Mein Winter Projekt -> Meikel´s Blue One
Re: Mein Winter Projekt -> Meikel´s Blue One
#76 Beitrag von Meikel » So Mär 13, 2022 01:20
N´Abend :]
Meikel hat geschrieben:Das rechte Krümmerrohr ist verrostet und hat eine Beule (Hat noch jemand ein gutes Krümmerrohr über ?)
- > Montage steht noch aus.
Hab ein paar gute Krümmerrohre ergattern können. Die gesamte Anlage muss noch gereinigt und montiert werden.
Meikel hat geschrieben:Und ich brauche noch einen Impulsgeberdeckel in dunkel Silber (aber ohne Kratzer bitte :pfeif: )
- > Erledigt,
Alle Motordeckel sind pulverbeschichtet.
Das Motorengehäuse, um den Bereich des Ölfilters, ist neu lackiert (Spraydose).
Alle Deckelschrauben sind durch Edelstahlschrauben ersetzt worden.
Meikel hat geschrieben:Die Lackierung hat zwar ein Paar Kratzer, ist aber noch so weit gut in Schuss.
- > Termin für den Lackierer muss noch geklärt werden !
Die Mopete erhält ein original Dunkelblau metallic.
Meikel hat geschrieben:Der restliche Gammel, speziell am Rahmen, den schwarzen Anbauteilen und den Schrauben, muss durch lackieren und austauschen beseitigt werden.
- > Erledigt.
Der Rahmen und die Schwinge sind fertig lackiert.
Die restlichen Anbauteile(schwarz/silber) sind montiert.
Meikel hat geschrieben:Das heißt -> Die ganze Mopete muß zerlegt werden :!:
- > Erledigt
Dann kann ich alles erst einmal alles gründlich reinigen und dann die betreffenden Baugruppen warten, überholen oder ggf. reparieren / erneuern.
Die Technik muss natürlich auch auf Vordermann gebracht werden.
Meikel hat geschrieben:Dazu gehören folgende Arbeiten:
- > Größtenteils Erledigt .
Meikel hat geschrieben:- Reifen neu
- > Steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Vorderradgabel zerlegen, reinigen, neue Federn und Gabelöl wechseln
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Tank innen reinigen
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:- Vergaser komplett zerlegen, Ultraschall reinigen und mit neuen Dichtungen zusammenbauen.
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:- Bremsen vorn und hinten zerlegen, reinigen und mit neuen Belägen bestücken
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Ventilspiel prüfen und einstellen
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:- Kupplungsbetätigung reparieren (keine Funktion)
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:- Federbein hinten revidieren oder erneuern.
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Lenkkopflager, Schwingenlager und die Radlager kommen neu.
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:- Elektrik Pfusch beseitigen und vernünftig verlegen.
- > Steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Schloßsatz austauschen (beide Schüssel verbogen, einer eingerissen)
- > Erledigt. Ein passender Schloßsatz ist montiert.
Meikel hat geschrieben:Was geht wird pulverbeschichtet, vorwiegend die schwarzen und silbernen Oberflächen.
- > Erledigt, Teile sind beim Beschichter wieder zurück.
Meikel hat geschrieben: VA Schrauben, wo es möglich ist.
- > Größtenteils Erledigt, Schrauben sind in passenden Großen und ausreichender Anzahl vorrätig.
Meikel hat geschrieben:Die Technik soll auch nicht nur wieder funktionieren
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Stahlflexleitungen mit schwarzer Ummantelung -> original Optik eben.
- > Erledigt.
Ich werde auch folgenden Verbesserungen durchführen:
Meikel hat geschrieben:- Vergaser Setup MOBEC mit 90 KW in der Zulassung :gr:
- > Erledigt, Baurat Abnahme steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Vernünftiger Lenker
- Erledigt, LSL 03 ist montiert.
Meikel hat geschrieben:- Intruder Dichtring
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Hinterradmitnehmer mit 6 Platten fixieren
-> Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Lichtschaltung mit Relais
- > Steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Doppelhupe unterm Tank mit Relais
- > Steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Zusätzlicher Sicherungskasten für Licht, Hupe, und Zubehör.
- > Steht noch aus.
Meikel hat geschrieben:- Aufbockgriff (original Suzuki Zubehör)
> - Erledigt.
Meikel hat geschrieben:- Edelstahl Kühlerblende
-> Verworfen -> Der Ölkühler, der original Kühlergrill und die Seitenblenden sind noch nicht montiert.
Meikel hat geschrieben:- Sitzbankbezug einteilig mit original Konturen.
- > Steht noch aus, die andere Sitzbank ist schon verkauft, eine originale liegt bereit für den Sattler.
Meikel hat geschrieben:- HEPCO BECKER Gepackbrücke in schwarz.
- > Ein Neuteil ist schon teilweise montiert.
Meikel hat geschrieben:Gute Chromabdeckungen für die Armaturen sind montiert
- > Erledigt.
Meikel hat geschrieben:Ob ich das alles in diesem Winter realisieren kann, wird sich zeigen......
Bin ganz gut in der Zeit,
Deadline steht. Kennzeichen ist bereits reserviert.
suzuki-5
Postcode: 27624
#77 Beitrag von suzuki-5 » Mo Mär 14, 2022 11:49
Moin
Meikel, konntest du nicht sclafen, oder kommst du gerade aus der Garage. :?: :pfeif:
Wir im Norden sagen Moin Moin
#78 Beitrag von Meikel » Di Mär 15, 2022 09:01
suzuki-5 hat geschrieben: Mo Mär 14, 2022 11:49 Moin
Meikel, konntest du nicht schlafen, oder kommst du gerade aus der Garage. :?: :pfeif:
War noch lange wach :wink:
Die rostigen Sammler habe ich noch geschliffen und mit hitzebeständiger Farbe angestrichen,
natürlich in einem hellen, freundlichen und Singalschwarz :gr:
#79 Beitrag von Meikel » Di Mär 15, 2022 20:37
Endspurt :gr:
Bis auf den teuren Sprit, sind alle Betriebsmittel eingefüllt.
Jetzt muss ich nur noch die Elektrik ändern, btw. den Zusatzkabelbaum anfertigen.
Dann kann der Lackierer loslegen und die Sitzbank muss noch zu Martina (Zeitlos)
Sigi
Einfach nur Sigi
Postcode: 27793
#80 Beitrag von Sigi » Di Mär 15, 2022 21:37
Ich habe 1996 mal eine neue G gekauft....
Also die hat nicht viel anders ausgesehen :roll: Aber seit dem keine schönere Guste, als dein Projekt.
[smilie=yourock.gif]
Have a nice day :-)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn...
Aber zwei mal zwei Zylinder sind auch wieder vier :pfeif:
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
#81 Beitrag von VX_Frank » Di Mär 15, 2022 21:42
Sehr schön 8)
Darf sie jetzt doch rot bleiben :-D
Einziges kleines Manko sind die grünen Dichtungen. Zubehör?
Grüße, Frank
Sigi
Einfach nur Sigi
Postcode: 27793
#82 Beitrag von Sigi » Di Mär 15, 2022 23:24
du hast zwar für dein Winterprojekt vielees lackieren und neu machen lassen, aber was nimmst du für ein Chromputz
bei leichtem Flugrost? Gibt es besseres als Autosol und Neverdull?
Ich frage für mein Winterprojekt VX :pfeif: nicht so ausgiebig wie deines aber für meine Verhältnisse auch schon was.
Sigi
8)
Have a nice day :-)
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
#83 Beitrag von Meikel » Mi Mär 16, 2022 12:10
Mahlzeit
@ Sigi
Autosol und Nevrdull sind auch meine bevorzugten Mittel.
Ein Akkuschrauber und eine Schaumstoffscheibe leisten dabei gute Dienste.
Bei ganz hartnäckigen Verschmutzungen hilft oft nur noch Akopads,
aber nur die original Akopads und viel Wasser. :pfeif:
@ Frank :
Ja die Dichtungen sind teilweise nicht original.
Es sind einfach nicht mehr alle original zu bekommen.
Ich habe die im Sichtbereich auch nachgearbeitet.
Damit sollte das kleine Manko ganz klein bleiben :wink:
Der Sigi hat geschrieben:Ich habe 1996 mal eine neue G gekauft....
#84 Beitrag von Meikel » Sa Mär 19, 2022 00:30
Kleine Spätschicht :muhaha:
Die Zusatz Elektrik ist nun auch angefertigt und montiert.
Die Relais für Hupen, Abblend- und Fernlicht und das Relais für den Strom, wenn die Zündung eingeschaltet ist (v.l.n.r)
Der Blechwinkel, auf dem die Relais montiert sind, ist aus Rostfreiem Edelstahl.
Oben der extra Sicherungskasten
25 A Hauptsicherung
15 A Abblend- und Fernlicht
10 A Hupen
05 A Spannungsversorgung Garmin
Unten der Standard Sicherungskasten.
Zwei original Deckel, mit intakten Rastnasen, sind selbstverständlich vorhanden.
Unmittelbar hinter dem Lenkkopflager, der Stecker für die Steuerleitungen vom original Kabelbaum.
Und natürlich eine ordentliche Doppeltonfanare.
So montiert, können auch die Tankecken dranbleiben und damit sind die Hupen fast unsichtbar.
Ich werde noch eine Warnblinkanlage einbauen, aber keine 08/15 Version,
daß wird auch eine "Meikel Spezial Version". :]
Rolo
Postcode: 73553
#85 Beitrag von Rolo » Sa Mär 19, 2022 08:02
wieder mal eine Freude das anzuschauen. :-D [smilie=wow.gif] Um die Edelstahlplatte zu Besfestigen wäre so etwas vielleicht auch eine Möglichket..
https://www.schellen-shop.de/rohrbefest ... /m10?c=174
Gruss Rolo
#86 Beitrag von Meikel » Sa Mär 19, 2022 20:01
N’Abend Rolo
Danke für den Tipp.
Diese Schellen empfinde ich aber als ungeeignet.
Die beiden Laschen für die Klemmschrauben sind mir zu scharfkantig
und es ist dort dafür zu wenig Platz.
Da die Relais für Arbeiten am Vergaser beiseite müssen,
ist es einfacher die Kabelbinder durchzuschneiden.
Die Verkabelung ist so gewählt, das ich die Relais dann einfach zur Seite legen kann.
Der Blechwinkel hat, zum Rahmen hin, eine Schaumstoffpolsterung aufgeklebt.
Damit entstehen auch keine Kratzer oder Scheuerstellen.
So habe ich das schon mal bei einer Guste montiert.
Das funktioniert dort einwandfrei, seit mehreren Jahren.
Dort sind auch Relais für das Licht und die Hupen installiert, es sind auch Doppelhupe unter dem Tank vorhanden.
Es befindet sich auch die gesamte Verkabelung, die sonst im Scheinwerfer ist, hinter dem Lenkkopf.
Das war nötig, da ein Doppelscheinwerfer montiert ist und in dem Gehäuse kein Platz für die Kabel und Stecker ist.
Wildman
Schönwetterfahrer
Postcode: 21129
#87 Beitrag von Wildman » Di Mär 29, 2022 21:21
so langsam wird das zu so eine art fetisch, aber echt toll!!!
#88 Beitrag von Meikel » Fr Apr 01, 2022 22:31
Meikel hat geschrieben:Ich werde noch eine Warnblinkanlage einbauen, aber keine 08/15 Version,
Und hier das Ergebnis:
Von vorne ist nichts zu sehen...
Rechts, unter der Klemmung der Bremsarmatur, sitzt ein Edelstahltaster.
Der ist rastend mit einem roten LED Ring ausgerüstet.
Hier der Warnblinker in Aktion.
Der Taster hat IP 65 und das Halteblech ist "Handmade by Meikel" und natürlich aus Edelstahl.
Ohne ein entsprechendes Relais ist die Blinkfrequenz nicht einzuhalten.
Zwei Sperrdioden, ein paar Kabel und Stecker, fertig ist die Warnblinkanlage.
Neue Pneus sind nun auch, mit Winkelventilen, aufgezogen.
Das Anschlaggummi ist auch ein "Meikel Spezial"
Hier sitzt der Sensor für die Ölthermometeranzeige.
Hupen Relais, Licht Relais und das Entlastungsrelais für die Spannungsversorgung vom Zündschloss
Und hier ein paar weitere Details:
Die Sitzbank ist bei Zeitlos, die restlichen fehlenden Teile beim Lackierer, nur der Baurattermin ist noch nicht fix.
- > Erledigt.
Hab ein paar gute Krümmerrohre ergattern können. Die gesamte Anlage ist gereinigt und montiert .
- > Erledigt,
- > Die Mopete erhält ein original Dunkelblau metallic.
Die Teile sind bereits beim Lackierer
- > Erledigt.
- > Erledigt
Meikel hat geschrieben:Dazu gehören folgende Arbeiten:Dann kann ich alles erst einmal alles gründlich reinigen und dann die betreffenden Baugruppen warten, überholen oder ggf. reparieren / erneuern.
- > Erledigt .
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
Die Teile sind nun alle montiert..
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
Die Baurat Abnahme steht noch aus.
- Erledigt.
Ein LSL 03 ist montiert.
- > Erledigt.
-> Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
- > Erledigt.
-> Verworfen/Erledigt
Der Ölkühler, der original Kühlergrill und die Seitenblenden sind bereits montiert.
- > Erledigt.
Die andere Sitzbank ist schon verkauft, eine originale liegt bereits beim Sattler.
- >Erledigt.
- > Erledigt.
- > Bin ganz gut in der Zeit,
Middach
Postcode: 53840
#89 Beitrag von Middach » Sa Apr 02, 2022 05:59
Das liegt ja alles schön im Zeitplan, jetzt ist der Winter ja auch wieder da. :evil:
Sehr schöne Arbeit....
Sigi
Einfach nur Sigi
Postcode: 27793
#90 Beitrag von Sigi » Sa Apr 02, 2022 11:57
Sehr sehr schön ...
Ich bin immer schon ganz gierig auf neue Bilder :lol:
Sigi
:-D
PS: Diese Woche bekommt meine Frau Strom Speichenfelgen [smilie=wink.gif]
Have a nice day :-)
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
