Hat einer.........
Re: Hat einer.........
Sprich bitte mal mit dem Aufklebermeister. Da sind noch ne Menge Stellen mit kleinen/zu kleinen Aufkleberstücken/Details, ich weiss nicht ob das dann vernünftig funktionieren wird.
Wie groß wird denn der Aufkleber, DIN A3 oder DIN A0 macht ja schon was aus im Bezug auf kleine Klebeflächen.
... und vielleicht noch ein paar Kühlrippen einfügen, so sieht die G aus wie ein wassergekühltes Moped
Volker, guter Einwurf, ich weiß aber nicht, ob das machbar ist. Die Rippen wären dann quasi transparent, weil sonst zu klein
Der/die Aufkleber werden eine Höhe zwischen 50 und 90 Zentimeter. Quasi ein Test soll kleiner sein, der auf die Front soll. Für die Seiten wären dann höhere Versionen notwendig.
Ich beziehe mich jetzt mal auf das mittlere Bild...
Alles was hier schwarz ist, würde der Aufkleber sein. Alles weiße wäre somit transparent.
Wie klein die keinen Elemente sein dürfen muß ich nochmal explizit nachhaken. Bisher hatte ich alles auf deren Angebot, weiter oben zu sehen, bezogen.
So ein Plotter schneidet schon sehr fein und kleben tut die Folie, bei fachgerechter Anbringung, wie Kacke am Handtuch, da würde ich mir keine Sorgen machen. Je mehr geschnitten werden muss, also mehr Strecke Pfade, umso länger plottet das Gerät und umso länger sitzt da einer dran um das Ding abzugittern, aber bei den Größen sehe ich keine Probleme.
Zieh Dir den Aufkleber mal auf reale Größe auf dem Monitor, dann relativieren sich kleine Flächen
- sittich
- Postcode: 1200
- Country: Austria
Zu wem redest du jetzt eigentlich?
Ein fremdes Gesicht am Horizont? Und los geht's - volle Hosen sind ein Menschenrecht!
(BBB - Bund Besorgter Bürger)
Ich schau mal wegen der Rippen, sonst mach in einen neuen Motor rein .Volker hat geschrieben: ↑Sa Jan 16, 2021 17:07 So ein Plotter schneidet schon sehr fein und kleben tut die Folie, bei fachgerechter Anbringung, wie Kacke am Handtuch, da würde ich mir keine Sorgen machen. Je mehr geschnitten werden muss, also mehr Strecke Pfade, umso länger plottet das Gerät und umso länger sitzt da einer dran um das Ding abzugittern, aber bei den Größen sehe ich keine Probleme.
Armaturenbecher wird noch (der war weiß und nur nicht zu sehen . Fußraste hinten wäre noch gut, und der Fersenschoner.
Felgenhörner - ja.
Mehr Konturen beim Motor - Kupplungsdeckel, Vergaser, Zündgeber. Das wird noch .
Den zweiten Krümmer könnte man auch entfernen, im Bild ist der ja normal, in der Kontur verwirrt er mich
Kann ich was helfen? Kann das Forum auf die fertige Datei zugreifen? Ich könnte was plotten
Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt
- sittich
- Postcode: 1200
- Country: Austria
Servas
Meikel, du hast ein PM
Gruß von z'haus
Ich auch, noch dazu ich gar nichts mehr verstehe. Der Motor ist ja drin, samt feinster Kühlrippen. Ahnungslos ins Leere arbeiten frustriert ein wenig
Gruß von z'haus
Zu bitdiddle. Ich dachte das kann man rauslesen. Schuldigung!
Du machst dann beizeiten mal beizeiten Testaufkleber fürs Forum. Und nen blauen Deckel, wenn ich die Farbe mal rausgesucht habe.
Einen blauen Deckel habe ich schon, weiß nur nicht ob die Farbe recht ist.
Wenn das hier schon eine Gemeinschaftsaktion ist, sollen ja auch alle was davon haben. Skalieren kann man das Ding ja in alle Richtungen. Ein paar Farben an Folien sind auch vorhanden, ja auch blau
Nuja, n Hai im Karpfenteich!!
Den Hai sehen nur VX-Menschen...
