Welche Halbschalenverkleidung sind moeglich?
Servus,
ich möchte auf meiner G mittelfristig wieder eine grosse Halbschale anbauen. Früher - auf der GSX1100E hatte ich eine Vetter Windjammer und eine Pichler Uni 4.
Was geht an der G? Mein Traum wäre natürlich die Vetter Windjammer... Kann man so etwas durch den TÜV bekommen?
Oder welche legalen Verkleidungen gibt es? Die Uni 4 soll ja eine ABE haben, ist aber kaum zu bekommen.
Re: Welche Halbschalenverkleidung sind moeglich?
....unter Bieten mal schauen, da waren einiger Bilder...
Gimbel (eher mittlere Größe)
Pichler (Montrum)
Schurgers (Monstrum)
Pichler (Montrum)
N'Abend Dieter
Ich leider kein Freund dieser monströsen Verkleidungen.
Das ganze ist ja auch eine Glaubensfrage und Einstellung zu sowas,
also werde ich dich auch davon nicht abbringen können.
Das Motorrad hat optisch eine schöne Linienführung,
und ist eine unverkleidete Mopete.
Meiner Meinung nach sollte das auch so bleiben.
Dazu kommt ein kleines technisches Problem.
Die Verteilung des Fahrzeuggewichtes ist für den Vorderreifen grenzwertig.
Bei einigen Reifen bekommt dieser oft Auswaschungen, die als "Sägezahn" bekannt sind.
Das ist ein Zeichen für eine zeitweise Überlastung des Reifens,
und zwar beim Bremsen durch die dynamische Achslastverteilung.
Auch die Gabelfedern sind ohne eine Verkleidung an ihren Grenzen
und das auch wenn sie auf progressive umgerüstet sind.
Mit original Federn ist eine Guste ja praktisch nicht fahrbar,
weil beim Bremsen ja praktisch kein Federweg mehr vorhanden ist.
Das solltest du bei deinen Überlegungen mit einbeziehen...
Ich noch mal
Wenn ich bei Ebay Kleinanzeigen nach Gusten gucke,
tauchen einige mit auch teilweise unterschiedlichen Verkleidungen auf.
Das spiegelt so die Möglichkeiten gut wieder.
Da frage ich mich, warum du nicht gleich eine mit einer Verkleidung gekauft hast?
Ich noch mal
Hallo Dieter!
Ich fahre so ein Pichler-Monstrum am G-Spann, genauer gesagt eine Pichler V1. Diese Verkleidung ist auch für die Guste eintragungsfähig. Die V1 darf laut Gutachten auch ohne Unterteile gefahren werden - im Sommerbetrieb durchaus empfehlenswert, um den Motor vorm Hitzetod zu bewahren.
All die von Meikel für Solo-Fahrzeuge zu bedenkenden "Besonderheiten" der Verkleidungen, gelten im Gespannbetrieb nur sehr eingeschränkt - Optik und Geschmack - OK, das könnte endlos werden. Hat durchaus entlastende Funktion, so eine fahrende Schrankwand und bei Dreiradlern ist der CW-Wert in der Regel akademisch.
Vielleicht hat der Andrè ja noch seine Schurgers-Verkleidung herumliegen, die ein ähnlicher Trümmer ist, aber den Motor noch mehr einschnürt.
Beide Firmen existieren meines Wissens nicht mehr, Ersatzteile sind bei Pichler aber wohl noch verfügbar.
Am häufigsten sieht man jedoch eine Gimbel-Halbschale, auch von JF-Motorsport (auch nicht mehr am Markt), ggf. auch von Keim gab es mal Verkleidungen.
Für Wartungsarbeiten sind Verkleidungen eher hinderlich, Zündkerzen ähnlich erreichbar wie "mit ohne", aber beim Ventile einstellen wird es schon mal aufwändiger.
Gimbel hat da sogar spezielle Halteadapter, die in den Ventildeckel eingeschraubt werden und die originalen Deckelschrauben ersetzen - sollen auch schon mal gerne ausreißen, falls der Bock unglücklich drauffällt. Daher ist für jede G ein stabilisierendes 3. Rad die richtige Wahl, dann haste auch keine Probleme mit irgendwelchen Sägezahnbildungen am Vorderrad etc. womit wir wieder beim Anfang wären.
Viel Erfolg bei der Suche und nein, ich gebe die Pichler nicht ab!
Ne neue Gimbel incl Klarglas-Scheinwerfereinsätzen hatte ich letzt bei Ebay gesehen, die war von 750+VV auf 640+VV runtergesetzt.
Gebraucht, mit meist diversen Rissen gibbet die immer mal für weniger.
Lackiert werden muß wohl in beiden Fällen.
Mahlzeit
Standard Gimbel für die G mit einigen Kampfspuren, da müßten GFK Matten einlaimiert werden.
(Etwas Repatarturmaterial, Harz, Härter und Matten wären auch mit dabei)
Die Halterungen, der Scheinwerfer, so wie die Scheibe sind unbeschädigt.
Also nur die GKF Schale instandsetzen und lackieren.
(Was ich als die unliebsamste Arbeit ansehe, staubig und zeitintensiv)
Gutachen, Fahrzeugscheikopie und eine Innenverkleidung (Die gab es als Extra bei Gimbel) gibt auch dazu.
Das Ganze zusammen für 150,- € plus Versand und bitte keine weiteren Verhandlungen
Fotos kann mal machen und hier hochladen, aber das auch nur bei ernsthaften Interesse.
(Die liegt ganz hinten bei mir in der Garage und das alles raus zu kramen bedeutet mal locker 1h Arbeit)
Das geht auch erst nach dem Schraubertag, jetzt hab ich keine Zeit dafür.
So was hab ich noch rumliegen.VOODOO hat geschrieben:Gebraucht, mit meist diversen Rissen gibbet die immer mal für weniger.
Danke für die Antworten!
Ist der Motor so Hitzegeplagt? Eine Halbschale sollte doch eigentlich oberhalb des Zylinderkopfes montiert sein, oder?
Die Uni 4 und die Windjammer an meiner alten GSX habe ich zumindest so in Erinnerung...
Die Gimbel Standard, welche ist das? Wo kann ich da ein paar Fotos finden, ohne Meikel zu strapazieren?
Hat bei mir aber eh noch Zeit, ich will jetzt erst mal die Scheibe so hoch als möglich stellen und damit fahren.
Dann noch Stichwort "Schraubertag" - wann und wo?
Mensch Dieter , ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen.....dieterpapa hat geschrieben: Die Gimbel Standard, welche ist das? Wo kann ich da ein paar Fotos finden, ohne Meikel zu strapazieren?
Bilder dazu findest du entweder über www.gidf.de
oder
im Wikipedia-Eintrag der GSX1100g
oder.... tätääää
bei uns im G-Wiki, wo Meikel sogar einen kompletten Gimbel-Prospekt eingestellt hat
Danke - ich bin ja hier noch in der Orientierungsphase.....dickerpott hat geschrieben:Mensch Dieter , ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen.....dieterpapa hat geschrieben: Die Gimbel Standard, welche ist das? Wo kann ich da ein paar Fotos finden, ohne Meikel zu strapazieren?
oder
oder.... tätääää
Hallo Dieter
Die Infos zu meinem Schraubertag findest du
- > H I E R < -
@ Olli : Nu nicht gleich den Neuling so verschrecken
Alles gut, der Olli ist manchmal schnell unwirsch
Das G-Wiki ist ja leicht zu finden unter "Sonstiges" sind die "Deutschen Verkaufsprospekte" und dort der "Gimbel Prospekt"
Ich hatte die Gimbel schon fotografiert und hier sind die Fotos dazu :
Die Guste, bei der diese Gimbel montiert war ist von einem Pkw an der Ampel am Vorderrad seitlich touchiert worden
und dadurch auf die rechte Seite gestürzt.
- > H I E R < -
Jau, weiß ich doch - hier gibts ja wirklich eine Menge zu lesen, und die ganzen Anregungen und Überlegungen, die sich einem dann auftun, führen zu weiteren Fragen...dieterpapa hat geschrieben: Danke - ich bin ja hier noch in der Orientierungsphase.....
Wie Meikel schon schrub - Schraubertagteilnahme wäre schon gut, G-Treffen (ist ja nicht gaaanz soweit von dir entfernt) die wahrscheinlich noch bessere Wahl, denn da gibts dann die volle Dröhnung an Verkleidungen, Umbauten und Verbesserungen zu sehen, und man kann auch gleich ordentlich Benzin quatschen.
neenee, verschrecken tut mich der Olli nicht....
Den Schraubertag kann ich leider nicht wahrnehmen - am nächsten Samstag hol ich das Motorrad ab - und dann ist erst mal Wichtigeres als Schrauben angesagt
FAHREN! Ich freu mich wie ein kleines Kind....
Aber das Treffen im Eezgebirgsch passt mir sogar ganz gut
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Hallo Dieter,
egal was du magst,
eine Pichler V1 kann so ausschauen.
egal was du magst,
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Und so
