Vergaser umbauen
Vergaser umbauen
Ich habe da mal eine Frage. Ich möchte meine Guste auf Banditvergaser umbauen. Ich habe die Vergaser von der WVA9 da mit 125er Düsen. Wie ich gelesen habe passen die Gaszüge dann nicht mehr. Kann ich da die original Bandit-Züge nehmen oder sollte ich besser neue Seelen verwenden?
Re: Vergaser umbauen
bei mir hat der Meister die Original Züge drin gelassen und dazu etwas geändert. Sicher meldet er sich noch zu Wort mit seinen findigen Ideen.
Moinsen Thomas
Im Wiki steht alles dazu und ist es auch alles genau beschrieben
Ich zerlege jeden Vergaser und baue ihn mit neuen Dichtungen zusammen,
nachdem alle Teile eine Ultraschallreinigung hinter sich haben
Vielen Dank,
Die Vergaser sind komplett überholt also Ultraschall gereinigt , alle O-Ringe und Dichtungen neu. Ich hoffe das die Guste damit wieder besser rennt
125er Düsen sind zu klein. Ich fahre zur Zeit 140er, das passt ganz gut.
Erst einmal ist die Kombination Auspuff / Luftfiltereinsatz ein Kriterium.
Und es gibt auch zwei verschiedene K&N Luftfiltereinsätze
Das ist dann immer noch ganz individuell und muss, nach dem Einbau und einer ausgiebigen Probefahrt überprüft und ggf. angepasst werden.
Die Angaben zu den Hauptdüsen im Wiki
sind auch nur Anhaltspunkte.
Ich habe, in der letzten Zeit oft 127,5er für optimal gehalten.
Ich habe 145 er Düsen drin, alerdings mit 4-2-1 und GSXR LuFi. War aber´ne lange Abstimmung.
Gruss Poolfoot
Gruss Poolfoot
Ich wollte mal Rückmeldung geben. Habe heute die Guste auf Bandit-Vergaser umgebaut. Hat alles super geklappt, bin total begeistert. Welch ein Unterschied ein komplett neues Fahrgefühl. Großes Lob an Meikel und Fast-Mover die die genialen Umbauanleitungen ins Wiki gestellt haben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
N'Abend Thomas
Du hast dir einen Banditvergaser besorgt und mit den Anleitungen losgelegt ?
Viel Spaß mit der "neuen" Guste
Nicht nur losgelegt. Guste ist fertig. Vergaser sind drin und die Guste rennt wie Teufel . Ich bin total begeistert
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Dann mal noch den CO-Wert auf 2-3% einstellen und prüfen ob die Hauptdüsen passen
CO Wert liegt zwischen 2-3%. Synchronisiert habe ich sie auch. Ich werde wenn das Wetter es zulässt Sonntag mal eine kleine Tour machen und schaue mir dann das Kerzenbild an.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kaffee gibt es bei mir
- GSBuster
- Mofafahrer
- Postcode: 27412
Moin zusammen, kann mal jemand grob erläutern, was die Unterschiede sind zwischen den orginalen G-Vergasern und denen der Bandit?
Moinsen Achim
Hast du schon mal im Wiki gelesen?
Da ist eigentlich alles erklärt.
Wenn dann noch Fragen offen sind,
kannst du mich gerne noch einmal fragen.
Im kurzen, kein Verschleiß mehr,
der Motor läuft mit dem Banditvergaser besser.
Es ist aber nicht legal, was aber keinem auffällt.
