PC-Teile gesucht
PC-Teile gesucht
Ich frag mal hier, da das auf dem Marktplatz der G--Teile wohl etwas fehl am Platz ist
Ich suche 3 x Arbeitsspeicher, 1GB, DDR SDRAM 184 polig, 400Hz, veentuell auch geringere Hz machbar
1 AGP Grafikkarte, DirectX tauglich, ab 256MB Ram
Vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: PC-Teile gesucht
Ich schau nachher mal nach, könnte sein dass ich sowas noch im Fundus habe.
Bei den Arbeitsspeichern musst Du schauen, die haben zwar alle die gleiche Pinzahl, die Nocke sitzt aber je nach Ausführung (DDR, 2, 3 usw). an anderer Stelle. Daher muss das schon der für das Motherboard passende Typ sein.
einfach DDR ohne Nummer
GRuß
GRuß
Das ist dann DDR1.
Soo, nachgeschaut. Ich habe 2x 1GB DDR1 400 und 2x 512MB desgleichen. Macht zusammen auch wieder 3 GB, das Board hat vermute ich aber mal nur 3 Slots für RAM.
Mit AGP-Karten kann ich Dich totwerfen. Ich hab hier jede Menge davon - das Blöde ist nur, dass auf den Karten nix draufsteht, wie viel RAM die haben.
Ich kann Dir eine Auswahl schicken (2x Matrox - 1x Double Head für 2 Monitore - 2x ATI Rage, 1x TNC (Schätze nvidia-Chip), 1x Creative) und Du schaust ob Du was davon gebrauchen kannst.
Moin Uwe, die Karten sind wahrscheinlich solche Oldschoolteile wie ich habe. Hat irgendeine der Karten einen Lüfter drauf? Dann wäre die ein Versuch wert
Arbeitsspeicher habe ich gerade von meinem Bruder noch ein halbes GB bekommen und schau mal, das die Büchse damit auskommt. Jetzt sind alle 3 Plätze belegt.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Immer wenn man meint man habe alles durchsucht taucht doch noch was auf. Und ja, das sind vermutlich alles Oldschool-Karten.
Eine hab ich noch gefunden: CLUB3D Radeon 9600 Value Edition (CGA-E968TVD) mit 128 MB. Ist ein ATI-Chip. Dann ist aber wohl auch Ende.
Danke für die Mühe, aber von den Karten erfüllt wohl leider keine meine bescheidenen Anforderungen.
So der Herr hat jetzt einen tollen neuen gebrauchten PC geerbt. Gamer sind toll "Kannst meinen Alten haben, steht eh nur im Keller seit 2 Jahren"
Asus Mainboard P5B mit Intel Core 2, 2GB Ram, ATI 5770 Grafikkarte, da habe ich mir mal schnell eine Festplatte dazu gekauft und mich dabei gefragt, was dann wohl sein neuer Rechner für ein Monster ist, wenn der hier nicht mehr so pralle ist ? Na gut, vielleicht steck ich noch mal 2 GB Ram dazu, aber dann habe ich immer noch eine nette Rechenmaschine zum Schnapperpreis. Manchmal muß man auch mal Glück und die richtigen Kollegen haben
Tscha, so kanns gehen. Ist ja eine nette Kiste, meiner hier ist genau so und das reicht völlig.
Und ich hab letzten Sonntag nicht tief genug gegraben.... Pech gehabt. Wer Ordnung hält und so weiter. Jedenfalls habe ich vorhin beim Schrank aufräumen noch zwei ordentliche AGP-Karten gefunden: Eine ATI X800 mit 256MB und eine ATI 9800XL, die hat aber nur 128MB. Willste Deine alte Kiste noch pimpen? Den Speicher hab ich ja auch noch.
Ich wollte den alten noch etwas pimpen, um dann jemanden damit glücklich zu machen. Mein Bruder hat jetzt um ein paar Ecken eine Karte aufgetrieben, somit werde ich versorgt. Der Arbeitsspeicher dürfte ja nur bedingt funzen, wenn ich die Bänke mit unterschiedlichen Größen bestücke, oder? Jetzt sind 1,5 GB drin, das sollte funzen.
Die ATI X800 erzielt bei ebay noch nette Preise, ist eine schöne Karte.
Mein Rechner ist dann demnächst hier auch im Flohmarkt zu finden, sofern noch jemand eine zuverläßige Rechenmaschine braucht
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ich wollte Dir den Kram schenken, so als kleines Dankeschön für das 2Takt Öl was Du mir mal geschickt hast. Aber wenn Du partout nicht willst.... Mir liegt das hier ohnehin nur herum, ich mache schon lange keine Hardwaregeschichten mehr zuhause außer gelegentlich für die eigenen Kisten und irgendwann werfe ich das weg.
Beim Arbeitsspeicher kommts darauf an wie viele Bänke das Board hat. Mit 1,5GB hast Du auch eine Mischbestückung, es gibt ja keine 750MB Riegel. Vermutlich hast Du 2x 512 und 2x 256 drauf, wenns 4 Bänke sind. Oder 3x 512 bei 3 Bänken, diese Boards vertragen i.d.R. unterschiedliche Riegel, kann dann aber auch sein dass das Board keine 1GB Riegel erkennt. Alles schon erlebt, muss man ausprobieren.
Cool Uwe, dann schick mir den Kram doch hoch und ich rette das vor der Mülltonne Dann kann ich noch etwas Speicher auffüllen, Board hat 3 Bänke, jetzt mit 3 x 512 bestückt. Ich schau dann mal welches die netteste Karte für mich ist und der Rest geht an AGP-Bedürftige
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Rolf
- Gepäckfix
- Postcode: 90453
Wie?gsxfan hat geschrieben:Das ist dann DDR1.
Ich hab gedacht, das is passe, bis auf so'n paar ganz Blöde!
Ich faß es nich - Rolf
Fürth in Bayern
*flöt*
