Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Re: Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Vielleicht hat der Grill 3 Räder
Ich hatte das ja schon länger vermutet - und wie wir wissen, wurde dem ja nicht direkt "widersprochen" - Wir warten dann mal das "nächste Angrillen" ab - aber wahrscheinlich ist das Ding schon über Monate ausgebucht, da die Abstandsregeln "bei über Tank-Verkauf" eingehalten werden können. Sprit bunkert ja unter dem Boot und im verwaisten Tank schlummert Desinfektionsmittel - Die Zewa-Rolle ist mit einem Bärenfallenschnapp-Mechanismus gegen unbefugte Benutzung und gegen "Weghamstern" gesichert.
...und wenn man vom Bootstank auf Fahrzeugtank umschaltet, gibt das nochmal richtig Schuuuuuuuub
Stützradverbogene Sabbelköppe!
Eine Art Penisneid, Bernd?
Mal schauen, wann er heimlich versucht einen Sack Fliesenkleber zu kaufen...das ist ja das erste Anzeichen, dass er dann zu dieser Mafia gehört. Die dealen anscheinend mit sowas. Macht ja keinen Sinn sowas im Boot einfach nur spazieren zu fahren.
Oh nein, ich habs halt nicht so mit krampfhaft missionierendem Pastorengeseusel.
Also, ich finde, der Grill nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf ...
Kommt da schon das dritte Rad hoch
Damit das dumme Gequatsche mal aufhört
Das muss jetzt noch in das Boot und angeschlossen werden.
(Die Rückleuchte gehört auch da noch zu, die ist aber schon im Boot montiert)
Hier mal der Zustand, bevor ich angefangen habe:
Rechts vorn Innen, mit den Bohrungen für die Leuchte vorn rechts
Links innen mit der Durchführung zur Steckdose.
(Da habe ich schon eine Verschraubung angebracht, vorher wurden einfach nur Löcher gebohrt und fertig )
Der Zusatztank, der im Kofferraum montiert ist.
(rechts oben noch mit dem alter Gewebekraftstoffschlauch)
Und dann habe ich mal angefangen, dass so einzubauen, damit es auch meinem Anspruch gerecht wird
Hier die neuen Kraftstoffleitungen und die zusätzliche Kraftstoffpumpe, incl. zusätzlichem Filter.
Ganz links am Rand ist die Leitung, die zum Zugfahrzeug gehen wird, leider nur zu erahnen.
Für Wartungsarbeiten, kann die Pumpe so ausgebaut werden. Einfach nur eine Schraube lösen und fertig.
Hier die Pumpe im Detail. Bei der Saugleitung vom Tank könnte ich auf die Schlauchschellen verzichten.
Hier die Pumpe fertig montiert.
Hier die Kraftstoffleitung und das Schutzrohr für die Kabel
Das Schutzrohr kommt dann in hier wieder raus und von da werden die Kabel zu den Verbrauchern verlegt.
Hier die fertige Verkabelung für die Leuchte vorn rechts.
Beim Ausbau der Leuchte kann das Kabel, mit dem Stecker nach außen gezogen werden.
Überkopf, halb im Boot liegend, ist das doch "etwas" anstrengend den Stecker zu lösen.
Hier die andere Seite des, an der Seitenwand angeklebten Kabelkanals.
Hier geht es dann mit einem flexiblen Bougierohr zur Rückleuchte.
Das Bougierohr kann dann gut unter dem Teppich verlegt werden.
Hier geht es dann weiter mit den Bau der Verkabelung.
Wahrscheinlich von hier wieder zurück zum Tank und dann hinter dem Tank zur Kraftstoffpunmpe.
Da kann ich dann die Kabel zur Steckdose führen.
Vielleicht ist es auch Sinnvoll im Kofferraum und Innenraum Leuchten,
entweder mit einem einfachen Schalter, oder mit einem Kontaktschalter zu installieren.
Die Kontaktschalter sollten dann durch den Kofferraumdeckel / Einstiegsklappe betätigt werden.
Da bin ich mal auf die Erfahrungen der Besitzer von solch Vehikeln gespannt
Nochmal in aller Deutlichkeit, da einige Kollegen hier ja anscheinend Taub und/ober Vergesslich sind
Ich werde mir bestimmt NICHT ein Gespann kaufen, bauen und auch nicht fahren
Der Meikel hat geschrieben:
Dafür das jetzt bei mir und da muss ich die Elektrik nun noch neu bauen und installieren.
Wieder eine schöne Fotostrecke mit prima Ideen und Ausführungen - das macht Freude und der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Aber die Tatsache, dass das Boot auf einem Anhänger zur Ruhe kommt, gibt einem doch zu denken: Nun zeig uns doch endlich den Grill auf dem Fahrgestell, dann ist die Katze aus dem Sack - da helfen jetzt keine Gebetsmühlen—artigen Dementis und „ Rad-ab-Theorien“ weiter
Immer wieder eine Freude hier!
Weiter so!
Weiter so!
Das Boot liegt nicht mehr im Anhänger
Der Anhänger ist, mit der Zugmaschine bei JimmyDix.
(Da sieht man(n) welche Denkweise ihr hier verfallen seid )
Es liegt auf der blauen Hebebühne, in meiner Garage.
Damit ist Ganze in einer perfekten Arbeitshöhe
Vom Fahrwerk und dem Grill hat er wieder nix gesagt
