Ölablassschraube Gewinde im Eimer
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#1 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 17:25
Warum wenn ich versuche etwas gutes zu tun zum Beispiel einen Ölwechsel lauft es bescheiden :]
Beim rausdrehen der Schraube kam mir schon eine meine Schraubensicherung entgegen.
Und natürlich bein festdrehen "durch"
Was ist der einfachste Weg zum Reparatur?
Ich möchte lieber nicht die Ölwanne abnehmen weil der Original Auspuff noch dran ist und der ist dicht.
Hat jemand ein helicoil 14x 1,5 die ich mir ausleihen kann??
Oder eine Kollege die es für mich machen würde?
In Umkreis von 150km plz 34516.?
Dann packe ich das Moped auf meinem Hänger und komme vorbei.
Auch gerne über WhatsApp meine Nummer gibt es in der Liste
Re: Ölablassschraube Gewinde im Eimer
#2 Beitrag von Meikel » Fr Aug 06, 2021 18:44
Hallo Jan
Ein Helicoil funktioniert nicht, da zu wenig Gewindegänge vorhanden sind.
Entweder eine Gewindebuchse,
oder auf M16x1,5 aufbohren.
Das ist im eingebauten Zustand nicht so ganz ohne.
Viel Erfolg....
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#3 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 19:06
So einen gewindebuchse von wurth?
#4 Beitrag von Meikel » Fr Aug 06, 2021 19:12
Zum Beispiel :wink:
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#5 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 19:15
Reicht 15x1.5 auch oder ist das zu dun?
#6 Beitrag von Meikel » Fr Aug 06, 2021 20:08
M15 ist kein Standardgewindedurchmesser :pfeif:
Dafür gibt es keine Schrauben :wink:
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#7 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 20:41
Dann werde ich meine Umgebung abklappern ob ich das irgendwie hinbekomme
#8 Beitrag von Meikel » Fr Aug 06, 2021 20:50
Eine Ölwanne mit Schraube hab ich auch noch liegen :wink:
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#9 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 21:16
Was willst du dafür haben?
#10 Beitrag von Meikel » Fr Aug 06, 2021 22:10
25,- inkl Versand
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#11 Beitrag von Sjonwillem » Fr Aug 06, 2021 22:26
Geht klar
Hast du paypal?
#12 Beitrag von Meikel » Sa Aug 07, 2021 06:39
Moinsen Jan :]
Jan hat geschrieben:Geht klar
Deine Adresse brauche ich dann noch :pfeif:
Jan hat geschrieben:Hast du paypal?
Na Logo :muhaha: - > PN :wink:
Jan hat geschrieben: Ich möchte lieber nicht die Ölwanne abnehmen weil der Original Auspuff noch dran ist und der ist dicht.
Ohne eine Demontage des Auspuffs lässt sich die Ölwanne nicht abbauen.
Die Krümmerschrauben sind hochfest (10.9)
Die gammeln gern fest und reißen, beim Versuch sie zu lösen, auch gern mal ab.
Da die Schrauben hochfest sind,
ist ein aufschweißen einer Mutter nicht möglich.
Bei den Platzverhältnissen ist das eh schon eine Herausforderung.
Ein ausbohren ist äußerst schwierig.
Bei zwei Schrauben ist der feste Rahmenunterzug im Weg.
Ohne richtig gute Bohrer (HSS Cobalt o. ä.) und gutes handwerkliches Geschick geht das nicht gut aus.
Das würde einem Gusten-Harakiri gleich kommen :shocked:
Wenn die 1. Bohrung nicht 100% richtig sitzt, hast du den Super GAU.
Dann heißt es :
- Motor ausbauen
- Zylinderkopf ausbauen
- Zylinderkopf zum errodieren weggeben.
Ca. 400, - nur an Material und 2 Wochenenden im Ar...
Guten Morgen und Sayonara :wink:
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#13 Beitrag von Sjonwillem » Sa Aug 07, 2021 08:46
Super danke
Ich werde erst versuchen es auf zu bohren auf 16.5
Wenn das nicht klappt nimm ich deine ölwanne und mach mir an die Krümmerschrauben.
poolfoot
Postcode: 64625
#14 Beitrag von poolfoot » So Aug 08, 2021 17:55
Es gibt Gewindeeinsätze für Zündkerzen, die haben das gleiche Gewinde wie die Ölwanne. Aber bis da alle Teile zusammen sind, ist das Angebot von Meikel günstiger. Die Ölwanne würde ich auch zum Gewinde bohren ausbauen, das klappt mit einer Standbohrmaschine besser. Das Gewinde solte gerade (90°) zum Ölwannenwand sein.
Gruss Poolfoot
#15 Beitrag von Meikel » So Aug 08, 2021 19:35
Jan hat erfolgreich ein M16 Gewinde in die Ölwanne schneiden können :wink:
Ich hätte das auch zuerst ausprobiert.
Bevor die große Nummer ansteht, mit dem Risiko des Super-GAU‘s :wink:
