Tante Gunda hat ne kleine Schwester bekommen...GS450L
gestern unterwegs auf Tour gewesen, für die Frau ein Mopped kaufen. Bin dann bei nem Softchopper hängen geblieben. Heute morgen zugelassen und heute abend hab ich die kleine GS abgeholt. GS450L aus BJ 85 mit 38.000km. Soweit technisch OK - war heute noch beim fränkischen GS Papst zum Check.
Mängel und Lösung:
- Batterie defekt, neue rein
- Simmerring Kettenspanner undicht - schon ersetzt
- Sturzschaden rechts, Teile im Zulauf
- Kupplungszug schwergängig - wird am Wochenende gemacht
- bei 7.500Udr im 6.Gang Zündungsaussetzer ?????
- nur 27PS - hab nen offenen GS500 Motor im Zulauf, Kolben, Zylinder und Nockenwellen der offenen 500er kombiniert mit dem Kopf der 450er
- Gabeldichtring undicht - Tante Louise
- Öle und Filter - wechseln.
Mängel und Lösung:
- Fraro
- Postcode: 27711
Re: Tante Gunda hat ne kleine Schwester bekommen...GS450L
*seufz!*
Das war mein erstes "großes" Motorrad...
Öhm, die GM51 ist nur über Vergaser gedrosselt. Oder gab es in den 80ern auch eine 500er mit 2 Zylindern. Hört sich auf jeden Fall nach einem Schnäppchen an
Ich finde die Sitzposition auf solchen Dingern nicht so richtig anfängertauglich, aber wenn sich die Frau wohlfühlt ist alles gut.
Viel Spaß mit dem “Oldie“
Moin,Volker hat geschrieben:Öhm, die GM51 ist nur über Vergaser gedrosselt. Oder gab es in den 80ern auch eine 500er mit 2 Zylindern. Hört sich auf jeden Fall nach einem Schnäppchen an
bist Du Dir sicher? Laut allen Quellen inkl. einem GS 2-Zylinder Spezialisten haben die kleinen 2-Zylinder GS (GS400, GS425, GS450, GS500) unterschiedliche Nockenwellen. Hub wäre etwa 3mm Unterschied.
Moin Dieter,
zeigt doch mal ein paar Bilder davon.
Gruß Frank
Gruß Frank
VX_Frank hat geschrieben:Moin Dieter,
Gruß Frank
Aber erst nach dem Putzen
Mittlerweile gab es weiteren Zulauf....
Eigentlich wollte ich nur billig ein paar Teile für die GS kaufen, u.a. auch die 42PS Nockenwellen. Die aus der GS500E passen und sind billig.
Jetzt hab ich für 40€ nen Haufen Teile, inkl. 2 Felgen einer GS450T und für 70€ einen Motor der GS500E samt Rahmen, Schwinge und Elektrik.
Ich glaub da bau ich mir was draus....ne Waldratte. Eine GSX1000E Gabel ist im Zulauf, GS1000 Vorderrad in 19" hab ich schon. Also mal weiter suchen nach günstigen Brocken aus dem Suzuki Baukasten.
zwischenzeitlich hab ich mal kräftig geputzt, neuen Lampenring, neue Seitendeckel und rechte Fussraste geholt.
Leider springt das Mopped sehr schlecht an, bekommt kaum Sprit. Die Vergaser sind jetzt beim fränkischen GS Papst (übrigens ist der mit seiner GS1000S in der nächstenAusgabe der Oldtimer Markt) und ein neuer Benzinhahn geordert.
Den sabbernden Drehzahlmesserantrieb hab ich gedichtet.
Der 500er Motor ist zerlegt und soll auf die 450er - also ne GS500L. Aus ner 1000er hab ich ne 1a gelochte Bremsscheibe, die kommt rein, Stahlflex und Beläge sind neu.
Die unansehnlichen Motordeckel werden durch die schwarzen der 500er ersetzt, dann brauch ich nur noch nen Bremshebel und eine neue Bremspumpe, evtl. auch nen neuen rechten Auspuff - dann sollte die Kleine rennen wie ne Eins.
Achja - Lack kommt neu, die Seitendeckel sind nur grundiert - leider sind die Tankauckleber s...teuer
Moin Käpten
Seit heute ist die Kleine komplett fertig...
