Update des Forums ist gelaufen, aber.....
Jetzt sollte der Zugriff sprich lesen und schreiben wieder für alle möglich sein.
Für die technisch interessierten: Unser Hoster hat die php-Version auf 7.4 angehoben, damit kam die bisherige Forumssoftware nicht mehr zurecht und brauchte ein Update. Das muss lokal auf Xampp eingespielt und getestet werden, bevor ich das live stellen kann. Braucht halt Zeit....
Und zum aber: Es läuft noch nicht alles rund, in den nächsten Tagen werde ich ab und zu noch einmal das Forum abstellen und Änderungen machen müssen.
Das ganz große aber: Es gibt für diese Version der Forumssoftware keine Galerie mehr. Also die Fotogalerie in der jeder seine Bilder einstellen kann. Die bisherige läuft jetzt nicht mehr, das habe ich getestet. Es gab wohl einen Entwickler, der die alte Version weiterentwickelt hat, aber anscheinend nicht bis zu dieser Version der Forumssoftware. Und leider ist der auch abgetaucht, die bei github hinterlegten Supportadressen existieren nicht mehr. Blöd.
Ich schaue weiter ob es doch noch eine Möglichkeit gibt, wieder eine Galerie zu haben. Im Moment habe ich allerdings wenig Hoffnung. Schaun mer mal.
Ja und das übliche: Wenn jemand einen Fehler findet, dann darf er oder sie den behalten. Also Meldung wenn etwas nicht stimmt. Ich habe jetzt auch nicht alles testen können, das hätte noch Tage gedauert. Und ihr wollt ja gerne wieder reinschauen können.
- Postcode: 53840
Re: Update des Forums ist gelaufen, aber.....
Das ist schön, dass es wieder läuft...
Moin Uwe
Danke für deine Bemühungen, es ist schön das du dich immer darum kümmerst das Forum am laufen zu halten.
- >. IMGBB Plugin < -
Das wäre zwar kein Ersatz für die Galerie, aber es würde vielleicht das Einbinden von Bildern vereinfachen.
Damit haben einige ja immer wieder Probleme.
Es soll auch nur eine kleine Anregung sein
P.S.: Sind die Bilder aus der Galerie den jetzt auch weg ?
Der Zugang zum Wiki funtz nicht mehr
- suzuki-5
- Postcode: 27624
Moin Uwe
Das Forum ist teilweise auf Enlisch, kann man das auch wieder in Deutsch umswitschen
Wir im Norden sagen Moin Moin
Moin, schau mal in Deine persönlichen Einstellungen (Rechts oben auf den Namen, darunter) und im Reiter Einstellungen, da findet sich die Spracheinstellung. Eigentlich sollte das per Einstellung in der Verwaltung bei jedem auf Deutsch stehen, aber man weiß ja nie.
Zu 1. Ein Ersatz ist natürlich auch möglich. Damit ist es halt leider nicht möglich, die bestehenden Galerien zu übernehmen. Das wäre eine charmante Lösung gewesen, aber wie gesagt scheint die Weiterentwicklung eingestellt worden zu sein.Meikel hat geschrieben: ↑Mo Nov 15, 2021 10:21 Moin Uwe
Anregungen sind immer gerne gesehen!
Die Bilder sind noch alle da. Das ist nicht das Problem. Eher die Zuordnung, denn die erhielten beim Einstellen einen kryptischen Namen vom Programm.
Kein Zugang zum Wiki ist schon Tradition nach einem Forumsupdate. Ich hoffe mal dass die dafür notwendige Bridge inzwischen diese nagelneue Forumsversion beherrscht. Schau ich mir diese Woche an.
Ja und da sind noch ein paar mehr Ecken nach denen ich schauen muss. Der arme Leon zum Beispiel hat nun schon den zweiten Tag Geburtstag.
Thank you very much, or now back in german
Danke Uwe!
Danke Uwe!
Zweites war eingestellt...gsxfan hat geschrieben: ↑Mo Nov 15, 2021 18:24Moin, schau mal in Deine persönlichen Einstellungen (Rechts oben auf den Namen, darunter) und im Reiter Einstellungen, da findet sich die Spracheinstellung. Eigentlich sollte das per Einstellung in der Verwaltung bei jedem auf Deutsch stehen, aber man weiß ja nie.
Sogar ein lockdown im Forum Gut das er vorbei ist, danke
Die hochgelanden Dateianhänge / Bilder sind noch da
https://www.gsx1100g.net/forum/download ... hp?id=3942
In der Dateianhänge Verwaltung sind auch die echten Dateinamen sichtbar.
Wer die "persönlichen Einstellungen" (Rechts oben auf den Namen, darunter) und den Reiter "Einstellungen" nicht findet sollte mal unter
User Control Panel -> Board preferences
schauen
schauen
Frank
- suzuki-5
- Postcode: 27624
N'Abend Uwe
Ich wollte mal nachfragen wann das Wiki wieder funktioniert?
Hier fehlt das entsprechende Unterforum
Teilweise konnte ich im Technikbereich keine Beiträge löschen. Über den Button, der im Beitrag oben rechts ist, geht es.
Im Moderationsbereich ging es nicht
Kann das Imgbb Plugin hier im Forum Implementiert werden ?
Es würde das einbinden deutlich erleichtern.
Moin
Diese Woche nicht mehr bin gerade im Urlaub und dazu brauche ich den heimischen PC.
Hilfreich wäre eine Angabe an welcher Stelle Du das siehst.
Hm...das muss ich testen.
Ja schon, aber auch das muss ich erst lokal testen bevor ich das im Livesystem einspiele.
N'Abend Uwe
Meikel hat geschrieben:Hier fehlt das entsprechende Unterforum
Sobald man von der Hauptübersicht in irgendein Unterforum geht, fehlt das entsprechende Forum im Pfad.gsxfan hat geschrieben: Hilfreich wäre eine Angabe an welcher Stelle Du das siehst.
- PumpKing
- Postcode: 97828
Hi,
super, dass das soweit geklappt hat.
Falls du mal Unterstützung bei der Forumadministration brauchst helfe ich auch mal gerne.
Grüße Tim
Grüße Tim
