von Maggoo » 11.06.2018, 13:14
Hallo zusammen
Kurventechnik ist immer mal ein interessantes Thema. Hier mal ein guter Bericht über dies Thematik.
Link
Beim Motorrad hat man einen Tank zuwischen den Beinen und ein Drücken mit dem Knie gegen den Tank fällt daher weg. Daher wird das kurveninnere Trittbrett belastet In anderen Foren habe ich gelese dass der / die Fahrer die Schräglage mit Hilfe des Hintern (Po) einlenken.
Falls jemand gerne Tipps oder Erfahrungen teilen möchte, dann kann man gerne den Thread weiterführen.
Bin gespannt auf Eurer Feedback
http://www.deutschlandroller.de/viewtop" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... =87&t=6154
Muss ich mir das mit dem Po so vorstellen?
von Helmut » 01.02.2018, 14:31
Vielen Dank für Deine Antwort, leider ist 3XL zu klein. Ich habe inzwischen 9 Helme 3XL probiert.
Aber ich werde den Helm von Held noch testen, der soll sehr groß ausfallen.
Gruß aus dem Fichtelgebirge
http://www.deutschlandroller.de/viewtop" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... =87&t=6043
3XL zu klein? Vielleicht mal den fragen:
Johny36
Hier Mal meine erste Frage.
Es geht um ein Piaggio Skipper 125 st bj2002 , Motor m212m.
Ich habe die Ventile richtig eingestellt. Trotzdem empfinde ich die Ventil Geräusche schon sehr gut hörbar .
Es kommt eindeutig aus den Zylinderkopf. Wenn ich ein Lappen auf den Zylinderkopf drücke wird es leiser.
Ist es bei den Motor normal?...
Ventilgeräusche aus dem Zylinderkopf? Finde nicht, dass das normal ist, wenn sie von dort kommen...
bastox (antwortet sehr hilfreich)
Grundsätzlich sind Geräusche von den Ventilen besser als keine Geräusche...
Wenn das Spiel richtig eingestellt wurde, wird es schon passen solange der Motor sich nicht wie ein Diesel anhört
Johny36 (erwidert)
Danke,
Im Standgas hört man nicht viel.
Beim fahren ohne Helm , fällt es nicht so auf. Mit Helm werden die Geräusche lauter wahrnehmbar
Werde Mal abwarten.
https://www.125er-forum.de/threads/7738" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... geraeusche
Wenn die Ventilgeräusche mit Helm lauter werden, kommen die vielleicht von einem ganz anderen Kopf?
koebes1
Hallo , mein Piaggio TPH 125 4T war von heute auf morgen langsamer ,statt 80-90Km/h auf gerade mal 50-60 Km/h. Was kann das sein ?
https://www.125er-forum.de/threads/7737" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ...
Wegen der geschwindigkeitsbeschränkten Strecke?
Mtegele
Hallo fahre eine piaggio hexagon 125 2takter habe ihr einen neuen Malossi Vergaser verpasst seid dem kommt Öl außen Luftfilter und das nicht wenig was kann ich tun bin für jeden Vorschlag dankbar
https://www.125er-forum.de/threads/3049" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... n-vergaser
Auffangen, abfüllen und jedes 200l Faß an die nächste Raffinerie verkaufen - Ölquellenroller sind wertvoll.
Mtegele beim anbohren des Malossi-Vergasers...
Roller-Foren...
Roller-Foren...
