Winterzeit -> Schrauberzeit
So jetzt wird es mit dem fahren weniger, also kann geschraubt werden
An meiner Guste muss ich am Sensor für den Tacho einen Wackelkontakt finden und beseitigen.
Ein Ersatzmotor muss aufgebaut werden und an der schwarzen G ein Ventil erneuert werden.
(Der und die Räder sind schon verkauft, der Rest ist noch zu haben )
An der SR 500 darf ich bestimmt auch noch mit ran
Was steht bei euch in der dunklen Jahreszeit so an ?
Auch "Fremdfabrikate-"Schrauben: CX 500 für Sohnemann endfertig machen - TÜV etc. alles schon absolviert - jetzt nur noch "Kür-Schrauben".
XBR Gespann so langsam weiter machen - zerlegt ist es schon, wartet auf Rahmenarbeiten, schleifen etc. wird noch "etwas dauern" . Das Blaue Wunder hat mangels gefahrener Kilometer nix anliegen. Tank ist runter, Batterie ist raus. Im nächsten Jahr mal den K%N reinigen und das wäre es eigentlich - es gibt immer ein Projekt.
Viel Spaß und Erfolg allen Schraubwütigen - hilft gegen manchen Blues!
- Postcode: 53840
Da sind schon noch ein paar interessante Teile....
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Meine Zecke wieder auf annähernd Original zurück bauen. Die Gimbel kommt runter, runde Lampe wieder dran. Evtl. mit LED Einsatz.
Braucht jemand eine Gimbel ?
INA
Ölwechsel-Ventile-Syncen-- evtl. Kabelbaum mit Relaisschaltung AL/FL/H/GH
PÜPPI
Ölwechsel-Ventile-Syncen-- Gabeldichtringe tauschen
GRAZIELLA
Ölwechsel-Ventile-Syncen-evtl. Kabelbaum Erweiterung mit USB-Buchsen
Radial-Reifen eintragen bei den Diagonalern
PÜPPI
GRAZIELLA
Da ich die letzten Wochen bis vor 14 Tagen gar nichts machen konnte, da Hand kaputt, ist alles liegen geblieben. Ich rackere mir gerade einen ab, um wieder halbwegs auf Kurs zu kommen.
Motorrad bin ich nicht viel gefahren, da liegt nicht viel an.
Das Gespann braucht Farbe oder Folie, dazu gibt es einen neuen Auspuff aus Edelstahl und eine Überarbeitung der Sitzbank, also viele Sachen, die andere Leute machen.
Die G steht unter der Plane und wird demnächst ins Winterlager verlegt.
Die Honda steht unter einer anderen Plane und wenn die meisten Baustellen abgearbeitet sind, darf sie wieder in die Garage.
Der Transporter hat einen Weg auf dem Dach bekommen, sowie eine Halterung für eine Winde, damit das Kajak da leichter rauf geht. Ist fast fertig, einige Schrauben fehlen noch, dann wird das Yak aufs Dach gezogen
Im Transporter entsteht gerade ein Klapp-Bett, eine Seite ist schon fertig, andere Seite kommt die Tage. Alles aus Nut8-Profil, geiles Zeug, Fischertechnick für Erwachsene.
Dazu sollen die Radkästen noch verkleidet werden.
Fenster für die Hecktür sind bestellt und wollen eingebaut werden.
Unser Böötchen braucht ein wenig Pflege, Vergaser reinigen, Alterserscheinungen beseitigen und etwas Kosmetik.
Hatte ich erwähnt, das wir gerade das Badezimmer renovieren
Das meiste davon soll vor Weihnachten erledigt sein und dann wollte ich mal meine olle GSXR reaktivieren, stört etwas im Wohnzimmer und ich hätte auch mal wieder Bock das Teil zu bewegen. Vielleicht lasse ich sie wieder auf der Straße zu, da bin ich noch unschlüssig.
Langeweile ist zur Zeit Fehlanzeige, aber alles wird gut...
Dieses Jahr fällt eigentlich nix an, Verkleidungssteil austauschen, dass in den Alpen bodenkontakt hatte. Ansonsten; never change a running System. Habe einen Motor der überholt wird. Vielleicht noch den Fensterheber vom Cabrio, und den Live-Verstärker optisch aufhübschen, wenn dann noch Zeit bleibt, meinem Kater den Roadhouse Blues beibringen.
Das neue Jahr kann kommen, Poolfoot
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Nachdem mein Zafira jetzt seinen neuen Zahnriemen bekommen hat, muß ich mir diesen Winter nochmal das Lenkkopflager meiner Chang ansehen. Die Außenschalen vom KeRoLa schlackern in den Lagersitzen. Einkleben, passende Blechstreifen beilegen, oder beides. Mal sehen. Und wenn das ganze Zeugs schon auseinander ist, muß ich die Gleitstücke der Gabel auch gleich noch auf Spiel kontrollieren. Irgendwie wackelt das alles. Und mit etwas Glück bringe ich die Dosendeckel-Simplextrommelbremse im Vorderrad dazu, ansatzweise so was wie Verzögerung aufzubauen. Aber das scheint bei diesem Stück von Haus aus und konstruktionsbedingt schwierig zu sein. Immerhin steht sie jetzt mit offiziellem Segen auf 4.00-19 Breitreifen! (Da die 3.75er in Europa nicht mehr hergestellt werden ... )
Ja, und die G? Die steht daneben und guckt zu. Mehr ist da Gott sei Dank nicht.
Muss die Emme fertig machen, die G soll endlich nen neuen Kabelbaum bekommen samt m-unit, die Blaubeere braucht ne große Inspektion.
- Carsten
- Müllnix
- Postcode: 9020
- Country: Austria
meine Ginger braucht im G-runde G-enommen eine G-eneralünerholung.Das G-leiche gilt für Dragonblades G. Die steht seid geraumer Zeit bei mir.
Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen seid 31.12.1019 dank einer Knieverletzung und nun auch noch seid 16.11.2020 durch einen Riss in der Aorter, garnix machen. Warte derzeit auf eine Op, aber dank Corona wird das erst mal nix.
Also muss dad ganze auf nächstes Jahr verschoben werden.
Ich Hab schon mit meinem Müllerchen gesprochen, er wird sich nächsten Sommer Meiner Ginger annehmen.
So nun wünsch ich Euch G-utes G-elingen bei Euren Winterprojekten.
G-ruß
Carsten
Eisenarsch 2003
Treffenorga 2005
Treffenorga 2008
Rolfs G-Putz Zwergal
Ich war dabei!
Carsten
Eisenarsch 2003
Treffenorga 2005
Treffenorga 2008
Ich war dabei!
Hab ich das richtig verstanden ?China_Klaus hat geschrieben:.... muß ich mir diesen Winter nochmal das Lenkkopflager meiner Chang ansehen. Die Außenschalen vom KeRoLa schlackern in den Lagersitzen. Einkleben, passende Blechstreifen beilegen, oder beides.
Das Lenkkopflager sitzt lose im Rahmen und du willst das mit Blechstreifen einkleben ?
Da bin ich mal auf deine "kreativen" Reparaturmethoden gespanntChina_Klaus hat geschrieben:Mal sehen. Und wenn das ganze Zeugs schon auseinander ist, muß ich die Gleitstücke der Gabel auch gleich noch auf Spiel kontrollieren. Irgendwie wackelt das alles.
Das wird auch "kontrolliertes" Ausrollen genanntChina_Klaus hat geschrieben:Und mit etwas Glück bringe ich die Dosendeckel-Simplextrommelbremse im Vorderrad dazu, ansatzweise so was wie Verzögerung aufzubauen. Aber das scheint bei diesem Stück von Haus aus und konstruktionsbedingt schwierig zu sein.
Uhi, Haitek sozusagenChina_Klaus hat geschrieben:Immerhin steht sie jetzt mit offiziellem Segen auf 4.00-19 Breitreifen! (Da die 3.75er in Europa nicht mehr hergestellt werden ... )
Wenn sie schlau ist....China_Klaus hat geschrieben:Ja, und die G? Die steht daneben und guckt zu. Mehr ist da Gott sei Dank nicht.
Transporterdach fertig, Klo hängt, in der Dusche Silikonnähte gemacht, läuft....
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Äh, nun ja, die Chinesen hatten wohl eine etwas großzügige Interpretation des Begriffes "Passung". Am oberen Lager fällt die Lageraußenschale wenigstens nur von selbst in den Lagersitz hinein. Am unteren Lager fällt sie leider von selbst heraus. Und weil ihnen das wohl auch aufgefallen ist, wurde ab Werk der untere Lagersitz mit einem trockenen Fäustelschlag passend eierig gehauen, so daß das Lager an der eingedellten Stelle klemmt. Das muß ich noch irgendwie wieder "ausbeulen". Hier gilt halt "Wo Pfusch ist, kann nur weiter gepfuscht werden". Eine saubere Preßpassung nach Lehrbuch gibt das nie. Dann muß es eben Loctite 638 richten, und wenn es ganz übel wird, ein dünner beigelegter Messingstreifen. Ich hab noch ein paar leere Patronenhülsen 8x57IS im Keller, die müssen notfalls dran glauben.Meikel hat geschrieben: ↑Di Nov 17, 2020 19:46Hab ich das richtig verstanden ?China_Klaus hat geschrieben:.... muß ich mir diesen Winter nochmal das Lenkkopflager meiner Chang ansehen. Die Außenschalen vom KeRoLa schlackern in den Lagersitzen. Einkleben, passende Blechstreifen beilegen, oder beides.
Ja, ich auch . Wenn es denn tatsächlich die Gleitstücke oder/und Führungshülsen sind, dreh ich mir neue mit Übermaß. Wenn die Tauchrohre verschlissen sind, brauche ich zusätzlich eine Tieflochbohrmaschine - da ist mein Hobbykeller am Ende. Dann gibt es eventuell neue Tauchrohre, wobei die Qualität auch bei "fabrikneu" eher zweifelhaft ist. Es sei denn, man bekommt Teile aus den Originaldepots der Volksbefreiungsarmee - die waren angeblich gut, sind aber mittlerweile selten.Meikel hat geschrieben: ↑Di Nov 17, 2020 19:46Da bin ich mal auf deine "kreativen" Reparaturmethoden gespanntChina_Klaus hat geschrieben:Mal sehen. Und wenn das ganze Zeugs schon auseinander ist, muß ich die Gleitstücke der Gabel auch gleich noch auf Spiel kontrollieren. Irgendwie wackelt das alles.
So ist das, wenn man sich in eine Uraltkarre verguckt. Ist halt ein Bastelobjekt. Qualität wäre bei einer NSU OSL wohl besser gewesen. Aber da gibt es ja so gut wie gar keine Ersatzteile mehr ...
Ein Arbeitskollege hat eine zerlegte, fast vollständige NSU Max rumliegen. Aber meine Pia hat mir mit Scheidung gedroht.
Wie gut das ich da für klare Verhältnisse gesorgt habe ->China_Klaus hat geschrieben:Aber meine Pia hat mir mit Scheidung gedroht.
Die Guste wird nicht vor meiner Frau unseren Haushalt verlassen
Da waren einige Diskussionen notwendig, aber Tina hat es akzeptiert
- Postcode: 53840
Dabei können die Damen doch froh sein zu wissen wo der Alte ist. Nämlich in der Garage.
Wer schraubt der sündigt nicht.
