Was ist das ?
Was ist das ?
Re: Was ist das ?
UijjuijuiH ?! In welchen Tiefen hast du denn da wieder rumgewerkelt - Sieht aus wie eine Art Druckstempel - also ich hatte es bewusst noch nicht in der Hand, was ja nix heißt, musste ja auch noch nicht alles öffnen. Ist es irgendetwas "Motorisches"? Bin gespannt, wie alle Gespannfahrer
Re: Was ist das ?
Es ist aus Gummi und ca. 50 mm hoch.
Und es nichts "motorisches"
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Re: Was ist das ?
Das ist eindeutig die Schutzkappe für den Temperatursensor Ansaugtrakt. Das Motorsteuergerät benötigt zur Ermittlung der korrekten Enspritzmenge zwingend die Temperatur der angesaugten Luft.
Charly
Charly
- suzuki-5
- Postcode: 27624
Re: Was ist das ?
Schutzkappe für den Ausgleichsbehäter des Federbein,s
Wir im Norden sagen Moin Moin
Re: Was ist das ?
@ Charly :
@ Willi : Ich habe noch keine Schutzkappe am Federbein gefunden
Es ist auch nicht sichtbar ohne eine Zerlegung eines Bauteils.
Normalerweise wird das auch nicht zerlegt um es zu reparieren
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Re: Was ist das ?
Der Kalenderanschlag im Fluxkompensator?
Re: Was ist das ?
Re: Was ist das ?
Das macht es natürlich einfacher
Ich glaube bei der VX gibt es so ein Teil nicht
Frank
Re: Was ist das ?
Das gesuchte Teil ist relativ mittig in der Guste verbaut.
Und ja, es nicht bei der VX verbaut.
- Postcode: 53840
Re: Was ist das ?
Mündungsschoner von der Kleinkaliberschnellfeuerkanone der G-JimmyBondy-Sondermodelle?
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Re: Was ist das ?
Ist das Ding etwa irgendwo im Dämpfer der Hinterradfederung drin? Der wäre in etwa mittig, und ich zumindest würde den im heimischen Keller nicht aufmachen.
Re: Was ist das ?
Fast richtig.
Die Membran steckt im Ausgleichsbehälter.
Sie trennt den Stickstoff vom Dämpferöl.
Ich hatte 10 defekte Federbeine zerlegt
um sie vom Öl zu befreien und das Alu vom Eisen zu trennen.
Bei allen Federbeinen war kein Stickstoff mehr vorhanden und das Öl wie Wasser.
Ohne eine Federpresse lässt sich das Federbein auch nicht zerlegen.
Re: Was ist das ?
Dann könste es das bei der VX doch geben.
Die Federbeine habe auch Ausgleichsbehälter, direkt am Federbein ohne Schlauch.
Ich habe etwas ähnliches gefunden mit ganz anderer Funktion.
Auch aus Gummi ca. 6cm hoch, nix von der G.
Frank
