Wie bekommt man am besten die Lenkergewichte ab?
Habe die Schaube etwas gelöst und gezogen, sitz aber noch zu fest.
Wenn ich die Schraube ganz raus drehe fällt die Mutter in den Lenker.
Bekommt man dann die Gummis noch raus?
Gruß Frank
Lenkergewichte ausbauen
Re: Lenkergewichte ausbauen
Schraube etwas lösen und dann reindrücken, damit sich die Mutter von Gummi löst, dann etwas einsprühen und wackeln, da das Gummi auch am Lenker klebt. Gruß Volker
Moinsen Frank
Oft überlebt das Gummi nicht die Ausbauversuche.
Das wird einfach hart und auch die Mutter fällt oft nach innen.
Bei den originalen ist auch ein Blechring dabei,
der verbiegt fast immer.
Wenn der Lenker innen angefangen hat zu rosten,
lässt sich das fast nicht mehr ohne Schäden zerlegen.
Wenn der Lenker nicht mehr benötigt wird,
kannst du die Enden absägen.
Dann kommst du vor der Innenseite ran.
Beides ohne Schäden zu trennen ist leider oft nicht mehr möglich.
Ich habe noch ein paar intakte Teile und auch natürlich komplette Lenkergewichte liegen.
Das sind originale.
Das alte nicht mehr so schöne habe ich herausbekommen und das neue eingesetzt.
Leider wird die Schraube nicht fest und ich wollte es nochmal ausbauen
Bei der VX geht das einfacher, da ist ein Gewinde im Lenker eingeschweißt.
Grüße Frank
Grüße Frank
Ich hab es fest bekommen
Reingeklopft, am Gewicht gezogen und gleichzeitig die Schraube fest gedreht.
Hatte ich Mal gleich so machen sollen
Gruß, Frank
Gruß, Frank
