Motorenvergleich Guste -> Bandit
#1 Beitrag von Meikel » Sa Okt 31, 2020 13:30
Tach :]
Hier mal die Unterschiede bei dem Motor der Guste (GV74A) zu einem aus der Bandit (G75A)
Die Motornummern beginnen wie folgt:
Guste -> V718-xxxxx
Bandit-> V719-xxxxx
Technische Daten der Guste:
Leistung: 72 kW bei 8.000 U/min (Serie)
Drehmoment: 108 Nm bei 6.800 U/min (Serie)
Leistung: 90 kW bei 8.500 U/min (Mobec)
Drehmoment: 111 Nm bei 6.000 U/min (Mobec)
Bohrung 78 mm
Hub 59 mm
Hubraum 1127 ccm
Verdichtungsverhältnis: 10,5:1
Zündzeitpunkt 13° vor OT bei 1.500 U/min
Primäruntersetzung 1,681 (44/74)
Sekundäruntersetzung 1,055 (19/18)
Endantrieb 0,375 (12/32)
Gangabstufung
1. Gang: 2,666 (32/12)
2. Gang: 1,809 (38/21)
3. Gang: 1,409 (31/22)
4. Gang: 1,181 (26/22)
5. Gang: 1,038 (27/26)
Motoröl:
Wechsel 4,6 l
mit Filter 5,0 l
Überholung 6,2 l
Technische Daten der Bandit:
Leistung: 72 kW bei 8.500 U/min
Drehmoment: 91 Nm bei 4.500 U/min (KULT)
Drehmoment: 92 Nm bei 6.500 U/min (POP)
Bohrung 79 mm
Hub 59 mm
Hubraum 1157 ccm
Verdichtungsverhältnis: 9,5:1
Zündzeitpunkt 7° vor OT bei 1.500 U/min
Primärübersetzung 1,565 (43/72)
Sekundäruntersetzung entfällt
Endübersetzung 3,0 (15/45)
Getriebeabstufung
1.Gang 2,384 (31/13)
2.Gang 1,631 (31/19)
3.Gang 1,250 (25/20)
4.Gang 1.045 (23/22)
5.Gang 0,913 (21/23)
Motoröl:
Wechsel 3,3 l
mit Filter 3,5 l
Überholung 4,6 l
Fangen wir von unten mal an:
Die unteren Anschlüsse sind für die Ölkühler, hier sind von mir Blindstopfen eingeschraubt worden.
Links -> Guste Rechts -> Bandit
Die Kupplung und das Getriebe folgen nach der weiteren Zerlegung
@ Jörg Simon : Du solltest dir noch mal unbedingt den Zündrotor der Bandit besorgen und einbauen :pfeif:
Re: Motorenvergleich Guste -> Bandit
#2 Beitrag von Meikel » Sa Nov 07, 2020 19:52
Weiter geht es mit der Kupplung:
Links immer Bandit / Rechts Guste
#3 Beitrag von Meikel » Sa Nov 07, 2020 20:13
Und nun das Getriebe:
Hier die beiden Motoren, ohne die unteren Motorengehäuse, die Motoren liegen mit der Oberseite auf der Werkbank.
Oben auf den Bildern die Kurbelwelle, links der Primärantrieb für Kupplung. In der Mitte die Steuerkette.
Rechts das Zahnrad für die Ausgleichswelle, nur bei bei dem Gustenmotor.
Auch hier -> Links Bandit / Rechts Guste
Und hier für mich :pfeif: eine wichtige Auffälligkeit -> Die Welle für den Schalthebel sitzt bei der Bandit vor der Schaltwelle, bei der Guste dahinter :wink:
Die Getriebe sehen soweit ähnlich aus, nur das die beiden Zahnräder in der Mitte bei der Bandit schwarz sind.
Das ist der 3. Gang, der geht bei der Bandit ganz gerne mal kaputt. Das ist reif für die Tonne, ich würde das nicht wiederverwenden.
Ich werden aber den Zylinder, die Kolben und den Zylinderkopf für meine Motoraufbau verwenden.
Hier die Abstände der beiden Getriebewellen -> Bandit 55 mm / Guste 65 mm
Damit ist mein geplantes Vorhaben, das Banditgetriebe in den G-Motor zu adaptieren, gescheitert :(
Dazu kommt noch das die Getriebe unterschiedlich breit sind. Das von der Bandit ist 4 mm breiter.
sittich
Schönwetterfahrer
Postcode: 1200
Country: Austria
#4 Beitrag von sittich » Mo Jun 13, 2022 16:28
Ich dachte immer, die sind bis zum Getriebeausgang identisch - schöner Irrtum.
Warum wolltest das Getriebe der Bandit nehmen? Wegen der kürzeren Übersetzung?
:pfeif:
Ein fremdes Gesicht am Horizont? Und los geht's - volle Hosen sind ein Menschenrecht!
(BBB - Bund Besorgter Bürger)
#5 Beitrag von Volker » Di Jun 14, 2022 06:12
Wohl eher wegen dem 6. Gang :wink:
#6 Beitrag von Lederclaus » Di Jun 14, 2022 10:02
Den 6. Gang gibs nur bei der 6er. Oder ich hab bei meiner B12 was falsch mitgekriegt :gr:
#7 Beitrag von Meikel » Di Jun 14, 2022 10:24
Eigentlich wäre eine längere Übersetzung das Ziel gewesen.
Bei der 1250er, der Wasserbandit, gibt es auch sechs Gänge.
Aber auch das passt so überhaupt nicht in den G-Motor :pfeif:
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Getriebe/Motor vom US-Modell der G.
Aber auch das ist nicht so einfach.....
sittich
Schönwetterfahrer
Postcode: 1200
Country: Austria
#8 Beitrag von sittich » Di Jun 14, 2022 10:46
Meikel hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 10:24 Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Getriebe/Motor vom US-Modell der G.
Sch........ade:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-305-7244
#9 Beitrag von Meikel » Di Jun 14, 2022 23:23
Zum einen, wäre die von mir zu weit weg und zum anderen wollte ich nicht eine ganze G kaufen, um ein Getriebe zu bekommen.
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#10 Beitrag von charly_arthur » Mi Jun 15, 2022 07:34
Meikel hat geschrieben: Sa Okt 31, 2020 13:30 Technische Daten der Guste:
Hallo, meine in einem Verkaufsprodpekt gelesen zu haben, dass die G ein max Drehmoment von.ein paar neunzig Nm hat..
Grüsse
Charly
poolfoot
Postcode: 64625
#11 Beitrag von poolfoot » Mi Jun 15, 2022 10:52
Das G und Bandit nicht kompatibel sind, hatte ich schon mal geschrieben. In meiner G habe ich die Bandit-Kupplung montiert, war eine Heidenarbeit. Aber funzt. Allerdings ergibt das eine kürzere Übersetzung, was mir aber bei Beschleunigungsorgien immer ein sehr zufriedenes Geühl bringt. Da ich kaum Autobahn fahre macht das nix.
Gruss Poolfot
#12 Beitrag von VOODOO » Mi Jun 15, 2022 19:28
Warum ergibt das ne kürzere Übersetzung??
poolfoot
Postcode: 64625
#13 Beitrag von poolfoot » Do Jun 16, 2022 21:33
Weil bei der Bandit-KW das das Zahnrad einen kleineren Durrchmesser hat, und der Kupplungszahnkranz einen Grösseren. Ergibt eine kürzere Übersetzung. Dafür läuft die Ölpumpe etwas schneller, weil das G-Antiebsrad bleiben musste.
Ich hoffe, dass ich das verständlich geschrieben habe.
Schönen Abend noch, Poolfoot
#14 Beitrag von Lederclaus » Do Jun 16, 2022 21:48
Die Zähnezahl im Primärtrieb ist unterschiedlich
edit : Poolfoot war schneller und genauer
#15 Beitrag von VOODOO » Fr Jun 17, 2022 09:05
Danke für die super Erklärung!
