nachdem ich jahrelang eine GSX 1100 E GU71B gefahren habe, möchte ich mir jetzt eine GSX 1100 G kaufen. Mir wurde gerade eine angeboten, worauf muss ich besonders achten? Ich bin für jeden Tip dankbar
GSX 1100 G worauf muss ich achten
- Fraro
- Postcode: 27711
Re: GSX 1100 G worauf muss ich achten
...und HIER!
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tips Ich werde mich gleich mal richtig registrieren, auch wenn die G noch gar nicht in meiner Garage steht , sondern frühestens am Wochenende. Ich habe jetzt 3 Jahre lang eine GSX 1100 E gefahren, Baujahr 83, also ganz unbeleckt bin ich nicht, was alte Damen angeht, grins. Aber die G hatte es mir immer schon angetan. Mal sehn, wenn ich am WE tatsächlich zuschlage, gibts die ersten Bilder. Nochmal danke und bis dann
So, nun bin ich auch stolzer Besitzer einer lila G, und habe gleich ein paar dringende Fragen, da ich bis Mittwoch zum TÜV und zur Zulassungsstelle muss. Zumer ersten ist ein Bandit-Vergaser verbaut, der aber im Leerlauf Probleme macht, das heisst, er sprich kaum auf den Choke und die Maschine geht im Leerlauf auch dauernd aus, wenn der Choke ganz drin ist. Meine Frage nun: was gehört an Düsen rein und welche Stellung muss der Clip auf der Nadel haben, und wieviel Umdrehungen müssen die Gemischschrauben raus? Ausserdem müssen die Simmerringe an der gabel gewechselt werden. Ist das ein Problem oder kann ich das selber erledigen? (Thema Spezialwerkzeug?) Ich werde in den nächsten Tagen Bilder einstellen, aber erst muss das jetzt alles flott erledigt werden
Du hast Dich doch registriert, also log Dich ein und stelle Deine Fragen im jeweils passenden Forum.
Glückwunsch - LILA ist ne hübsche Farbe!!!
Beim Vergaser solltest Du mal den MEIKEL direkt ansprechen, ich bin da keine Hilfe.
Für die Gabel brauchst Du zum Zerlegen einen ca 55cm langen Sechskant Schlüsselweite 30. Laut *Pssst* sollten die Gleitbuchsen auch getauscht werden, war bei mir auch nötig, hatte sie beim Ausbau arg strapaziert.
Sach ma, wolltest Du Dich nicht anmelden??
