Sturzbügel: *ç%*@
Eulenspiegel
Postcode: 0
Country: Swiss
Sturzbügel: *ç%*@
#1 Beitrag von Eulenspiegel » Sa Apr 02, 2011 10:42
Habe gestern mit meiner Dicke in der Kurve mit dem Sturzbügel aufgesetzt. *ç%ç*& :evil:
Bis dahin habe ich gedacht, zuerst kämen die Fussrasten. Welche Rolle es spielt, dass ich direkt vor dem Einlenken noch scharf gebremst habe, weiss ich aber nicht.
Kann mir hier jemand bestätigen, ob oder dass das ein Problem ist? Und - wenn ja -, gibt es andere Sturzbügel, denn mit den Sturzbügeln zuerst aufzusetzen heisst höchste Sturzgefahr. :-|
(Bei meiner Yamaha kommen definitiv zuerst die Fussrasten.)
Hoagie
Duldetnix
Postcode: 40231
Re: Sturzbügel: *ç%*@
#2 Beitrag von Hoagie » Sa Apr 02, 2011 10:46
Die Bügel setzen kurz vorm Lenker auf :-) (zeitlich gesehen)
Da ist der Name Programm. Mach einfach ab den Dreck.
#3 Beitrag von VX_Frank » Sa Apr 02, 2011 17:53
Eulenspiegel hat geschrieben:Welche Rolle es spielt, dass ich direkt vor dem Einlenken noch scharf gebremst habe, weiss ich aber nicht. ...
Beim Bremsen taucht die Gabel ein und der Bügel ist somit auch tiefer, die Fußrasten aber nicht im gleichen Mass (die Fahrwerksgeometrie verschiebt sich)
Eulenspiegel hat geschrieben:... denn mit den Sturzbügeln zuerst aufzusetzen heisst höchste Sturzgefahr. :-|
Kann ich bestätigen :-?
#4 Beitrag von VOODOO » Sa Apr 02, 2011 17:56
Wenn Du unbedingt welche dran haben willst, die weniger weit aussen liegen, machs wie Günni - strick Dir welche selbst....
Eulenspiegel
Postcode: 0
Country: Swiss
#5 Beitrag von Eulenspiegel » Sa Apr 02, 2011 20:17
VX_Frank hat geschrieben:
Und - ist es wirklich so, dass der Sturzbügel vor den Fussrasten aufsetzt? Bei meiner Yamaha setzen die Fussrasten vorher auf - verifiziert. [smilie=1hammer.gif]
#6 Beitrag von Volker » So Apr 03, 2011 09:17
Kann ich bestätigen, Frank war kurz vor mir und ich durfte meine 4er dazu legen :'( . Am nächsten Tag auf der Strecke mit der 11er gefahren und schön mit den Sturzbügeln aufgesetzt, blaß geworden (war mir gar nicht klar, das mein Moped solche Dinger hat), abgeschraubt und Frank geschenkt :gr: :gr: Ohne ist sicherer!
Eulenspiegel
Postcode: 0
Country: Swiss
#7 Beitrag von Eulenspiegel » So Apr 03, 2011 10:18
Volker hat geschrieben:Am nächsten Tag auf der Strecke mit der 11er gefahren und schön mit den Sturzbügeln aufgesetzt,
Erst mal danke für die Bestätigung des Problems. Nun aber erhebt sich damit für mich die Frage, ob es nicht Sturzbügel für die Dicke gibt, die erst nach den Fussrasten aufsetzen??
Phlegmaniac
Phle-G-matix
Postcode: 96257
#8 Beitrag von Phlegmaniac » So Apr 03, 2011 10:51
Es gibt definitiv keine Sturzbügel die nicht aufsetzen, es ist ja schon schwierig genug überhaupt welche zu finden. Eine Alternative könnten Sturzpads sein aber da gibt es für die Dicke auch nichts mit ABE oder Gutachten, wäre also auch eine Bastelei. Ich habe beschlossen nicht zu stürzen, weder durch Sturzbügel noch ohne! :gr:
Gruß Andreas
#9 Beitrag von Meikel » So Apr 03, 2011 11:32
moin moin
wie wäre es den hiermit :
Durch die Fußrastenanlage setzt links der Seitenständer auf und rechts der Endschalldämpfer :pfeif:
Dann sind die Reifenflanken auch voll ausgenutzt, mehr geht da dann auch nicht mehr [smilie=action-smiley-015.gif]
Und das auch nur beim Kurventraining, im Straßenverkehr ist das etwas anstrengend.....
Und so sehen die Pads aus wenn sie benutzt worden sind :oops:
Der Ausrutscher ist nicht wegen der Sturzpads ausgelöst worden.
Ich habe übermotivert auf dem Heidbergring die Haftung des Vorderreifens überschätzt.
Die habe ich in der Bucht neu gekauft, die sind für die 12 Bandit, aber Achtung es passen nur welche, die so montiert sind.
Die Haltedreiecke vorne haben andere Abmessungen.
bigbiker_0
Postcode: 8810
Country: Swiss
#10 Beitrag von bigbiker_0 » Mo Apr 04, 2011 21:22
Also ich hatte auch jedes Jahr neue Sturzbügel gebraucht, da die meist am unteren Eck durchgeschliffen war und ich habe wirklich alle ausprobiert, die es auf dem Markt gibt :( , selbst die Universiellen die , ich glaube, beim Louise gibt. Meist reicht es wenn man in der Kurve vom Gas geht, dann setzten sie auf, kann man aber auf dem Gas bleiben, dann kommen erst die Rasten auf den Boden :wink:
Grüssle Tom
Eine Gerade ist eine unütze Verbindung zweier Kurven!!!
Eulenspiegel
Postcode: 0
Country: Swiss
#11 Beitrag von Eulenspiegel » Di Apr 05, 2011 06:48
Hoagie hat geschrieben:Die Bügel setzen kurz vorm Lenker auf :-) (zeitlich gesehen)
Dreck? Sind sauber abgeschliffen vom Strassenbelag. :?
bigbiker_0 hat geschrieben:Also ich hatte auch jedes Jahr neue Sturzbügel gebraucht, da die meist am unteren Eck durchgeschliffen war und ich habe wirklich alle ausprobiert, die es auf dem Markt gibt :( , selbst die Universiellen die , ich glaube, beim Louise gibt. Meist reicht es wenn man in der Kurve vom Gas geht, dann setzten sie auf, kann man aber auf dem Gas bleiben, dann kommen erst die Rasten auf den Boden :wink:
Grüssle Tom
Aha, dann ist eindeutig das Problem, dass ich ausnahmsweise mal in die Kurve reingebremst habe. Na gut - werde mich halt danach richten. [smilie=hateit.gif]
Phlegmaniac
Phle-G-matix
Postcode: 96257
#12 Beitrag von Phlegmaniac » Di Apr 05, 2011 13:30
Eulenspiegel hat geschrieben: Aha, dann ist eindeutig das Problem, dass ich ausnahmsweise mal in die Kurve reingebremst habe. Na gut - werde mich halt danach richten. [smilie=hateit.gif]
Da kannst Du vorsichtig fahren wie Du willst, wenn Du in der Kurve vom Gas musst weil z.B. ein Hinderniss auftaucht bist Du mit dem Sturzbügel wieder auf dem Boden und im Extremfall hebelt er Dich dann aus, siehe Beitrag vom VX-Frank!!!
Ich würde es mir wirklich überlegen ob ich, wenn Du einen Sturzschutz haben willst, nicht auf Sturzpads umrüstest wie Meikel es getan hat!
Gruß Andreas
#13 Beitrag von Meikel » Do Apr 07, 2011 22:02
N´Abend,
was wird den auch in der Kurve gebremst [smilie=action-smiley-015.gif]
Borchi hat immer wieder gesagt das man vor der Kurve mit allen fertig sein soll.
Also auch mit dem bremsen nur noch einlenken und abwinkeln und wenn der Scheitelpunkt erreicht ist das Gas auf und Go :gr:
Und alles ist gut :gr:
Phlegmaniac
Phle-G-matix
Postcode: 96257
#14 Beitrag von Phlegmaniac » Fr Apr 08, 2011 12:57
Im normalen Straßenverkehr kommt es immer mal wieder, vor allem im kurvigen Geläuf zu unvorhersehbaren und nahezu stehenden Hindernissen (Beigeschuträger zu viert in einem Benz, mitten in der Kurve nach irgendeinem Felsen auschauhaltend und ca. 15 K/mh schnell) und da bleibt nichts anderes übrig als in der Kurve zu bremsen :gr:
Gruß Andreas
Lockenfrosch
Postcode: 24640
#15 Beitrag von Lockenfrosch » Fr Apr 08, 2011 14:21
Was haltet ihr denn von denen hier? Die müssten doch auch passen, oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1719wt_930" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
