Rep.-Satz hinterer Bremssattel
ich habe letzte Woche den hinteren Bremssattel (Modell "M") an meinem Gespann durch einen überholten Bremssattel (Modell "P" ?) getauscht, natürlich incl. Bremsbeläge. Den ausgebauten wollte ich nun überholen da die Staubmanschetten gerissen sind und bin so auf diese Website gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/164595245484?ul_noapp=true
Da ich aber vor kurzem gelesen habe das ab 01.01.2021 Sachen aus UK nun verzollt werden müssen, Brexit lässt grüßen, habe ich den Händler angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Hello, I do not know, but I suspect you may have to pay customs.
Kind regards,
Lawson
Da ich nicht weiß wie hoch die Zollgebühren sind nehme ich also davon abstand.
Oder hat vielleicht jemand schon dort nach dem Brexit Sachen gekauft und weiß um den Zoll Bescheid?
Kind regards,
Lawson
Viele Grüße aus'm Ruhrpott
Samy
Samy
Re: Rep.-Satz hinterer Bremssattel
Passende Dichtungssätze gibt es auch bei deutschen Anbietern
https://www.ebay.de/itm/Tourmax-Bremssa ... 890.l49292
Und es muss auch nicht immer über Ebay bestellt werden....
- Postcode: 53840
Soweit ich weiß, werden keine Zölle aus GB erhoben, nur ne Menge Einfuhrverwaltung fällt derzeit an.
Meine Ölleitungsteile aus GB kamen ohne Zollgebühren
Jo, je nachdem wie viel Verwaltung das ist, erheben z. Zt. die Kurierdienste ggf. auch mal gerne "Verwaltungs"gebühren.
Grundsätzlich gilt aktuell wohl, dass Waren, deren Gesamtwert nicht höher ist als 22 Euro incl. Porto ist, einfuhrabgabenfrei (Artikel 23 und 24 Zollbefreiungsverordnung) sind. Dies gilt für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.
Bis 150 € kommt dann Einfuhrumsatzsteuer hinzu, darüber dann beides.
Da gebe ich Meikel schon recht, dass man sich da lieber in D nach Teilen umsehen sollte, geht schneller und billiger...
Jo, sehe ich genauso ... muss man halt nur finden
Aber genau dafür ist man ja in einem guten Forum
Weiterhin allen eine gute Fahrt
Samy
Samy
Bei Zietech hatte ich auch schon mal bestellt, hatte sehr lange gedauert und Rückmeldungen gabe es auch keine.Meikel hat geschrieben: ↑Di Jan 26, 2021 19:42 Passende Dichtungssätze gibt es auch bei deutschen Anbietern
Ich hätte vorher mal besser auf die Bewertungen achten sollen
Hätte ich bei einem relativ bekannten Anbieter so nicht erwartet.
Hier habe ich bessere Erfahrungen gemacht.
https://www.mvh-shop.de/
Grüße, Frank
Frank
Von Zietech lass ich auch schon länger die Finger.
Der Dichtungssatz ist nicht der richtigeMeikel hat geschrieben: ↑Di Jan 26, 2021 19:42 Passende Dichtungssätze gibt es auch bei deutschen Anbietern
Als Vergleichsnummer hab ich den Toumax BCR-301 herausgefunden.
Die Auflistungen der meisten Händler sind nicht korrekt und/oder vollständig, und gepflegt werden die auch nicht mehr.
Ob das nun wirklich passt, weiß ich auch nicht sicher.
Für die andere Ausführung der hinteren Bremse ist das einfacher...
Ich kenne zwei verschiedene Bremszangen an den G's:
V1 - GISELL'CHEN hat ne Zange mit Dichtring und Staubmanschette.
V2 - REDGIE hatte ne Zange mit Dichtring + Abstreifring
Version1, hier wird der Kolben selten dreckig, da die Manschette ihn abschirmt, Kontrolle ist aber schon angesagt.
Version2, hier schaut der Kolben aus dem Abstreifring raus und sollte bei Belagwechsel gereinigt/poliert werden.
Im Link scheint Version1 zu sein.
Die entsprechende Ausführung war eigentlich gleich von Anfang an klar
Ich habe mich nur eben nicht mit dem richtigen Dichtungssatz beschäftigt
welcher Satz ist denn nun der Richtige? Ich habe die Variante mit dem kleinen 4-kant Ring und dem große Dichtring.
Hab nämlich gerade hinten zerlegt und brauche einen neuen kleinen 4-kant Ring. Da aber eh alles offen ist, wollte ich halt alles tauschen.
Sach mal, was fängst du denn alles an
Einzeln gibt die Dichtringe nur original
Es gibt mittlerweile einen Reparatursatz für die hintere Bremszange (Ausführung mit 2 Dichtringen):
All Balls Racing 18-3207 (Im Netz bei den üblichen Verdächtigen leicht zu finden)
BREMSSATTEL HINTEN bis 93´ FIG 59A
Folgende Teile sind in diesem Repartursatz enthalten:
2x Dichtring Bremskolben hinten bis 93´
2 ) Teilenummer:5513666310
2x Staubring Bremskolben hinten bis 93´
3 ) Teilenummer:6910845010
1x Dichtring Bremssattel hinten
4 ) Teilenummer:6910734200
2x Stift
8 ) Teilenummer:6914145000
2x Sicherungssplint
9 ) Teilenummer:6914245000
Das fehlt leider :
2x Feder
7 ) Teilenummer:6914345001
(Die gibt es auch im Netz einzeln)
Statt der beiden Kupferringe für die Bremsleitung würde ich lieber Aluminiumringe verwenden.
Ich denke, daß damit jeder etwas anfangen kann wenn er auf der Suche nach diesen Teile ist.
Die sch...Emme hab ich jetzt in die Ecke gestellt...mach jetzt erst mal die Tante Gunda für die Saison fertig....
Sch.... den Überholsatz All Balls Racing 18-3207 gibt es wohl hier nicht mehr - und überm großen Teich klappt die Bestellung nicht.
Also so langsam glaub ich, dass wir nen Exoten am Leben erhalten....
