charly_arthur hat geschrieben: ↑Mo Mär 21, 2022 18:46 So, hier die Fotos nach der Reparatur:
Situation vorher: die abgerissene Schraube wurde nun als Stehbolzen verwendet, danke nochmal an Bitdiddle für die Idee.
Fertig:
aufgebohrte Krümmerschelle:
Spezialteil, mit M8 Innengewinde, aus Stahl mit Härte 15 oder so (hat mir ein Bekannter gedreht)
Morgen kommen die Dichtringe vom Freundlichen, dann geht's wieder los.
Vielen Dank für alle Mithilfe.
charly
Krümmerschraube lösen
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Re: Krümmerschraube lösen
Ähm...., an die Hochtemperatur-Keramikpaste fürs Gewinde gedacht?
Sonst machst du in ein paar Jahren wieder einen Fred auf...
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hallo Dickerpott,
Danke für die Nachfrage. Hatte im Geschäft genau danach gefragt und das hier erhalten:
https://www.ate-info.de/de/details/prod ... lube-75-ml
Hoffe, das geht auch. Falls nicht, was wäre dann genau zu besorgen?
Habe auch Edelstahlschrauben verwendet. Leider waren die etwas länger als die Originale, sodass ich jeweils noch 2 Edelstahl-U-Scheiben unterlegen musste.
Danke und Grüße
charly
Danke und Grüße
charly
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Oh, da glaube ich nicht, daß die Temperaturfestigkeit ausreicht.
Steht die irgendwo im Datenblatt? Am Auslaß kann es SEHR heiß werden. Der Trick bei der Keramikpaste besteht gerade darin, daß das Grundfett im Extremfall verdampfen kann, aber das darin enthaltene Keramikpuder immer noch ein Festfressen verhindert. Und so teuer ist Keramikpaste auch wieder nicht.
Bremsender is kein Ersatz für Keramikpaste
Plastilube ist zwar Temperaturfest, aber nur für die Bremse gedacht.
Die Krümmerschrauben werden auch etwas wärmer als eine Bremszange.
Wie Klaus das schon beschrieben hat sind die keramischen Festbestandteile wichtig.
Edelstahlschrauben lösen sich mit der Zeit, daß hab ich schon öfter erlebt und noch öfter hier geschrieben
Der Federring gibt auch bei den Temperaturen auf, selbst eine Zahnscheibe hilft nicht um das lösen zu vermeiden.
Auch das habe ich schon erfolglos ausprobiert
Die original Schrauben sind nicht ohne Grund hochfest.
Wenn Edelstahl, dann Stehbolzen die für Abgasanlagen gedacht sind und selbstsichende Kupfermuttern.
Und warum werden die Krümmer nicht gleich geputzt
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hallo, vielen Dank.
Keramikspray/paste ist bestellt. Schrauben werde ich erstmal die probieren, die jetzt drin sind. Dichtringe gibt's morgen, das Stück zum Schnapper von je 2,00 EUR.
P.S. Die Krümmer sind bereits geputzt, du hättest die vorher sehen sollen.
Das mit dem gedrehten Teil ist gut, sieht ja fast aus wie Original. Klasse. Hätt ich gerne eins .
Und ja, die Krümmerschrauben schön fest anziehen, sonst rappelt sich das los. War am Anfang auch etwas zurückhaltend (weil abgerissen), und durfte nachziehen. Mit genug Mut und dem angegebenen Moment hält’s dann auch.
- charly_arthur
- Postcode: 66901
welches ist das angegebene Moment?
Hast ne PN.
Charly
Hast ne PN.
Charly
Steht im Wiki
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Gelten die Werte auch für geschmiert Schrauben? Normalerweise muss dann das Drehmoment herabgesetzt werden. Danke und Gruß Charly
Aus diesem Grund ist ein relativ breiter Bereich angegeben
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hallo Meikel, ich habe folgendes gefunden, leider nicht die Anzugsmomente für Krümmer aber diese hier:
Auspuffrohrschraube 18-28 Nm
also 18 Newtonmeter würde ich dann nehmen, wenn die Schraube vom Krümmer zum Motorblock geschmiert ist.
Liebe Grüße Charly
Liebe Grüße Charly
Das ist der Wert lt WHB. Ich hatte aber 23 genommen. Einfach beobachten ob's hält.
