Hat evtl. hier jemand ein paar Ideen dazu:
Moped von einer Freundin von mir steht aktuell hier, weil auch der Schrauber von ihr nicht weiter kommt.
Das passiert:
Motorrad läuft / fährt. Mittendrin brennt die Hauptsicherung durch.
Sicherung gewechselt. Dann läuft sie erstmal wieder.
Wird mit laufenden Motor abgestellt (egal ob Haupt- oder Seitenständer). Das Fahrzeug wird nicht bewegt, nur der Motor läuft.
Nach einiger Zeit, Hauptsicherung brennt durch, einfach so, ohne dass irgendwas gemacht wird.
Schrauber hat geprüft:
Sichtprüfung der Elektrik im Bereich Scheinwerfer und Lenkung
Nebenaggregate wurden abgeklemmt, diese lösen das Problem nicht aus.
Messung der Lichtmaschine und Regler (Regler ist wohl in der Lichtmaschine integriert).
Maschine ist Baujahr 1994
herzlichen Dank für Tipps!
Tazze
Hauptsicherung brennt durch, auch bei stehenden Fahrzeug
Re: Hauptsicherung brennt durch, auch bei stehenden Fahrzeug
Moin Tazze
Das Problem ist so noch nicht aufgetreten.
Wenn alle anderen Sicherungen entfernt sind
und der Kurzschluss weiter auftritt,
solltest du dir das Zündschloss genau anschauen und die Verkabelung überprüfen.
Die Ladespannung sollte auch mal ermittelt werden.
P. S. : Eine Vorstellung wird hier gerne gesehen
Hallo Tazze,
fährt deine Freundin ein G?
Oder um welches Fahrzeug geht es?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Hallo Tazze,
Ich bin Olli 63 aus dem schönen Nordschwarzwald und du????
Soll heißen, wenn du demnächst Zeit findest, solltest du dich bitte einmal vorstellen
Macht man hier so.
Macht man hier so.
Olli 63
