Suchspiel
Wort- und Bilderspiele und Konsorten
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Suchspiel
#1 Beitrag von charly_arthur » Mi Mai 28, 2014 22:29
mal ein anderes Spiel. Nachdem ich heute meine G zusammengebaut habe, hatte ich das Teil hier über:
Wer weiß, wo's hinkommt?
Tip: M5x10
Es war der Lenker, der Tank sowie die Seitenverkleidungen demontiert, ebenso der Scheinwerfer....
Wer kennt die Lösung (ich leider nicht :( )
Grüßle
charly
Re: Suchspiel
#2 Beitrag von Meikel » Do Mai 29, 2014 00:54
Tja, bei einer guten Reparatur bleibt immer etwas über :muhaha:
Das müßte eine von den Deckelschrauben des Benzinstandgebers sein.
Pos. Nr.: 22
Re: Suchspiel
#3 Beitrag von dickerpott » Do Mai 29, 2014 12:31
charly_artrhur hat geschrieben:...Nachdem ich heute meine G zusammengebaut habe, hatte ich das Teil hier über...Wer weiß, wo's hinkommt?
[klugscheixxermode]
In dem Fall war es nicht "über" sondern irgendwo "fehlend" ! :gr:
[/klugscheixxermode]
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Suchspiel
#4 Beitrag von charly_arthur » Do Mai 29, 2014 17:09
Danke!
Bin mir allerdings sicher, dass ich den Benzinstandsgeber nicht abgeschraubt habe...
Also.... weitersuchen... (scheint zumindest keine lebensnotwendige Funktion zu haben - die alte Schraube... habe die erste Probefahrt heute trotz Not-Voll-Bremsung erfolgreich beendet)
Weitere Vorschläge?
Danke und Grüßle
charly
Re: Suchspiel
#5 Beitrag von VX_Frank » Do Mai 29, 2014 17:41
Vielleicht vorn an der Seitenverkleidung.
Wird von der Sitzbank verdeckt.
Re: Suchspiel
#6 Beitrag von dickerpott » Do Mai 29, 2014 18:25
Bei mir waren dort zwar Inbusse verbaut aber vielleicht stammt die vom LuFi-Deckel ?
Lilakuh
Postcode: 70771
Re: Suchspiel
#7 Beitrag von Lilakuh » Do Mai 29, 2014 20:23
ich kann leider nicht helfen, hab meine Original-Suzuki-Schnellrostschrauben schon vor 20 Jahren durch Edelstahl Inbus ersetzt...
Gruß,
Carsten
Re: Suchspiel
#8 Beitrag von Meikel » Do Mai 29, 2014 21:52
Die Befestigungsschrauben vom Tank und den Seitendeckeln sind alle M6 :pfeif:
Ich hatte diese Schrauben gerade in der Hand und bin mir da ziemlich sicher.
Alles andere was infrage kommt ist auch nicht in schwarz.
Einfach mal den Tank anlupfen und drunter schauen bitte.....
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Suchspiel
#9 Beitrag von charly_arthur » Fr Mai 30, 2014 16:09
Mist - gestern hab ich vollgetankt :(
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Suchspiel
#10 Beitrag von charly_arthur » Mi Jun 11, 2014 19:50
hab am Samstag den Tank drunten gehabt - im Benzinstandsgeber waren (alle) 4 Schrauben drin...
Hab wohl nun eine Reserveschraube.
Da ich noch mehr am Samstag gemacht habe, habe ich natürlich wieder was über - diesmal sind's die beiden U-Scheiben:
Innendurchmesser ca. 10,2mm, Außendurchmesser ca. 29,5mm
Hatte den Kofferträger montiert und zunächst vermutet, die Scheiben kämen unter den Haltebügel für den Beifahrer - aber da waren keine solche Abdrücke. Außerdem sind da schon "ovale" U-Scheiben oder Distanzstücke.
Sachdienliche Hinweise nimmt der Autor gerne entgegen..
Danke und Grüßle
charly
j_j
Postcode: 71229
Re: Suchspiel
#11 Beitrag von j_j » Do Jun 12, 2014 17:00
moin,
kann es sein, dass die von den Schrauben der Rasten / Befestigung Schalldämpfer sind?
<lästermodus on>
und wenn dann ein ganzes Mopped über ist - der Trend geht zum Zweitmotorrad!
</lästermodus>
G-russ
jj
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Suchspiel
#12 Beitrag von charly_arthur » Do Jun 12, 2014 21:50
Danke!
Werd's gleich am WE mal überprüfen - hatte die Muttern an den Schalldämpferbefestigungsschrauben nämlich gelöst, um den H&B Komplettträger zu montieren....
Wo genau kommen die hin?
Schraube - Rahmen - Schalldämpfer - U-Scheibe - Mutter?
Dann weiß ich auch, warum in der Anleitung stand, dass die Schrauben gegen längere zu tauschen sind - bei mir haben die originalen gepasst (klar, die Scheibe eingespart)
Sollte vielleicht einen Ersatzteilhandel aufmachen - nach jeder Reparatur gibts neue Angebote ;)
Falls mir dann irgendwie das Material ausgeht, könnte ich auch Reparaturen bei Kollegen zu Freundschaftspreisen anbieten (da fällt dann immer was ab..)
Danke und Grüßle
charly
Re: Suchspiel
#13 Beitrag von Meikel » Do Jun 12, 2014 21:55
Meikel hat geschrieben:Tja, bei einer guten Reparatur bleibt immer etwas über :muhaha:
Pos. Nr.: 23 :pfeif:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Suchspiel
#14 Beitrag von charly_arthur » Mo Jun 16, 2014 10:05
Hab's am WE gecheckt- die Nr. 23 waren verbaut (die sind auch in Chrom, nicht in Nato-olive-grün, wie die wo ich über hab).
Also mal auf die Seite legen ... irgendwann gibt's ein Zweitmotorrad [smilie=action-smiley-015.gif]
Danke und Grüßle
charly
Zurück zu „Forumsspiele“
