Sturzbügel: *ç%*@
- DragonBlade
- Ober-Posierix
- Postcode: 81539
Re: Sturzbügel: *ç%*@
Ich hoffe meine Sturzbügel setzten nie auf, die sind neu gepulvert
Ne aber ich glaub meine setzten eh ned so schnell auf, die verlaufen relativ nah am Motor, im Vergleich zu den Standard Bügeln, die an jeder zweiten G verbaut sind. Das is ein Unterschied von ca. 2cm und ich denke das macht dann schon gut was aus.
N´Abend,
die Sturzbügel, die an Dornröschen montiert habe, setzen auch nicht auf, da kommt erst die Fußraste.
Das habe ich unbewusst getestet, einfach abgewinkelt und dann kam die Raste links und auch rechts
Ich bin von meiner Guste keine Schräglagenbegrenzung gewohnt ( Fahrwerk ist angepasst und RRT-Rastenanlage)
Wie sich das beim bremsen bei solch einer Schräglage verhält, wollte ich dann nicht ausprobieren
Ich weiß aber leider nicht wer die hergestellt hat, oder vertreibt...
- Jörch
- Postcode: 34225
Moin Meikel,
kann es sein, dass es der hier ist? Der sieht nämlich aus wie meiner...
Und das ist ein Fehling-Sturzbügel für die 1200er Bandit von Vogel Motorradzubehör.
Der hier:
www.vogel-motorradzubehoer.de/product_i ... s_id=85751
Der hier:
G-rüße aus Baunatal
Jörch
Jörch
- Eulenspiegel
...in die Kurve reinbremssen - rrrrr
Moin Eulenspiegel
Sach mal, wer hat den rum genölt, das er seinen Bügel in den Asphalt gehauen hat, hä.
Immer das selbe, da versucht man zu helfen und muß dann noch dumme Sprüche anhören......
- Eulenspiegel
Hallo Meikel
Sorry, wollte Dir nicht auf die Zehen treten. Frage mich nur, ob ich mit Deinen Sturzbügeln nicht auch aufgesetzt hätte. Darauf hat sich mein Comment bezogen: Mit 80km/h kurz vor der Kurve überholen, voll in die Eisen, dann ohne auf das Wiederauftauchen der Gabel zu warten, gleich in die Kurve - da hat's halt dann bei mir rrrr...
Jetzt muss ich eh erst mal gucken: Einer der neuen (!) Simmerringe hat wieder/noch gesifft, und mein Schrauber hat ihn frustriert nochmal gewechselt. Jetzt scheint's gut zu sein, aber mit der betreffenden Kurve muss ich noch vorsichtig testen.
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
die G sollte mein erstes Motorrad ohne Sturzbügel sein. Leider hat sich beim G-Treffen herausGristallisiert, dass so ein SturzbüGel doch seine Vorteile hat....
Bin nun auf der Suche nach ein paar, welche evt. nicht "vor der Fußraste" kommen.
Hat da jemand einen Tip oder kann evt. ein paar (unangeschliffene) feilbieten?
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
Wie stellt man sich das vor???charly_arthur hat geschrieben:Bin nun auf der Suche nach ein paar, welche evt. nicht "vor der Fußraste" kommen.
Ich kenne nur die
Universalteile (früher mal bei LOUIS)
Körbchen ( symmetrisch oder asymmetrisch)
FiveStars
Oder die Dinger, die mein Vorderrad ausgehebelt haben, von Fehling
Alle werden an vorderem und unterem Motorhaltepunkt befestigt.
Ich habe noch welche (unbeschädigt), die könntest Du haben.charly_arthur hat geschrieben:Hat da jemand einen Tip oder kann evt. ein paar (unangeschliffene) feilbieten?
Ich werde sie nicht mehr an meine G schrauben.
Auf öffentlichen Straßen hatte ich damit keinen Bodenkontakt.
Garantieren kann ich Dir das aber nicht und Deinen Fahrstill kenne ich auch nicht.
Gruß Frank
N'Abend Markus
Die Sturzbügel die auf dem Foto von mir an der schwarzen Guste zusehen sind
setzen nicht in Schräglage auf, vorher kommt die Fußraste.
Alter naiv gehen auch Sturzpads, so wie sie bei mir oder bei Yogis Guste montiert sind.
Da gibt es aber keine speziell für die G.
P.S.: Ich habe noch solch einen Satz Sturzbügel, aber da ist der Chrom verrottet.
Wenn du die haben willst, mach mir ein Angebot.
Am besten wäre es die Kunststoffbeschichten zulassen.
Neu verchromen ist zu teuer und zu aufwendig.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
vielen Dank für die Antworten.
@vx-frank: hast Du evt. noch ein Foto von den Teilen (auch gerne mit Motorrad im Hintergrund )
@ Meikel: Danke für die Fotos...
Muss in Ruhe überlegt werden... Werde auch parallel schauen, was es noch neu so für die G gibt.
Danke und Grüßle
charly
Danke und Grüßle
charly
Anm.: Ich bin froh, dass ich die Dinger abgebaut hatte. Das hätte bei meinem Unfall im Graben böse geendet.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
So - die Sturzbügel sind dran....
So sah das mal aus:
an Meikels G
So sah das mal aus:
an Meikels G
- charly_arthur
- Postcode: 66901
und so sehen sie an charlys G aus....
rechts (irgendwie anders von der Befestigung als bei Meikels...), unten an oberer M10-er Schraube
und links mit Fußraste (nochmal anders - da war der Motor im Weg...) unten an tiefer gelegener M8-er Schraube
(bevor es Rückfragen gibt: auch rechts gibt es eine Fußraste - das Bild wurde nur vor der Montage aufgenommen)
