Winterzeit -> Schrauberzeit
So viel freier Platz! Meikel wartet auf Gespanne! Also auf auf, Meikel langweilt sich sonst.
Alles wieder mal schick!
Wurde heute auch gleich eingeweiht
Inspektion mit Ventilspiel überprüfen, Federbein neu und Umlenkhebel ausbauen und neues Fett rein
Hab heute endlich die G auf die Bühne genommen...
Bestandsaufnahme:
- Ölwechsel
- Bremsüberholung hinten inkl. neuer Bremsscheibe
- Reifen hinten neu...inkl. schwarzer Felge
- Wedi Achsantrieb
- Gummimanschette Kardangelenk
- Ventilspiel prüfen
Kardancheck - alles OK - dank Trudenring.
Bestandsaufnahme:
- Ölwechsel
- Wedi Achsantrieb
Frühjahrsarbeit: Navi mit TMC geht wieder, Teppich im Boot provisorisch verlegt (Erneuerung in nächstem Winter vorgesehen), hohe Scheibe dran gebaut
Nun noch ein Stück Kabel besorgen um die 12V-Steckdose im Boot wieder zu elektrifizieren, dann wärs eigentlich fertig. Irgendwas höre ich noch "schleifen" bei Linkskurven und sehe die Ursache nicht.
Kleine Touren auch schon gefahren. Ostermontag ist "Putztag". Dann wird ja wieder gesalzen wegen Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Schade!
Optimistischerweise Wanderurlaub gebucht mit kleinen Gespannausflügen Anfang Juni.
Bin heute mal gefahren
Das Wetter war einfach zu schade um in der Garage zu schrauben.
Schöne Tour via Plöner See -> herrliche 240 km mit der Pan European im Schlepptau.
Auf dem Rückweg beim Louis noch eine Sicherheitsweste sowie Bürsten und Reiniger, per Click & Collect abgeholt.
Die WiWo Felgen brauchen dringend eine intensive Reinigung und Politur
Meikel hat geschrieben: Die WiWo Felgen brauchen dringend eine intensive Reinigung und Politur
Die Frau hatte andere Termine
Also die Mopete flugs entlaust und ab in die Garage
So sieht das nach dem waschen aus, nicht so richtig toll
Und so, damit ich zufrieden sein kann
@Meikel:
was nimmst Du zum polieren?
Autosol?
Hab heute die Ventile eingestellt und soweit wieder alles montiert, dann ein paar Roststellen mit "Rostio" behandelt. Da kommt dann noch Brantho-Korrux 3in1 drauf...
Wollte dann noch Ölwechsel abschließen - Mist, hab falsche Filter auf Lager. OK - muß ich morgen bei der Tante in Bamberg vorbei.
Wenn unter der Woche alle Teile kommen, wird das Mopped dann nächstes WE fertig für die Saison gemacht.
Autosol?
Jepp, hab aber jetzt mal Elsterglanz geordertDer Inspektionsdieter hat geschrieben: @Meikel:
Autosol?
Mal schauen ob das taugt
- Postcode: 1
Zum Polieren von WIWO-Rädern taugt Elsterglanz definiriv nicht.
Nimm besser Autosol.
Gruß,
VX_Fajrer
Ich schaue nachher mal, wie mein Zeug heißt. Arbeitet so wie Belgom, komme gerade nicht auf den Namen, schwarze Flasche mit Chromschrift .
Trägt man auf und reibt bis es anfängt grau zu werden, dann trocknen lassen und danach auspolieren. Geht wirklich gut, wobei ich damit hauptsächlich Erfahrungen gemacht habe, an Teilen welche es dringend nötig hatten, somit sollte es als Pflegemittel auch gut funktionieren.
Der Käufer meiner SR500 hat damals die Felgen mit NeverDull poliert, war aber Student und hatte somit unendlich viel Zeit, da dürfte eine Felge ungefähr ein Semester gedauert haben. Zum schnell mal rüber wischen ist das Zeug allerdings ganz ok, also reines Pflegeprodukt.
Volker, der gerne alles in Pulver und Edelstahl hat
bei Chrom habe ich mit Autosol auch bessere Erfahrungen gemacht.
Von Elsterglanz hatte ich die blau und rote Tube probiert.
Davon gibt es aber mindstens 10 verschiedene Versionen.
Hast du die speziel für Alu (gelb) bestellt?
Beim Endantrieb mußt du auch noch mal ran der sieht noch ganz schwarz aus
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Frank
Alu-Magic von AUTEC meinte ich, damit habe ich immer die polierten Felgenbetten an meinen alten Felgen wieder zum Glänzen gebracht, ich fand das Zeug sehr überzeugend.
Gibt es auch bei Louise, momentan im Angebot als Restposten in der alten Flasche. Neu ist das jetzt "2.0" in der Kunststoffflasche
@ Volker: Danke für die Info
@ Frank: Hab blau, rot und gelb bestellt
