Letztes Jahr wollte ich Dank Saisonkennzeichen das Gespann Zwei Tage vor Ablauf volltanken. Der erste Start gelang .....neuer Start ging aber nicht mehr nachdem ich mich passend angezogen hatte. Der Klassiker!
Mist.
Das Klacken des Anlasserrelais war deutlich zu hören aber nichts tat sich.
Also das Gespann erstmal wieder weggestellt.
Heute das Gespann rausgeholt und Dank unserem Wiki auf Spurensuche gegangen.
Batterie voll geladen, Benzinpumpe arbeitet, Anlasserrelais schaltet....nichts tut sich.
Tank abgebaut um an das Relais zu kommen und Voltmeter angeschlossen.
Das Relais macht Geräusche aber gibt die Spannung nicht zum Anlasser weiter !
Fehler also gefunden.
Im Keller auf Suche gegangen und im Fundus der "Tinnitustussi" (Insider) fündig geworden.....Neues Relais eingebaut....Motor läuft!
Und die Moral: Ist das Moped gesund freut sich der Fahrer.
Das war jetzt das zweite mal das das Gespann den Dienst komplett quittiert....zum Glück BEIDE Male vor der Haustür...sonst wäre definitiv der ADAC fällig gewesen.
Schöne Saison an alle.....
Motor springt nicht an-Anlasser dreht nicht
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Re: Motor springt nicht an-Anlasser dreht nicht
Uijuijuijuijui! Ich sehe schon, wir Gespannfahrer müssen vorsichtig sein - muss am Saisonkennzeichen liegen und bei der Kälte war das Kommunalfahrzeug halt noch nicht willig - eigentlich ziemlich nachvollziehbar - vielleicht wollte sie aber auch den Fusel nicht, den du da letztes Jahr vertanken wolltest - muss gleich mal das Blaue Wunder fragen, ob der Anlasser noch durchzieht - war zuletzt am 01.04 unterwegs - und da war es noch nicht zu solchen Scherzen aufgelegt. Vielleicht sind da auch nur ein paar coronale Verwickungen unterwegs, die den rechten Stromfluss unterbinden - letzteres wäre metaphorisch durchaus wünschenswert, ...
Mal sehen, wann man sich tatsächlich wieder sehen kann - Grüße in die westfälischen Randzonen und immer schön Sprit tanken mit Inzidenz mehr als 100!
Meine Guste nimmt es mir übel, wenn ich sie eine Garage stelle.
4 Monate am Stück draußen, bei regelmäßiger Nutzung von ca. 8.000 km,
und es funktioniert alles ohne Probleme.
Ein Wochenende in die Garage gestellt und irgendwas ist kaputt.
Das ist nun schon öfter so passiert.
Die Mopete ist es einfach nicht gewöhnt eingesperrt zu sein
Nun sind es auch nur kleinere Defekte,
den ADAC brauchte ich dafür nicht.
Bis dato ist das auch nur zwei mal geschehen.
Heisst das bei Wärmekraftmaschinen nicht "Oktanz"?Blue Wonder hat geschrieben: ↑So Apr 18, 2021 18:10... und immer schön Sprit tanken mit Inzidenz mehr als 100!
Wobei ich es bei einer Oktanz von leicht unter Hundert, genauer gesagt bei 98, belasse (dank Zoom-Bolt™ Zündkerzen mit verstellbarem Zündzeitpunkt)
Ja, die Okzitanz ist ein sehr entscheidender Richtwert, sonst klingelt´s im Köpfchen. Hätte ich mal oben geschwiegen, denn das Blaue Wunder hat mir heute mal gezeigt, was sie von den vom Meister schon als "Beleidigung" im Umgang mit älteren Damen bezeichneter Form der Hege hält - erst war sie nicht (start-) willig und nach gelungener Reanimation zickte sie kurz danach auf der Fahrt zum Großeinkauf mit Zylinderausfall und Reviermarkierung in Form auslaufenden Lebenselixiers herum und wurde regelrecht bockig. Inzi-Okzidenz nennt sich wohl diese Form des sinkenden Flüssigkeitspegel.
Ja, für die Wald und Wiesenreparatur war ich irgendwie nicht vorbereitet und hatte nur das "Kleine Besteck" in Form eines Not-Ratschenkastens dabei - Tank war natürlich just voll und musste runter - ist ja immer so. Kerzen raus und Bescherung auf Zylinder 1 und 2 - da hakten die Schwimmernadelventile der Bandit-Gaser. Bei Zylinder 2 half noch die "Klopfarbeit" - der Hammer fährt immer mit und bei Zylinder 1 musste die Schwimmerkammer runter - hatte wegen der Temperaturen hier noch die Verkleidungsunterteile der Pichler dran, was die Zugänglichkeit zu den Vergasern nicht steigert. 2 Ersatzkerzen gefunden und rein damit. Benzindusche für die Finger und Trockenlegen des Motorarreals etc. Schwimmer ordentlich nach oben und unten bewegt, Kammer drauf, Inbus sei Dank, dass ich diese Schrauben seinerzeit montiert hatte und Test - läuft: Puhhh - also entspannt ist anders und wie war das mit den Zipperlein.
Morgen muss die Gute mal ein paar Meter mehr machen und da muss mal alles ordentlich durchgepustet - tja, kaum verlässt man vertraute Pfade, hat man nicht mal einen Zoom-Bolt zur Hand.
Wird Zeit, dass andere Zeiten kommen!
Hauptsache läuft erst mal wieder - und ja, Anlasser und Batterie sind in Ordnung, .... Tja, wer falsch pflegt, der irgendwann steht.
