LED Scheinwerfer"Birne"
- Postcode: 7743
Re: LED Scheinwerfer"Birne"
genau das hab ich erwartet
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Wie eloy schon schrieb: manchmal lohnt es sich abzuwarten:
zumindest für einige PKW mit H7 gibt es nun eine solche LED-Birne zum Austausch - mit ABE:
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
Mal sehen, ob und wann H4 kommt - und dann auch noch für Motorräder..
charly
charly
Aber wofür?
Es gibt ja mittlerweile ab 100€ zugelassene LED Schweinwerfereinsätze passend auch für die G. Das fahr ich jetzt schon die dritte Saison und erfreue mich an einem echt geilen Licht....
https://www.google.com/search?q=LED+Sch ... e&ie=UTF-8
Ich hab den hier: https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED ... t-E-Nummer
Zusammen mit 2 kleinen (auch zugelassenen) LED Fernscheinwerfer macht das alles die Nacht zum Tage und bringt entgegenkommende Dosenblender ganz schnell zur Ruhe.
Zuletzt geändert von dieterpapa am Mi Mär 03, 2021 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
H4 als LED gibt es, allerdings ohne Zulassung
Bei allen LED Nachrüstungen ist ausreichender Platz hinter dem Leuchtmittel notwendig.
Bei dem original Scheinwerfergehäuse eher schwierig.
Mit einem vernünftigen Leutmittel und einer Relaisschaltung wird das ganze schon mal "etwas" heller
Da hat der Meikel schon recht...hier müsste man echt mal auf die Suche nach einem passenden Scheinwerfergehäuse gehen.
Hab gerade mal nachgesehen: "Meinen" Scheinwerfer gäbe es optional auch mit passendem Gehäuse, dann kostet das zusammen 200€ - wenn es denn lieferbar wäre.
Wie ich den Einsatz bestellt habe - bei mir in der Verkleidung hat es so gepasst - hab ich mich vormerken lassen und bei Verfügbarkeit zugeschlagen.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Komme jetzt mit den E-Kennzeichen ganz durcheinander:
E9 (wie bei dieterpapa) ist StV(Z)O-konform, manch andere LED-Scheinwerfer trotz E-Kennzeichen nicht?
@dieterpapa:
hatte eigentlich gehofft, dass ein LED-Scheinwerfer so gut ist, dass ich keine 2 Zusatzscheinwerfer benötige...
Tagfahrlicht ist da aber nicht eingebaut?
Würde sich ja anbieten... wenn man ich schon update.
edit:
Kurvenlicht täte mich auch reizen - schalter derzeit in Kurven immer auf Fernlicht, damit ich halbwegs etwas von der Fahrbahn vor mir sehe.
Danke und
Liebe Grüße
charly
@dieterpapa:
edit:
Danke und
Liebe Grüße
charly
Zu TFL
Nach Aussage TÜV-Mobilität ist TFL für KBA-Homologierte Fahrzeuge garnicht zulässig. Nur bei ECE-Homologierten Fahrzeugen (ab 2003)
Laut Dekra braucht bei EZ vor 04.2011 das Rücklicht NICHT mit dem TFL mitleuchten > TÜV-Nord sagt, dem wäre nicht so, es muß immer mitleuchten.
Im SV-Forum hatte mal einer solche H4-LED-Einsätze in einer S eingebaut. Licht war heller und der Kegel vergleichbar mit dem Klarglas-SW der nackten Bandit. Die Hell-Dunkel-Grenze gut erkennbar und eine Blendung nicht höher, wie mit Standard-H4. Einziges Manko: keine Zulassung.
Servus,
bei dem von mir verbauten Scheinwerfer ist noch ein Standlichtring außen herum.
Da ich aber mit Abblendlicht fahre - so wie wohl die meisten Motorradfahrer - ist Tagfahrlicht eh uninteressant, da das ja nicht in Verbindung mit Abblendlicht leuchten darf.
Ich habe aber noch zwei Spiegel mit LED-Einsätzen, die sind allerdings als Standlicht geprüft - das darf wiederum in Verbindung mit Abblendlicht betrieben werden.
Noch etwas zu den Bezeichnungen:
DOT/SAE - Zulassung in USA
E9 E-Zulassung in Spanien
HCR Halogen Fern- oder Abblendlicht (für LED gibt es noch keine spezielle Bezeichnung)
Auf diese speziellen Zusätze kommt es an - und nicht nur auf E-irgendwas
Nochwas zum lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Regelungen
Und ja, man kann nie genug Licht haben....böse Zungen hier im Forum sagen da immer Landescheinwerfer
PS: falls jemand Fragen oder Zweifel zur Zulässigkeit des Scheinwerfereinsatzes hat...ich hab das originale Abnahmedokument/Prüfzertifikat des spanischen Ministerio de Industria, Energia y Turismo vorliegen
Da steht dann drin, daß der Einsatz die Referenzzahl 20 hat und nach R112 geprüft ist
hcr-pl-e9-00.1235 ist die Prüfnummer des Einsatzes.
Nochwas zum lesen:
- zeroviervier
- Postcode: 20251
Es ist Unsinn, in den alten Reflektortopf noch eine LED reinzufriemeln.
Dann noch auf eine Zulassung a la Osram zu warten, ist auch Unsinn, das wird wohl nicht mehr eintreten.
Das einzig sinnvolle ist, den kompletten Einsatz zu tauschen. Es sollten vier Funktionen (so hat es der oben verlinkte Einsatz auch) drin sein:
-Standlicht
-Abblendlicht, das hat als LED eine so harte hell-dunkel-Trennung, dass man entgegenkommend von vorne bei richtig eingestelltem Scheinwerfer kaum etwas leuchten sieht
-Positionslicht/Tagfahrlicht/Rundstrahler wie immer das heißt, um gesehen zu werden, aus dem Grund wie vor
-Fernlicht
-Standlicht
-Fernlicht
Mehr Licht.
- zeroviervier
- Postcode: 20251
Ich darf meinen Scheinwerfer an der Stelle zeigen, mit E-Nummer, seit vielen Jahren am Moped, nie Gesprächsthema beim TÜV gewesen.
Mehr Licht.
Das könnte der selbe sein. Hat der auch nen Standlichtring?
- zeroviervier
- Postcode: 20251
Der gleiche ist es nicht, eine Ähnlichkeit gibt es ganz sicher.
Ob und wer von wem Teile übernommen hat, weiß ich nicht.
Bei mir ist das Standlicht das kleine ca 4 cm breite Lämpchen oben, was im Bild tatsächlich auch leuchtet.
Mehr Licht.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Mal eine dumme Frage: bei H4 Scheinwerfern ist die Birne austauschbar. Bei LED Licht ist das laut vielen Quellen nicht notwendig, da LEDs ein Leben lang halten.
Gerade beim Tagfahrlicht, dass immer an ist, habe ich da doch so meine Zweifel. Was macht man, wenn diese LED denn noch kaputt geht?
Danke und Grüsse
Charly
Danke und Grüsse
Charly
LED Scheinwerfereinsätze sind nicht reparierbar. Ich habe gehört/gelesen, daß es eine Vorschrift gibt, daß derartige LED Scheinwerfer nicht manipulierbar sein dürfen.
Alles, was ich bisher an LED Scheinwerfern in der Hand gehabt habe, ist komplett verschweißt.
