Ölkühlerleitungen ala Meikel
#1 Beitrag von Meikel » Fr Aug 14, 2020 18:23
N'Abend :]
Ich habe mal etwas adäquates für die Ölkühlerleitungen ausgeheckt
Infos dazu kommen noch.
Läßt das erst mal auf euch wirken :gr:
Middach
Postcode: 53840
Re: Ölkühlerleitungen ala Meikel
#2 Beitrag von Middach » Fr Aug 14, 2020 19:24
Chic, [smilie=clap.gif]
#3 Beitrag von dieterpapa » Fr Aug 14, 2020 19:53
Moin Meikel,
fahr erst mal ne Zeit damit. Du hast da ein recht hohes Gewicht, welches ein deutlich höheres Moment auf die Befestigungsschrauben bei Vertikalbewegungen ausübt.
Die Schrauben und deren Befestigung am Kühler sind bekanntlich ein Schwachpunkt.
#4 Beitrag von Volker » Fr Aug 14, 2020 20:44
Dafür mußt Du die Anschlüße am Kühler nicht mehr abschrauben, sondern kannst die Leitungen lösen. Meist leiden die Gewinde ja weil die kleinen Schrauben zu kräftig angezogen werden.
Ansonsten chick :gr: ...aber was soll das blau, war schwarz aus? [smilie=action-smiley-015.gif]
#5 Beitrag von VOODOO » Fr Aug 14, 2020 20:50
Volker hat geschrieben: Fr Aug 14, 2020 20:44chick :gr: ...aber was soll das blau, war schwarz aus? [smilie=action-smiley-015.gif]
+1
#6 Beitrag von Meikel » Sa Aug 15, 2020 02:32
Zum einen glaube ich nicht, daß die Verschraubungen schwerer sind.
Die sind aus hochfestem Aluminium, die original Leitungen sind aus Stahl und reichen bis hinter den Kühler.
Zum anderen sind die original Leitungen oft unter Spannung montiert.
Wie Volker schon erwähnt hat, reißen die Anschlüsse fast immer an den Gewinden durch.
Das wird durch zu festes anziehen der M6 Schrauben verursacht.
Oder durch Korrosion, hatte ich aktuell an der Guste beim Panzer erleben dürfen.
Und ich habe die Leitungen noch fixiert, damit sie nicht mit den Krümmer in Berührung kommen.
Die Leitungen liegen auch relativ stramm am Rahmenrohr an, somit sollten auch keine Schwingungen auftreten.
Bei der Guste vom Christian (zeroviervier) sind ähnliche Leitungen, schon länger montiert.
Die Leitungen hatte ich vorher an meiner Guste gefahren, bis zum Einbau der GSX-R Auspuffanlage.
Da passten die unteren Anschlüsse dann nicht mehr.
@ Volker : Blau macht doch glücklich :muhaha: aber schwarz war da gerade aus :pfeif:
Der Händler sitzt in Wales und verkauft über eBay.
Torques UK heißt der und die Lieferung ist relativ schnell.
Die Anschlüsse am Kühler haben einen 28 mm Abstand der M6 Schrauben
Es gibt unterschiedliche, also aufpassen beim bestellen.
Die Hohlschrauben haben ein M16 x 1,5 Gewinde und sind 33 mm lang.
Die Verschraubungen haben eine eigene Dimensionierung.
AN-8, AN 8, AN 08, JIC 08 oder auch Dash 8 ist die passende Größe.
Dann hat der Stahlflexschlauch einen Außendurchmesser von 16 mm.
Hier die Leitungen ausgebaut
#7 Beitrag von Volker » Sa Aug 15, 2020 08:09
Wat is dat Moped denn schietig, Wasser und Seife auch aus? [smilie=action-smiley-015.gif] [smilie=action-smiley-015.gif] [smilie=action-smiley-015.gif]
Torques UK, netter Shop :gr:
#8 Beitrag von Meikel » Sa Aug 15, 2020 08:20
Moinsen Volker
Das habe ich an diesem Teileträger gebaut.
Da war nämlich kein Auspuff im Weg.
Der Rest davon ist auch mittlerweile auseinander.
Du kannst gerne mal vorbei kommen und die ausgebauten Teile putzen :muhaha:
Der Motor ist nämlich verkauft und Auspuff ist schon lange weg :wink:
Blue Wonder
Postcode: 48147
#9 Beitrag von Blue Wonder » Sa Aug 15, 2020 09:39
Das ist doch mal eine schöne Alternative, zumal man wahrscheinlich durch die Überwurfmutterlösung bei der Erstmontage auch Dreh- oder Drallbewegungen des Schlauchs vermeiden kann.
Vollverkleidungsfahrern ist die Farbe der Fittings fast egal, fahre aber derzeit im Sommerkleidchen, also quasi nur mit Oberteil, wenn überhaupt, .... :lol:
Sebo
Postcode: 30826
#10 Beitrag von Sebo » Mo Aug 17, 2020 12:02
Markus fährt also unten ohne, auch eine Vorstellung... :gr:
Und was kostet der Spaß? Meine is ja nu an der Stelle auch beginnend inkontinent....
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
#11 Beitrag von Meikel » Mo Aug 17, 2020 13:02
Sebo hat geschrieben: Markus fährt also unten ohne, auch eine Vorstellung... :gr:
Keine Bilder, keine Bilder :muhaha:
Sebo hat geschrieben:Und was kostet der Spaß?
Ca. 140,- Euro
Sebo hat geschrieben:Meine is ja nu an der Stelle auch beginnend inkontinent....
Schon wieder oder immer noch :pfeif:
#12 Beitrag von Meikel » Mo Aug 17, 2020 21:55
Hier mal die Teile in einer detaillierten Aufstellung:
  • 2 Stück
    Suzuki GSXR 90° Ölkühler Anschluß Adapter AN -8 schwarz
    28mm Bohrungsabstand
    -> 48,74 €
  • 2 Stück
    Eye Banjo Adapter Lange Version AN-8 schwarz
    - >21,03 €
  • 2 Stück
    Alu-Fitting schwarz AN8 Dash 8 45°
    - >18,80 €
  • 2Stück
    Alu Fitting schwarz AN8 Dash 8 0°
    -> 15,74 €
  • 2 Stück
    M16 x 1.5mm Alu Hohlschraube 32mm schwarz
    - >13,72 €
  • 2 Meter
    AN8 Ölschlauch Stahlumflechtung Leitung
    - >15,00 €
  • 4 Stück
    Edelstahl Rohrschellen gummiert 15 mm
    - >4,00 €
Mia
Postcode: 59302
#13 Beitrag von Mia » Mi Aug 19, 2020 20:20
Mir gefällt das sehr gut!
Passt das auch ohne große Aktion an mein Gespann oder ist da mal wieder ein Anbauteil vom Hilfsrahmen im Weg?
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#14 Beitrag von jörg simon » Do Aug 20, 2020 19:19
sieht schon chick aus.
#15 Beitrag von Meikel » Do Aug 20, 2020 19:22
Mia hat geschrieben: Mi Aug 19, 2020 20:20 Mir gefällt das sehr gut!
Da die Leitungen so verlaufen, wie die originalen,
wird das schon passen :pfeif:
Mit dem Stahlflexleitungen ist man ja auch flexibel :wink:
(Im wahrsten Sinne :gr:)
