Die G sauberer machen
Frank Josef
Postcode: 53844
#1 Beitrag von Frank Josef » Sa Mär 14, 2020 18:39
Ich möchte meine G sauberer bekommen. Gibt es eine Auspuff Anlage mit geregeltem Kat (Euro 4 oder 5) die man nachrüsten kann. Oder im besten Fall die original Anlage mit Kat nachrüsten.
Georg Christoph Lichtenberg
Re: Die G sauberer machen
#2 Beitrag von VOODOO » Sa Mär 14, 2020 20:26
...... brauch man für'n geregelten Kat nicht ne Einspritzanlage?
Für Nachrüstanlagen gibt es Kat's zum Einstecken - vielleicht findest Du welche, die in die Krümmer passen.
Zuletzt geändert von VOODOO am Sa Mär 14, 2020 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Beitrag von Meikel » Sa Mär 14, 2020 20:28
N'Abend :]
DAS ist mal eine ganz kreative Optimierung :gr:
Es gab nur einen ungeregelten Kat
und das auch nur als Nachrüstung für die Remus 4in2in1 Auspuffanlagen.
Die Remus Anlagen gibt es schon seit Jahren nicht mehr neu.
Ich bezweifle das es den Nachrüstkat noch geben wird.
Ich halte es für nicht sinnvoll ein so altes Motorrad,
dass nie für in Bezug auf gute Abgaswerte hin konzipiert wurde,
jetzt nachzurüsten.
Motoren ohne eine Einspritzung lassen sich eh nicht mit einem geregelten Kat nachrüsten.
Allgemein lassen sich keine Motorräder damit nachrüsten.
Wenn du unbedingt umweltbewusst Motorrad fahren willst,
dann kauf dir eine aktuelle Mopete mit Euro 5
Da musst dann auch mit der ganzen Elektronik leben.
Forumsrentner
Postcode: 72218
#4 Beitrag von Olli 63 » Sa Mär 14, 2020 22:03
Hsllo Franz- Josef,
Neue Mopeds haben gerademal Euro 4
Plus Einspritzanlage, anderst bekommen die es nicht hin.
[smilie=flamed.gif]
poolfoot
Postcode: 64625
#5 Beitrag von poolfoot » So Mär 15, 2020 00:46
Egal was für´n Euro so ein neues Ding hat, die meisten sehen einfach Scheisse aus. Und solange noch ein Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, oder jetzt die Leerflüge, muss ich mir keine grossen Gedanken um das machen was bei einer G hinten raus kommt. Bevor ich mich auf so ein Lego designtes Motorrad setze, mit ´nem Abwasserrohr als Auspuff und dem Teil das da hinten raus kommt als Nummernschildhalter, laufe ich lieber Barfuss durch ein Kaktusfeld.
Sorry für die harschen Worte und gute Nacht, Poolfoot
#6 Beitrag von MartinVe71 » So Mär 15, 2020 18:18
Olli 63 hat geschrieben: Sa Mär 14, 2020 22:03 Hsllo Franz- Josef,
Jip, und durch die Euro5 werden die Modellpaletten ziemlich ausgedünnt. Suzuki bringt schon keine GSXR 1000 mehr nach Europa. :-?
Ich bin ja überzeugt davon, dass die G einfach schlechte Abgaswerte braucht, um gesund zu laufen. :pfeif:
In Elkes 600er Bandit muss ich sogar größere Leerlaufdüsen einbauen, damit die endlich mal vernünftig läuft. [smilie=1hammer.gif]
#7 Beitrag von VX_Frank » So Mär 15, 2020 23:09
Sauberer machen geht auch einfacher und schöner :]
click
poolfoot
Postcode: 64625
#8 Beitrag von poolfoot » Mo Mär 16, 2020 12:05
Ich las das auch so machen, kann mir aber nur zwei Mädels alle zwei Wochen leisten.
#9 Beitrag von Lederclaus » Mo Mär 16, 2020 16:19
Vor ca 20 Jahren hat ein hamburger Dipl-Ing (Herr Grage, den ich aber aus persönlichen Gründen nicht mag) seine FJR 1200 Vergaser auf geregelte Abgasreinigung umgebaut. War ein schlauer Kopf, aber menschlich nicht zu gebrauchen.
Jedenfalls hat er die Gleichdruckvergaser so umgebaut, daß ein getaktetes Ventil und etwas Elektrik die Gemischfabriken so eingeregelt hat, daß mit den Werten zweier Lambdasonden (eine vor und eine hinter dem Kat) Werte erreicht werden konnten, die mit Euro 2 bzw Euro 3 vergleichbar waren.
Wie das genau gemacht wurde, hab ich vergessen. ist wie gesagt auch schon eine Weile her und ich hab die Unterlagen nicht mehr. Die Firma Grage gibt es auch bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr.
