Bremsbeläge, ich bin verwirrt
und hoffe jemand schubst mich von der Leitung runter auf der ich wohl stehe.
Hallo ihr alle,
ich will Bremsbeläge für hinten besorgen. Ich bin diese Woche sowieso in Bielefeld, mache dann einen Schlenker zu Louis und könnte dann den Gutschein einlösen.
Nun zu dem was mich verwirrt.
Im Wiki steht für hinten MCB 591 SH (also Sinter hinten)
Wenn ich in der Louis Datenbank Suzuki GSX 1100 G (GV74A) den Lucas Sinterbelag für hinten auswähle zeigt er MCB 531 an und legt das in den Warenkorb. Bei diesem stehen ganz andere Abmessungen als bei Bremsen hinten im Wiki.
Wo liegt bitte mein Denk- oder Eingabefehler? Für hinten hatte ich noch nie welche gekauft weil der Vorbesitzer welche mitgegeben hatte (allerdings keine Sinter).
Vorne die Beläge habe ich erst letzten Herbst erneuert und seitdme erst wenige Kilometer gefahren. Vorne zeigt das Programm genau die Bremse vom Wiki an- TRW MCB 569
Danke für die Erhellung meines Hirns!
Ich suche zu Hause immer alle ET-Nummern raus weil die netten Mitarbeiter mir schon das falsche mitgegeben haben - trotz vorgelegtem Fahrzeugschein.
Hallo ihr alle,
Re: Bremsbeläge, ich bin verwirrt
Laut TRW sind die 531 für 96er und die 591 für 91-93er Gs, womit die Baujahre dazwischen bremsen weiß ich nicht?
Im Zweifelsfall mußt Du mal die Beläge ziehen und messen.
https://www.trwaftermarket.com/de/catal ... 334&page=2
Danke dir Volker!
Tatsächlich wirft er unter Angabe von Modell und Baujahr bei POLO den TRW 531 aus und schreibt darunter: passend ab BJ 1996. Andere zeigt er dort nicht an. Immerhin weisst Polo darauf hin dass nur für ein BJ passend.
Ich glaube für 90 Minuten Garage bin ich nicht motiviert genug (und so lange brauche ich locker umd ie raus zu fädeln). Ist mir zu kalt, windig, feucht und ich nicht fit dafür. Kann nciht einmal was ganz einfach sein?
Das heisst im Umkehrschluss dass meine eingelagerte Hinterradbremsezange auch nicht zwingend an mein Modell passt? Da weiss ich nämlich nicht mehr welches Baujahr das Schlachtobjekt hatte. Also schauen ob da was auf der Bremszange zu lesen ist und dann kann ich es ja vertrödeln wenn es bei mir nicht passt. Nur nichts unnötiges einlagern.
Bj 96 hat es nie gegeben! Abverkauf war wohl noch bis 98
EZ im Schein ist nicht Bj - das sollte man bedenken
Bauserie 1 (alle Ländercodes aus 91/92)
die E22 (Deutschland) wurde 91(M) und 92(N) produziert ( bis FIN....4869) wobei der Übergang fliessend war
im ersten Halbjahr 93 kamen von der 92(N) aber noch welche an >> trotzdem Modelljahr N !!
Bauserie 2 (alle Ländercodes aus 93/94)
die E22 wurde nur in 94(R) gebaut (ab FIN ....4870)
davon kamen 95 noch welche im Containern bis ca 04/95 in D an
von dieser BS2 KÖNNEN Modelle, deren FIN größer ...6031 ist, vorn wie hinten baulich andere Bremszangen haben - gesehen hab ich die noch nirgens
bei der Bremsbelagsuche hab ich grunsätzlich das BJ1992 angegeben, da liegt man zu 95% richtig
Bekannte Unterschiede bei der hinteren Bremszange ist die Abdichtung des Bremskolbens.
Meine 92er hat Dichtring+Staubmaschette incl der Halterille für die Manschette in Zange und Kolben.
Von der 94er kenne ich noch die Zange mit Dichtring und Abstreifring. Diese beiden Zangen sind 1:1 tauschbar und tragen auch die gleichen Beläge.
N'Abend Moni
Die Listen von Louis und Konsorten sind falsch
Von dem "hochqualifizierten" Fachpersonal bei den Händlern will ich gar nicht erst anfangen
(Wenn es dafür keine App gibt, kommen eh nicht damit klar )
Ich habe, bis jetzt nur die Bremsbeläge in der Guste gesehen, wie sie im Wiki abgebildet sind.
Hab ja ab und zu mal ne Guste bei mir stehen, wo ich da mal rein guggen kann
Vorne gibt es keine unterschiedliche Bremszangen und damit auch keine unterschiedlichen Bremsbeläge,
hinten unterscheiden sie sich nur bei den Kolben und den Staubdichtungen.
Also, ganz entspannt zurücklehnen und locker durch die Hose atmen
Meikel, nach Deiner Aussage passen die Beläge aus beiden Bildern auf die gleiche Zange?
[image]app.php/gallery/image/173/medium[/image]
Nein, der zweiten Bremsbeläge sind nicht für eine GV47A
Die Aufschlüsselung der Händler ist einfach fehlerhaft.
Ich kann mich auch irren, aber bis jetzt habe immer nur die 1. Ausführung an einer Guste gesehen.
Wie geschrieben - gesehen hab ich die zweite Version sowohl hinten als auch vorn auch noch nicht, aber daß es sie NICHT gibt, würde ich nicht behaupten, denn selbst SUZUKI wußte auf telefonischer Nachfrage nicht, ob sie gab, oder nicht.
Bilder der Versionen für hinten:
[image]app.php/gallery/image/174[/image]
Ich suche mir ja für das Fachpersonal extra die genauen Nummern raus die ich benötige. Das war genau so beim Fachpersonal des BMW Händlers. Hat nämlich auch nur super funktioniert wenn man vorher genau im OEM raus gesucht hatte was mal wirklich brauchte.
Also kaufe ich die MCB 591. Danke euch!
Kann man auch die falschen einbauen? Ich meine nur wenn die Lochabstände gleich sind und die Stifte durch passen würde mir das nicht auffallen. Ich hatte nur geschaut ob die "neuen" genau wie die alten Beläge sind. Aber wenn der Vorbesitzer die falschen drauf gemacht hätte...
@ Meikel: ich habe dann den heimischen PC umgegraben und die Daten von dem Erstzteilspender gefunden. War BJ 1994. Nun kann ich heute beruhigt schlafen.
@ Bernd:
Laut den original Suzuki Ersatzteildaten gibt es keine unterschiedliche Bremszangen für vorne.
Ich halte es für wahrscheinlicher das die Listen der Händler falsch sind
@ Moni:
Warum willst du die falschen Beläge einbauen ?
Wie jetzt schon mehrfach geschrieben, hab ich solche Beläge, weder gebraucht, noch neu gesehen
@ Moni:
Das dort auch andere Beläge passen ist unwahrscheinlich.Mia hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2020 20:39 Kann man auch die falschen einbauen? Ich meine nur wenn die Lochabstände gleich sind und die Stifte durch passen würde mir das nicht auffallen. Ich hatte nur geschaut ob die "neuen" genau wie die alten Beläge sind. Aber wenn der Vorbesitzer die falschen drauf gemacht hätte...
Wenn die alten die gleichen Abmessungen haben wie die MCB 591 waren sich auch richtig
Es können aber die richtigen Beläge falsch eingebaut werden.
Ich habe schon mal gesehen das jemand die Reibflächen nach außen verbaut hatte.
Grüße, Frank
Plastikdeckel von der Zange runter, Belagträgerbreite messen und vergleichen.........
Ich werde es ja sehen wenn ich die Sinterbeläge habe und jemand am Scharubertag in Ohnmacht fällt
Die derzeit verbauten sind ja noch nicht abgefahren, nur vor dem Urlaub will ich die Sinter drauf machen. Mal sehen wie motiviert ich demnächst bin, da wartet auch noch diese Gummikappe für den KNZ auf ihren Bestimmungsort.
Es waren schließlich auch die falschen Schrauben im Ventildeckel. Drum bin ich etwas mißtrauisch.
Ich danke euch allen für die erhellenden Worte und schlaft gut!
Hallo Moni!
Was haben es der Hardy und ich bei unseren Mobec-Gespannen leicht - wir nehmen einfach die Beläge, die auch vorne passen. Wenn ich Dr. Meikel, der ja dem Vernehmen nach schon so mancher Guste auch von hinten auf den Zahn gefühlt hat, richtig verstehe, so ist die Belagabmessungen bei den Originalzangen hinten nicht verändert worden. Ob es dann mit einem "einfachen Belagwechsel" getan ist oder man nicht doch auch die Zange zumindest grundreinigen sollte, steht ja auf einem anderen Blatt.
Die Staubmanschette für den KNZ nachzurüsten ist jetzt kein Teufelsding, aber in diesem Zuge sollte man dann auch diesen inspizieren und so kommt dann manchmal eines zum Anderen!
Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich ja melden.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Markus,
danke fürs Angebot. Aber der KNZ ist ja quasi neu, also letztes Jahr neu gekauft (oder warte mal... laut Unterlagen doch Juli 2918).
Die Bremse hinten ist auch schon überholt worden vor dem letzten Bremsbelagwechsel (feb 2019). Nur waren da eben Bremsbeläge vorrätig und ich hatte "nur" gereinigt und neue Dichtungen eingebaut.
Aber wenn was ist melde ich mich. Und wenn ich ds so lese, sollte ich mit den Arbeiten warten bis nach meinem Hamburgaufenthalt mit dem Enkel. Nicht dass ich vorher krank werde und sein Omaevent ausfällt. Bremsbelag kaufen muss aber dies Woche passieren.
