Blinker geht ... geht nicht ...
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
ja nee ... iss klar ...
Anfrage von unterwegs aus dem Allgäu ... evtl. ist mein Problem hier bekannt:
seit gestern: Blinker links vorne funktioniert, hinten links geht er mal ... mal geht er nicht ... (dann also nur vorne links)
defektes Glühbirnchen fällt ja wohl aus, aber wo kann der Fehler liegen ?
evtl. die Hitze ? Hier im Allgäu sind es tagsüber während den Touren über 30 Grad
Grüße aus dem sonnigen Süden
Hardy
Hardy
"Geist ist geil" ...
Re: Blinker geht ... geht nicht ...
Hallo Hardy,
kommt hinten Strom an an der Lampenfassung?
Ich würde erst mal doch das Birnchen tauschen und dann die Kabelanschlüsse kontrollieren. Dabei würde ich vom leichtesten anfangen - also an der Fassung und dessen Kabels. Wenn Strom hinten ankommt, geht er auch wieder raus?
Wenn es hinten nicht blinkt, ändert sich dann das Intervall vorne wie bei Massefehler? Bei mir war nämlich mal das Massekabel IN der Lampenfassung vergammelt (beim EML vorne aber).
In der Ruhe liegt die Kraft, das findest du schon. Wenn hinten kein Strom ankommt dann Kabel weiter verfolgen und nächste Verbindung überprüfen.
Schönen Urlaub wünsche ich euch und keine Unwetter da unten im Land!
Hallo Hartmut,
ich vermute auch Kontaktkorrosion in der Fassung des Blinkerbirnchens - das können wir ja quasi vor Ort checken, falls du nicht weiterkommst.
Oder in dem Stecker im Bürzel.
Wer braucht schon Blinker, hast doch ne linke Hand
- SaschaDIN
- Mofaschieber
- Postcode: 46539
Ich würde auch auf die Verkabelung im Bürzel tippen. Dort sind ja die Steckverbinder.
Bei mir war es letztens der Fehler. Das Bordwerkzeug hatte sich gelöst und ist auf huckeliger Strecke wohl ein wenig rabiat gewesen
Überprüft, wieder richtig fest gesteckt, fertig...
---keep on cruising---
An der Guste vom Hardy hängt doch Link so eine "Packtasche" dran
Ich würde mit dem Leuchtmittel anfangen und mich dann immer weiter durcharbeiten.
Die lustigen Gespannbauer benutzen doch gerne die lumpigen Abzweigverbinder
(Ich nenne die nur Stromdiebe ) Die sind einfach nur Müll.
Die hätte ich dann als nächstes in Verdacht....
Viel Spaß noch im Allgäu und schönes schwitzen
Naja, die Packtasche ist rechts, der befragte Blinker links dürfte un-umgebaut sein.
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
... ich habe erst mal laaaaaaange überlegt was ein Bürzel ist.
Habe dann hier ein paar Bazis gefragt. Die wußten das auch nicht, bzw. die haben mir ganz komische Sachen gesagt
und a' Watschen angedroht ...
egal, ich habe dann mal die Leitung vom hinteren linken Blinker unter den Sitzspoiler verfolgt.
In dem Hohlraum ist meine Beahr-Gegensprechanlage versteckt. Das habe ich mal alles rausgerödelt,
die Kaberlverbindungen getrennt und wieder eingesteckt ... Blinker geht wieder. Erfolgreich repariert !
P.S.
Habe gestern einen GSX-G'spann Treiber aus Münster samt Familie in Hinang an den Wasserfällen getroffen.
Die hatten die gleiche Ausflugsidee
War echt lustig. Sind dann noch zusammen in Fischen einen Kaffee trinken gegangen.
Vielen herzlichen Dank für Eure Infos / Hilfe
Grüße aus dem Allgäu
Hardy & Familie
P.S.
Hardy & Familie
Der Typ aus Münster wusste bestimmt, was ein Bürzel ist.
Und, hat er gleich wieder Dein Mopped halb (oder auch ganz) zerlegt?
Schönen Urlaub noch!
Ich nenne die Scheißdinger "Parasiten". Braucht kein Mensch...Meikel hat geschrieben: Die lustigen Gespannbauer benutzen doch gerne die lumpigen Abzweigverbinder
Wenn man auf die Schnelle abzweigen muss, sind die hier aber ganz brauchbar, und von den Posi Lock Kabelverbindern hab ich auch immer ein paar in der Elektro-Kiste.
btw - mal sehen, ob wir uns im Allgäu über den Weg laufen...
