Winterzeit -> Schrauberzeit
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#196 Beitrag von jörg simon » Mi Jan 27, 2021 15:45
wieder einen Schritt weiter. Dank dem Umbau des Umlenkhebel von Meikel und das anbringen der Schmiernippel, ist die Wartung des Schwingenlagers fast ein Kinderspiel. Ist schon lohnenswert. Frisches Fett Reinpressen, altes herrausgequollenes Fette abwischen. Fertig.
Nächste Baustelle.
Öl-Filter und beide Ablaßschrauben mit neuen Dichtringen eingeschraubt und Öle wieder aufgefüllt. Um den abgebauten Ölkühler auch lehr zu bekommen, habe ich den einfach mit einem Heißluftföhn vorsichtig angewärmt. Gefühlt lief das Altöl besser und mehr heraus als "früher".
Morgen werden noch neue Schuhe montiert.
Der Ölkühler wird noch mit neuen O-Ringen versorgt. Bei der Gelegenheit tausche ich noch die Krümerdichtungen. Danach alles zusammen bauen, danach alle Kerzen raus und mal einen Kompressionstest machen.
Kurzarbeit macht es möglich.
#197 Beitrag von Meikel » Sa Feb 06, 2021 18:54
N'Abend :]
Ich konnte mal wieder etwas Zeit in der Garage verbringen :pfeif:
Das sind die Vorbereitungen für das strahlen und beschichten eines Motors.
Alle Innereien sind ausgebaut.
Bis auf den Zylinderkopf sind alle Öffnungen schon verschlossen.
Bin mal gespannt was der Beschichter sich so vorstellt [smilie=action-smiley-015.gif]
#198 Beitrag von Volker » So Feb 07, 2021 05:48
Keramik oder Kunststoff?
#199 Beitrag von Meikel » So Feb 07, 2021 09:56
Kunststoff sollte ausreichen, Keramik würde ja noch teurer werden.
Diese Aktion ist schon "etwas oversized"
Halte mich aber hier aber ganz an das Motto vom China_Klaus :gr:
Das wird sich aber auch noch hinziehen, da ich noch für eine längere Endübersetzung keine Lösung gefunden habe.
Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die Bandit Zylinderbank montiere, oder beim original bleibe.
Der zur Zeit montierte Motor hat zwar aktuell 180.000 km gelaufen, verhält sich aber noch unauffällig.
Für den Plan B hätte ich noch zwei gute Motoren stehen.
poolfoot
Postcode: 64625
#200 Beitrag von poolfoot » So Feb 07, 2021 13:06
Ich würde den GSX- Zylider nehmen. Die Gsx hat eine Verdichtung von 10,5:1, die Bandit hat zwar 30cm3 mehr aber nur eine Verdichtung von 9,5:1. Ist zwar nicht brutal anders, aber man merkts schon. Ich hatte das auch schon probiert, unten herum hat man gefühlt weniger Power, und der Spriterbrauch erhöht sich leicht. Bekommt man vielleicht mit einer vernünftigen Einstellung hin, ich hatte aber keine Lust mehr dazu.
Gruss Poolfoot
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#201 Beitrag von jörg simon » So Feb 07, 2021 15:47
gefühlt hat meine Dame etwas mehr Kraft von untenraus, kann aber auch nur Einbildung sein. Der Spritverbrauch ist nicht mehr geworden. Bandit Zylinder/Kolben, Vergaser und offener R Auspuff incl. K&N Luftfilter.
Diese Kombi fahre ich nun schon seit ca. 40.000 km und bin zufrieden.
Alles gut.
#202 Beitrag von dickerpott » Di Feb 09, 2021 16:30
Heute die Fat Lady komplettiert...
Akra ist mit Adapterstück versehen worden, kann daher auch dessen Titankrümmerrohr nutzen... :]
5,5 cm schmalerer und mehr gekröpfter Lenker, da mit der alten 815er Segelstange ab 180 km/h doch zu viel Unruhe in die Front kam.
Auf der Renne etwas suboptimal...
Und endlich die Sitzbankschnellbefestigung - sieht klein, unscheinbar und unspektakulär aus, hat mich aber zig Stunden Tüftelei, an die 40-50 € Materialeinsatz und einen großen Gefallen gekostet.
@Lederclaus - danke für den Input, der mich in dieser Wahl bestärkt hat.
Vorteil - ich schlitze mir nicht mehr den Kopp am scharfen Kennzeichenrand auf, als ich noch die beiden durch den Fender gehenden Inbusschrauben lösen musste.
#203 Beitrag von VX_Frank » Di Feb 09, 2021 20:05
Wenn ich so den Splint am Heck sehe hätte statt dem S auch dieser Aufkleber gut gepasst.
https://www.ebay.de/itm/272731771217?ch ... gI7mPD_BwE
Frank Bild
#204 Beitrag von dickerpott » Di Feb 09, 2021 21:20
Nee lass mal, aus der Pupertät bin ich schon ein paar Jährchen raus... :wink:
Middach
Postcode: 53840
#205 Beitrag von Middach » Fr Feb 19, 2021 17:45
So, Projekt fertiggestellt:
Kardan- und Mitnehmercheck, beides war erstaunlicherweise in top Zustand, Kardan dick voll Fett und Mitnehmer richtig schön eingeklemmt ohne spiel.
Umlenkung Federbei und Ölkühlerleitung à la Meikle umgebaut.
Fuß- und Kopfdichtung erneuert
diverse Teile blau gepulvert
Rahmen und Schwinge gepulvert
Bigbikelenker
LED-Scheinwerfer
Banditvergaser
KN Lufi
Stahlflexbremsleitung (wen wunderts) in blau :gr:
Bremssättel überarbeitet und neue Dichtungen genauso Bremsgeberzylinder
Bugspoiler
Edelstahlkühlerverkleidung
Wilbersfedern vorne
alles neu in blau gestrichen
und all den Kleinkram, den man dann noch so mit macht..... :roll:
Hat mir viel Spaß bereitet, graue Haare bekommen, mit zahllose Fragen Meikel Löcher in den Bauch gefragt, Bier getrunke, Werkzeug schonmal durch die Garage geworfen, die meisten Sachen zweimal an- und abgeschraubt (wenn man feststellt, das man das eine besser vorher hätte montiert) Motoradingenieure wild beschimpft.....
hier mal das fertige Ergebnis
und wie sie vorher aussah, die Linke im Bild:
#206 Beitrag von Volker » Fr Feb 19, 2021 18:21
Aalter, sogar der Ständer ist blau :gr:
Sehr hübsch geworden, wirklich schönes blau. Ein Chromscheinwerfer würde ihr auch stehen ;-)
Volker, der heute mit dem Dreirad und einem fetten Grinsen unterwegs war :gr:
#207 Beitrag von dickerpott » Fr Feb 19, 2021 19:41
Middach hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 17:45 ... Motoradingenieure wild beschimpft.....
:lol: [smilie=lol.gif] [smilie=roflmao.gif] [smilie=roflmao.gif] [smilie=lol.gif] :lol:
Eine G wie die frühere VW Werbung... Blau macht glücklich !
Schick geworden !!!
PS: Müssen uns mal irgendwann an der Alten Schule treffen wenns wieder geht...
#208 Beitrag von VX_Frank » Fr Feb 19, 2021 20:29
Fehlt nur noch blaues Licht :gr:
Frank Bild
#209 Beitrag von VOODOO » Fr Feb 19, 2021 23:39
Ja, ist schon chic in dem Blau
Forumsrentner
Postcode: 72218
#210 Beitrag von Olli 63 » Sa Feb 20, 2021 10:59
VOODOO hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 23:39 Ja, ist schon chic in dem Blau
Genau :-D
Frag Udo, Daumen hoch :-D
[smilie=flamed.gif]
