H4-Einsatz Universal für G
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#1 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 15, 2021 19:41
habe mich nun für einen H4-Einsatz statt LED entschieden, um besseres Licht für die G zu erhalten:
das Teil ist ein Univeraleinsatz (hier der von Louis, H4 SCHEINWERFEREINSATZ 180MM (7 ZOLL) KLARGLAS
Art. No. 10033105)
Das Teil kommt ohne irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten, wie sie an einem G-Scheinwerfer benötigt werden.
Daher habe ich mal gesehen, was ich noch so in der Schublade habe:
Das waren
- 2 kleine Winkel aus dem Baumarkt für die Halterungen oben und unten - passend auf den benötigten Winkel gebogen
- 1 etwas größerer Winkel passend geflext für die "Einstellung" in horizontaler Richtung. Da es sich hier um einen symmetrischen Scheinwerfer handelt, wurde dieser Winkel nur als Arretierung und zusätzliche Befestigung verwendet und mittels zweier M4-er Muttern festgezogen. Die Einstellmöglichkeit mittels Kreuzschlitzschraube an der Vorderseite ist demnach hinfällig - aber auch unnötig
- Lochband sowie ein Stück Rest-Aluminium zur Oberflächenerhöhung bei der Klebestelle und als Abstandshalter
- die Kunststoffoberflächen und Winkel wurden an der Klebestelle freigeschmirgelt und bewusst zerkratzt zur Vergrößerung der Oberfläche
- geklebt wurde in mehreren Etappen (immer nur eine Ebene) mittels UHU-Plus Endfest (2k-Kleber auf Epoxydharzbasis)
So - und nun die Fotos: erstes Bild, die Winkel mal drangehalten...
hier die Flächen aufgerauht
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: H4-Einsatz Universal für G
#2 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 15, 2021 19:43
hier die fertige Klebung der 3 Halterungen
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#3 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 15, 2021 19:46
und hier die fertige Leuchte im Originalen Ring.
Der Einatz ist ca. 1cm weniger tief als der Originale, dafür aber ist der Kegel insgesamt breiter, auch das Ende hinten an der H4-Birne ist breiter. Beim dritten Anlauf ist mir dann heute auch gelungen, den Kabelbaum im Lampengehäuse mit den 3 Relais (2xLicht + Hupe) so zu verlegen, dass das Teil jetzt reinpasst.
Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, etwas größere Bilder irgendwo hochzuladen und zu verlinken.. Auf Wunsch auch gerne per Email...
#4 Beitrag von VOODOO » Mo Mär 15, 2021 20:46
Netter Bericht!
Ich hab nen INAZUMA-SW auf ähnliche Weise umgebaut. Einsatz war ähnlich, nur nicht von Louis.
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#5 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 15, 2021 21:08
Gerade mal unterwegs und habe auf einer gesperrten geraden Nebenstraße außeriots den Scheinwerfer eingestellt. Bin begeistert. Das Abblendlicht ist gut, das Fernlicht super. Ausgerüstet mit einer Philips Racing Vision GP 200 ist das Licht doch angenehm weiß.
Viele Grüße Charly
#6 Beitrag von Meikel » Mo Mär 15, 2021 21:22
N'Abend Markus
Ich baue die Scheinwerfer immer mit der Verstellung um
Damit bleibt der Spalt relativ original.
charly_arthur hat geschrieben: Mo Mär 15, 2021 19:46Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, etwas größere Bilder irgendwo hochzuladen und zu verlinken.. Auf Wunsch auch gerne per Email...
- > Steht doch doch alles hier < - :gr:
-> https://de.imgbb.com < -
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht
  • Keine Werbung
  • Kein Limit bei der Anzahl der Bilder
  • Der "img Link" wird gleich erzeugt
  • Es können auch gleich mehrere "img Links" erzeugt werden
@ Uwe (GSXFan):
Kann das ImgBB Plugin eigentlich hier installiert werden ?
China_Klaus
Postcode: 90587
#7 Beitrag von China_Klaus » Di Mär 16, 2021 08:55
Interessant und bestimmt technisch gut gemacht.
Was ich nicht verstehe: Die G hat doch von Haus aus eine H4-Birne drin. Also Ersatz H4 durch H4. Was bringt das (außer Optik, worüber man natürlich immer streiten kann)? Paßt die verwendete neue H4-Birne nicht in den originalen Scheinwerfereinsatz?
#8 Beitrag von Lederclaus » Di Mär 16, 2021 14:40
Ich denke eher, daß er einen Klarglas- Reflektor haben wollte...
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#9 Beitrag von charly_arthur » Mi Mär 17, 2021 19:06
Klarglas war mir eigentlich egal, aber in der dunklen Jahreszeit fand ich die Lichtverteilung des Originalscheinwerfers sehr supoptimal - zumindest beim Abblendlicht. Da hatte ich recht nahe vor dem Fahrzeug einen hellen Fleck und in ca. 40-50m, wo ich das meiste Licht benötigt hätte, war es recht duster, obwohl der Scheinwerfer korrekt eingestellt war.
Hatte dann mal den Scheinwerfer so eingestellt, dass der helle Fleck so in 40-50m vorm Fahrzeug war. Der TÜV meinte dann nur trocken, ob ich da einen Flugabwehrscheinwerfer installiert hätte.
Der neue Einsatz liefert da eine wesentlich bessere Lichtverteilung beim Abblendlicht und auch beim Fernlicht. Das war der Grund.
Allerdings war nach der leichten Regenfahrt der Scheinwerfer INNEN unten beim Standlichtbirnchen auf dem Reflektor beschlagen :(
So - habe den freundlichen Rat befolgt, hier sind die Links zu den etwas größeren Dateien:
https://ibb.co/xJB964H
https://ibb.co/qjKThQz
https://ibb.co/QpRkwZM
https://ibb.co/TW4Zr5g
https://ibb.co/S7gyYJD
https://ibb.co/618KgQG
https://ibb.co/fDjc9gS
https://ibb.co/WDZskYF
https://ibb.co/tP2X2Jy
charly
#10 Beitrag von VX_Frank » Mi Mär 17, 2021 20:37
Bei der VX, die ja eigentlich den gleichen Schweinwerfer hat, gibt es 2 verschiedene Ausführungen die außerlich gleich aussehen
Die andere läßt sich leichter umbauen.
Gibt es bei der G auch 2 Varianten :?:
Frank Bild
#11 Beitrag von VOODOO » Do Mär 18, 2021 21:21
Die G gibt es sowohl mit asymmetrischen als auch mit symmetrischen SW.
Zweite Version ist kein deutsches Modell, ich vermute, es handelt sich um die Canada-Ausführung, da ein km/h-Tacho installiert ist. Lichtausbeute ich noch schlechter. Sowas hab ich bei GRAZIELLA gegen nen Asymmetrischen getauscht.
#12 Beitrag von VX_Frank » Do Mär 18, 2021 22:25
Hallo Bernd,
daran hatte ich jetzt eigentlich nicht gedacht.
Meine Frage sollte sich auf den inneren Aufbau beziehen.
Schau mal hier.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7187
Bei der alten Variante entfällt die große Bastelei.
Frank Bild
#13 Beitrag von VOODOO » Sa Mär 20, 2021 08:08
Oh ja, das sind wirklich unterschiedliche Intarsien! Is mir bei ner G noch nicht untergekommen.
#14 Beitrag von Meikel » So Mär 21, 2021 06:46
Ich habe bis jetzt keine Unterschiede bei den originalen Scheinwerfern feststellen können.
Genau wie die VXler hätte ich auch einen asymmetrischen Scheinwerfer montiert.
Und auch die VXler bauen das mit dem Innenring um, das sieht einfach besser aus. Finde ich zumindest
charly_arthur hat geschrieben: Mi Mär 17, 2021 19:06So - habe den freundlichen Rat befolgt, hier sind die Links zu den etwas größeren Dateien:
Und wenn Du jetzt auch die BBCodes genommen hättest, dann würden die Bilder auch hier direkt angezeigt werden
und man(n) muss nicht jedes Bild einzeln anklicken und wieder zurück klicken um alles sehen zu können :wink:
Und wird da nun noch eine Relaisschaltung installiert :pfeif:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#15 Beitrag von charly_arthur » Do Mär 25, 2021 14:33
hätte ich das mit dem Innenring vorher gewusst hätte ich mir die Bastelarbeit gespart:
Das wäre dann zusammengefasst aus dem anderen Thread gewesen:
die Grundplatte:
1x Nr.5, Teilenummer: 35130-45030
Ring:
1x Nr.4, Teilenummer: 35127-45030!!!
drei Schräubchen
3x Nr.13, Teilenummer: 35130-45030
@Meikel: den Tip von der Relaisschaltung hast Du mir schon 2014 gegeben. Und ich hatte ich beherzigt.
Dichtigkeit scheint doch kein Problem zu sein. Habe den Reflektor mit ölfreier Druckluft beaufschlagt und die Nahtstelle Reflektor - Klarglas untergetaucht (wie beim zu Flickenden Fahrradschlauch). Da kam zum Glück kein Bläschen raus. War evt. nur die hohe Luftfeuchtigkeit, die da kondensierte. Habe nun trockenere Luft reingelassen....
charly
