Tachowelle
Che-Dark-Marc
Postcode: 50354
Tachowelle
#1 Beitrag von Che-Dark-Marc » Mo Feb 21, 2022 18:00
Tach
Gerade nach ner Bremsensäuberung, neuen radlagern und neuen Federn alles wieder zusammen. Tacho dreht nicht mehr mit. Im Vergleich mit meinem Vater: Welle zu kurz (Vorsicht beim antworten [smilie=action-smiley-039.gif] )
Ich hab versucht ne neue zu kaufen. Jetzt sehe ich aber unterschiedliche Angebote.
Ist die tachowelle jetzt 91cm, 92cm oder 95cm lang. Hab nach der Teilenummer gesucht aber da bekomm ich halt unterschiedliche Ergebnisse.
Re: Tachowelle
#2 Beitrag von Meikel » Mo Feb 21, 2022 19:54
N’Abend Marco
Wenn es sich um eine original Tachowelle handelt, dann sieht die so aus und es gibt auch nur diese eine Ausführung. :pfeif:
Was alles von anderen Herstellern an Tachowellen genau angeboten wird, kann ich dir leider nicht sagen. :wink:
Oft sehen die auch anders aus und sie haben auch unterschiedliche Längen.
Ich bin zur Zeit nicht daheim und kann daher nicht nachmessen wie lang eine originale ist.
Oft ist der Antrieb, mangels Fett, verschlissen.
Einfach mal, ohne Tachowelle, das Rad drehen und schauen ob sich der Stift im Antrieb dreht.
Che-Dark-Marc
Postcode: 50354
Re: Tachowelle
#3 Beitrag von Che-Dark-Marc » Mo Feb 21, 2022 19:57
Tut er. Läuft. Aber oben fehlen halt 1-1,5cm
Kann das sein dass wegen den neuen Federn sich das ganze was streckt?
poolfoot
Postcode: 64625
Re: Tachowelle
#4 Beitrag von poolfoot » Mo Feb 21, 2022 20:03
Ich hatte auch schon eine Welle die zu kurz war, Anschlüsse waren ok, aber halt ca.20 mm zu kurz. War aber in der Liste geführt für die G. Ich weis,dass hilft jetzt nicht, aber Du siehst es gibt Leidensgenossen.
Seitdem mit elektronischem Tacho unterwegs.
Gruss Poolfoot
Re: Tachowelle
#5 Beitrag von VX_Frank » Mo Feb 21, 2022 20:37
Che-Dark-Marc hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 19:57 Tut er. Läuft. Aber oben fehlen halt 1-1,5cm
Ja, aber das muß trotzdem passen und darf auch voll ausgefedert nicht unter Spannung stehen.
Frank Bild
