Luftfilterkasten
locke50005
Mofaschieber
Postcode: 2999
Luftfilterkasten
#1 Beitrag von locke50005 » Di Okt 05, 2021 17:45
Also habe Tank etc. abgebaut, will eigentlich einen synchronisieren gsx1100g Vergaser einbauen, weil meiner nur mit Choke läuft aber saumäßig. Luftfilterkasten , bzw. Luftfilter wechseln, wäre in dem Zusammenhang eine Option. Kann man nicht einfach den klobigen Kasten raus hauen und die niedlichen Einzelfilter ran basteln.? Da ist doch dann mehr Platz dahinter. Ja einen Bandit Vergaser von einer 1200s habe ich hier auch rumliegen, was wäre nun zu empfehlen?
Re: Luftfilterkasten
#2 Beitrag von Meikel » So Okt 10, 2021 11:36
Moinsen Locke :]
Hier wird es ganz gerne gesehen, wenn man(n) sich vorstellt.
Ein kurzes Hallo, wo komme ich her und was treibt mich hier her, tut ja nicht weh :pfeif:
Edit:
So, nu ist der Beitrag auch an der richtigen Stelle :pfeif:
#3 Beitrag von Meikel » So Okt 10, 2021 23:33
Und nu ein paar Antworten :
Ohne den Luftfilterkasten gibt es nur Stress mit dem TÜV und der Rennleitung :pfeif:
Dafür ist die Mopete einfach nicht alt genug.
Eine Abstimmung der Vergaser ist auch nicht ganz so einfach.
Und wozu braucht man dann den frei werdenen Platz?
Optisch ist das nicht so der Bringer, meine Meinung...
Bei einer CB 750 four ist das für mich keine Frage.
Am besten ist es den Banditvergaser, so wie es im Wiki steht,
zu überprüfen, mit neuen Dichtungen zusammenbauen
und mit einem K&N Luftfiltereinsatz montieren.
Das ist hier schon oft für gut befunden und funktioniert einwandfrei.
poolfoot
Postcode: 64625
#4 Beitrag von poolfoot » Mo Okt 11, 2021 14:04
Witzig ist auch der Umstand den Lufi-Kasten auszubauen, entweder im Rahmen zersägen, oder Motor raus.
Gruss aus Untergrauenwolken, Poolfoot
Middach
Postcode: 53840
#5 Beitrag von Middach » Mo Okt 11, 2021 17:20
Wenn die LiMa ab ist, kommt die Kiste auch am Motor vorbei.
Ich habe mal einen Lufikasten in der Hand gehabt, den der Vorbesitzer eine Ecke abgesägt hatte um ihn raus zu bekommen. Watt ne helle Kopp.
#6 Beitrag von dickerpott » Mo Okt 11, 2021 19:31
Middach hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 17:20 Ich habe mal einen Lufikasten in der Hand gehabt, den der Vorbesitzer eine Ecke abgesägt hatte um ihn raus zu bekommen. Watt ne helle Kopp.
Im Falle eines Falles klebt Uhu wirklich alles ! :lol: :lol:
Oder Gaffer Tape.... 8)
#7 Beitrag von Meikel » Di Okt 12, 2021 10:07
Moinsen :]
Middach hat geschrieben:Wenn die LiMa ab ist, kommt die Kiste auch am Motor vorbei.
Das ist aber auch eine Quälerei.
Middach hat geschrieben: Ich habe mal einen Lufikasten in der Hand gehabt, den der Vorbesitzer eine Ecke abgesägt hatte um ihn raus zu bekommen. Watt ne helle Kopp.
Nichts ungewöhnliches, der normale Wahnsinn :pfeif:
#8 Beitrag von Volker » Di Okt 12, 2021 17:09
Unterdruckgesteuerte Vergaser ihres Luftstromherstellers zu berauben ist nicht so schlau und führt selten zum gewünschten Erfolg.
Dann doch vielleicht lieber schöne Flachis mit Einzelfilter, aber das funzt im Bezug auf Drehmoment auch nur begrenzt, auch wenn sich die Sputzenleistung freut. Aber eigentlich nix für die G ;-)
Wie schon erwähnt, BanditGaser machen glücklich und erzeugen Dauergrinsen beim Fahren. Mehr Pferde, mehr Drehmoment, weniger Sprit, bzw. beim gleichen Spritverbrauch. :gr: :gr:
locke50005
Mofaschieber
Postcode: 2999
#9 Beitrag von locke50005 » So Okt 31, 2021 08:38
Hallöchen, ich komme aus dem Sachsenland und habe eine GSX1100G und bin am basteln.
Luftfilter hab ich schon mal gewechselt, bekomme aber bloß die bescheuerten Gummis nicht richtig rein. Lief nur mit Choke und ging beim gasgeben aus.
locke50005
Mofaschieber
Postcode: 2999
#10 Beitrag von locke50005 » So Okt 31, 2021 23:36
Hallöchen hier ist wieder locke, bin am verzweifeln, die Gummis die in den Luftfilter rein sollen, wollen nicht so richtig rein, wie sie sollen, habe alles noch einmal frei gelegt. Bekomme die Dinger wahrscheinlich nur durch den Luftfilterkasten irgendwie so hin wie es sein soll. Jetzt stellt sich hier nochmals die Frage, Banditvergaser BJ 94. Von der 1200s rein? Bedüsung ? Das schwarze Teil an der Seite etc. Verwirren etwas. Da ist so einiges mehr dran! Ich will doch nur noch ein paar Jahre fahren, so lange es noch geht, bevor ich auf Rollator umsteigen muss.
#11 Beitrag von Meikel » Mo Nov 01, 2021 22:12
N'Abend Locke :]
- > Wiki < -
Und da
  • Vergaser aus- und einbauen
  • Banditvergaser zerlegen
  • Umbau Bandit Vergaser
Viel Erfolg
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#12 Beitrag von jörg simon » Di Nov 02, 2021 13:53
Moin Locke,
wenn du nur ein paar Jahre fahren willst, geh nur ordentlich mit diesem Motor um. Für ein Rollator ist das der richtige Antrieb. Dauergrinsen gibt es hier dann auch mit den alten Vergasern :gr: :gr: :gr: :pfeif:
locke50005
Mofaschieber
Postcode: 2999
#13 Beitrag von locke50005 » Di Nov 02, 2021 18:04
Ich glaube den Vergaser ( Bandit) werde ich erst mal über Winter fertig machen, in der kurzen Zeit nicht zu schaffen. Bowdezug Choke von der Bandit muß ich auch erstmal besorgen. Oder möcht jemand der Ahnung hat den Vergaser für mich fertig machen, für kleine Taler. Habe den bekommen aber noch nicht rein geschaut ob komplett etc. Also mit gleich einbauen wird ja eh nichts. Meldet euch bitte mal bei mir, deswegen. Gruß locke50005
