Moin zusammen,
ich will im Januar FRS besuchen und mir ambulant eine stärkere Feder einbauen lassen.
Oli Wahl fragt jetzt nach den Maßen, um vorab eine passende rauszusuchen.
Kennt jemand den Innendurchmesser oben und unten und die Länge der entspannten Feder ?
Federbeinfeder
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Federbeinfeder
Hallo Volker
Ich habe auch gerade mein Federbein zum Renovieren gegeben. Ich fahre morgen mal hin und schaue mal ob er es schon demontiert hat. Dann kann ich es ausmessen.
Gruß Udo
Gruß Udo
Re: Federbeinfeder
198 mm lang
Außendurchmesser 52 / 55 (zumindest 3 von meinen...)
Alle meine Nachrüstfedern von FRS lagen bei 175 oder 185 mm und um die 56mm im Da.
Entsprechende Spacer hatten se jeweils passend aus Kunststoff hergestellt.
Re: Federbeinfeder
Gemessen an einer original Feder im ausgebauten Zustand.
Freie Länge ausgebaut - > 200 mm
Innendurchmesser oben - > 52,5 mm
Innendurchmesser unten - > 55 mm
Wobei es, meiner Meinung nach,
nicht ausreicht nur die Feder zu tauschen.
Wenn, sollte eine komplette Überholung gemacht werden.
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Re: Federbeinfeder
Ahh vielen Dank.
Die Überholung ist 4 Jahre her, mit Neuen Dichtungen und Befüllventil.
Sollte noch gehen.
Sollte noch gehen.
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Re: Federbeinfeder
Hi Udo,Buckelmonster hat geschrieben: ↑Mo Dez 09, 2019 18:16 Hallo Volker
Gruß Udo
wem vertraust Du denn dein Bein an?
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Re: Federbeinfeder
Sooo, Franz v.d.H hat mir ambulant ( wir waren dort, was für ein kleiner schnuckliger Laden....) eine 120er Öhlins Feder für hinten eingebaut.
Auf meine Frage, welche Federrate denn die originale hatte, kam nach etwas Suche in den Unterlagen die Antwort " 95 N/mm". Also hatte ich mir vor 4 Jahren genau das einbauen lassen.
Die Aktion hat jetzt nur 30 Minuten und 40 Euro gekostet, also Schwamm drüber....
Vielleicht könnte jemand das in die technischen Daten aufnehmen...
Wie sich diese Neue Feder zu zweit fährt, berichte ich dann nach deutlicher Wetterbesserung
