Belagwechsel
TPSL
Postcode: 187
Belagwechsel
#1 Beitrag von TPSL » Fr Jun 14, 2024 12:03
kurz vorm Urlaub hab ich mal wieder ne Panikschraubaktion vor.
Meine Frage ist, sind die Bremsbeläge vom Sattel vorne links, mit denen vorne rechts identisch?
Oder anders gefragt. Passen die mit den beiden Aussparungen? Oder ist es der mit der Aussparung und der Nase? Welcher von beiden Satteln ist identisch mit dem der VX800? Sorry für die trockene Frage. Hab grad nicht so viel Zeit in der Werkstatthöhle nach den anderen Satteln vom Schlachter zu schauen.
Vielen Dank für Hilfe!
MfG
Michael
Blue Wonder
Postcode: 48147
Re: Belagwechsel
#2 Beitrag von Blue Wonder » Fr Jun 14, 2024 19:27
Bremsbeläge sind identisch, gute Erfahrungen habe ich mit EBC FA 129, also den Sinterbelägen gemacht, die passen bei Deinem Gespannumbau auch auf die hintere Bremszange. Die vordere linke Bremszange der VX 800 ist identisch mit der vorderen linken der G.
Bremsen und Eile geht schlecht zusammen. Bei den Zangen quellen die Staubmanschetten gern mal raus und die Kolben neigen zum Klemmen. Wenn da was nicht ganz sauber ist, heißt es Bremszangenrevision, wurde bei deinem Gespann auf jeden Fall beim Schraubertag 2018 gemacht, also vor 6 Jahren. Bremszangen mittig ausrichten mittels ggf. Angleichung über die Bremszangenhalter beim Gespann, Überprüfung der Kugelköpfe, ggf.neue Bremsflüssigkeit und Komplettentlüftung, das Paket wurde damals auch abgearbeitet.
Viel Erfolg
Re: Belagwechsel
#3 Beitrag von Meikel » Sa Jun 15, 2024 07:48
Moinsen Michael :]
Der Markus hat das schon gut beschrieben.
Ich zerlege und reinigen grundsätzlich die Bremszangen, wenn ein Belagwechsel ansteht.
Der Bremstaub und der Straßendreck, der an den ausgefahrenen Kolben hangt
wird beim zurückdrücken der Kolben in die Zangen befördert und macht da nur Ärger.
Kein korrektes Lüftspiel und Korrosion führen zum quietschen und schlechten ansprechen der Bremse.
TPSL
Postcode: 187
Re: Belagwechsel
#4 Beitrag von TPSL » So Jun 16, 2024 10:01
alles klar und danke. Hätte ich auch so gemacht. In Ruhe natürlich.
Für mich ist die Frage welche Belege es sind, die oben oder unten (die habe ich bestellt und noch einmal da - brauche ich ja für hinten - die gabs von der Vorbesitzerin mit dazu).
Ok ich bekomme das mit Bild laden wiederholt nicht hin. Bei ebay folgende Suchanfrage: suzuki gsx1100g bremsbelege vorn. viertes oder fünftes Angebot? Danke für Hilfe.
(Wenn ich Zeit hätte würde ich schnell selbst kucken bei den Zangen vom Schlachter aber alleinerziehend ist das so ne Sache... ich würde sonst auch nicht fragen...)
MfG
Michael
PS: Mit "Ring" an der kleinen: https://www.ebay.de/itm/296442433328?fi ... BMsu3qgIRk
Ohne "Ring": https://www.ebay.de/itm/283535248587?fi ... R7Lt6oCEZA
Blue Wonder
Postcode: 48147
Re: Belagwechsel
#5 Beitrag von Blue Wonder » So Jun 16, 2024 13:20
zu den hier verlinkten Angeboten habe ich keine Erfahrung, Racing Mischung müsste es m.E. nicht sein. Beste Erfahrungen habe ich wie gesagt mit EBC Sinterbelägen gemacht. Füttere mal Tante Gugl mit EBC Fa 129 HH, dann bekommst du auch einige Anbieter. Viel Erfolg
TPSL
Postcode: 187
Re: Belagwechsel
#6 Beitrag von TPSL » So Jun 16, 2024 13:24
Hey, mir gehts nicht um den Belag sondern um die Form/Bauart der kleineren Backe. Ich werde heute Nacht mal nachschauen.
MfG
Michael
Blue Wonder
Postcode: 48147
Re: Belagwechsel
#7 Beitrag von Blue Wonder » So Jun 16, 2024 13:41
Mit Ring ist falsch, ohne und symmetrisch gebaut ist richtig
TPSL
Postcode: 187
Re: Belagwechsel
#8 Beitrag von TPSL » So Jun 16, 2024 14:35
Alles klar, danke. Kuck ich mir heute Abend nochmal an.
MfG
Michael
Re: Belagwechsel
#9 Beitrag von Meikel » So Jun 16, 2024 18:47
TPSL
Postcode: 187
Re: Belagwechsel
#10 Beitrag von TPSL » So Jun 16, 2024 19:31
Hallo, danke das ist ein sehr gutes wiki!
MfG
Michael
