Moin Jungs,
ich habs geschafft....
Ich habe jetzt meinen originalen Kupplungsgeber überholt - dieser sah auch minimal anders aus als der von Meikel. Dabei habe ich zudem festgestellt, daß an dem gebrauchten gekauften Geber die Druckstange anders herum eingebaut war. Ich habe jetzt an meinem Geber das abgerundete Ende nach innen zum Kolben und das gerade Ende an den Kupplungshebel.
Siehe da - es kamen sofort Luftblasen, es war deutlich festzustellen, daß die Flüssigkeit abnahm. Obwohl ich mir sogar noch eine Vakuumpumpe besorgt hatte, konnte ich konventionell problemlos von Hand entlüften.
Ich habe jetzt ungefähr 1cm Leerweg am Kupplungshebel.
Kupplung entlüften
Re: Kupplung entlüften
Klingt gut!!
uralter post,aber mein aktuelles problem.
wo genau finde ich denn den entlüfternippel für die kupplung?
Linken, hinteren Motordeckel demontieren
Der hat 4 Schrauben, eine sitzt unter der schwarze Gummikappe.
Wenn du den Deckel eh runter hast, dann am besten gleich den Kupplungsnehmerzylinder zerlegen und reinigen.
Wie steht im Wiki
Wie steht im Wiki
- Postcode: 53840
Werde ich auch machen, habe ja noch einen Teileträger zum üben....
Wenn man mit ner Saugpumpe arbeitet, hilft es manchmal, wenn man den NZ ausbaut und in verschiedenen Positionen hält. So kommt auch der Dreck raus, der sich meist unten sammelt. Der Dreck verseucht die neue DOT4 gern. Hatte ich mehrfach, bis Thorsten meine Arbeitsweise korrigierte.
danke meikel,du hilfst immer,top.
ich befürchte ja daß ich nen neuen zylinder brauchen werde,der behälter war komplett leer,ein/zwei tropfen bremsflüssigkeit vielleicht noch... .
