17 Zoll-Felge für vorn? Welche passt?
Re: 17 Zoll-Felge für vorn? Welche passt?
Rick, das Fahrwerk ist auf stoischen Geradeauslauf ausgelegt. Man merkt eine ungünstige Verkürzung des Nachlaufs ab ca 20mm Durchstecken und extrem in Verbindung mit einem längeren hinteren Federbein. Aber 10 bis 13 mm durchstecken ist einfach etwas lebendiger zu fahren ohne daß die Fuhre kippelig wird.
Vorraussetzung ist ein neuwertiges straffes Federbein. Ist das nämlich weich gegurkt, wird der Nachlauf noch länger.
Immer dran denken: Originaler Nachlauf 154 bis 157mm.Das ist laaang. Der Nachlauf moderner Tourer ist zw 110 und 120mm, Supersportler unter 100mm.
EIne Verkürzung auf ein Maß zwischen Original und Tourer ist gut.
Das durchstecken habe ich in 5mm Schritten ausprobiert und habe bei 10 mm für mich den besten Kompromiss gefunden.
Nun ist das Fahrwerk an meiner Guste auch schon "etwas" optimiert
Aktuell fahre ich vorne Wirthfedern mit YSS Gabelventilen und 15er Gabelöl mit einem Olstand von 130 mm
Der statische Negativfederweg ist 25 mm, der dynamische 35 mm.
Hinten ist ein 10 mm längeres Technoflexfederbein mit hydraulisch verstellbarer Federvorspannung montiert.
Aktuell ist eine Tragfeder mit 130 N/mm Federrate verbaut. Negativfederweg statisch 15 mm, dynamisch 30 mm.
Momentan bin ich beim Ermittlen der Einstellungen der Dämpfung für die Druck- und Zugstufe ( jeweils 22 Klicks verstellbar )
Das werde ich auch an Himmelfahrt ausgiebig ausprobieren und verstellen
So, und nun laßt ihr mal Fahrwerkstechnisch die Hosen runter
Ich habe vorne eine Gabel und hinten ein Federbein
Achso, die Feder hinten ist rot, die Gabelstandrohre verchromt, Tauchrohre natur
Mahlzeit
Blödmann
Blödmann
Boah, schlauchlos ist echt grenzwertig!
- G_Klaus
- Postcode: 41334
Hallo Rick,
ich habe gerade mal den gesamten Thread gelesen bzw. die nebensächlichen Beiträge überflogen. Sehe ich das auf dem letzten Bild richtig - Du fährst Dein Moped mit dem originalen Lenker?
Wenn Du so großen Wert legst die besten Reifen für die G zu nutzen, so rate ich Dir auch über einen Lenkerwechsel nachzudenken. Auch dazu findest Du hier im Forum reichlich Informationen. Auf jeden Fall sollte er spürbar breiter sein als der originale. Ich fahre den LSL 03 und komme damit gut zurecht und der passt noch ohne Änderung der Züge.
Unerlässlich sind aus meiner Sicht:
- progressive Gabelfedern (z. B. Wirth)
- 10 mm durchgesteckte Gabelholme
- stärkeres Federbein hinten (jedenfalls bei +|- 100 kg Lebendgewicht)
- breiterer Lenker
- Stahlflex rundum
- T30 EVO (sofern eine Reifenbindung noch vorliegt)
- breiterer Lenker
- Stahlflex rundum
Gruß vom G_Klaus
Lila - der letzte Versuch
- Brayn
- Postcode: 1936
Bei mir sind die T30 Evo nun seid einer Woche auch vorne und hinten drauf
Also mir machen die echt Laune
@Rick
Auf dem Foto sieht es aus als wenn der Reifen noch garnicht aufgezogen ist,
ziehst Du Dir die selber auf (staun) wegen wuchten und so?
@Rick
Das tue ich mir nicht mehr an
Ziehst du die etwa selbst mit der Hand auf?Rick hat geschrieben:Boah, schlauchlos ist echt grenzwertig!
Ja, ich ziehe die in der Regel immer selbst auf und wuchte auch selbst.
Es stimmt, der war noch nicht aufgezogen und ich bin fast wahnsinnig geworden dabei.
Musste zur Arbeit und hab da noch ein Foto geschossen.
Meine anderen Mopeds haben alle Schläuche, aber bei der Guste und diesen Reifen hab ich echt kurz gedacht, ich pack es nicht!
Mit Spanngummis als drittem Arm ging es noch so gerade ...
Eigentlich wär ich lieber der gewesen ...
https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/image ... &width=768
Also ich zieh meine Reifen auch selber auf und hab damit keine Probleme.
ok, ich hab auch eine Reifenmontiermaschine
Das Wuchten ist einfach. Ein guter, leicht laufender Wuchtbock, in den das Rad gehängt wird. Die schwerste Stelle des Rades läuft dann nach unten. Auf die Gegenseite wird genau so viel Gewicht gegeben, daß das Rad in jeder Stellung stehen bleibt. Bei Motorrad- Rädern reicht dieses statische Wuchten
Hab die Dicke jetzt mal aus der Garage gezogen, weil die Guzzi jetzt neue Reifen bekommt.Brayn hat geschrieben:Bei mir sind die T30 Evo nun seid einer Woche auch vorne und hinten drauf
@Rick
(Die springen übrigens fast von alleine drauf, im Ggs. zu den T30 Evo ...)
Aber die T30 EVO ....
Wie geil ist das denn?
Mein Grinsen während der ersten Tour, hätteste nur noch mit dem Hammer aus dem Gesicht schlagen können
Ich hab ja nicht so viele Vergleichswerte (ach, die Dicke stand übrigens anderthalb Jahre auf der Bühne) aber das war nur GEIL!
Jetzt hab ich ein280 kg Fahrrad mit Raketenantrieb dachte ich nur ...
AaaaaaaaaaaahLederclaus hat geschrieben:Also ich zieh meine Reifen auch selber auf und hab damit keine Probleme.
Das "ok, ich hab auch eine Reifenmontiermaschine" seh ich jetzt erst, als ich fragen wollte: "Mit Montierhebeln und T30 Evo?"
gibt es davon noch Bilder? Ist die GSX1400 Gabel wesentlich breiter als die der G?
diese Gabel ist schon breiter. Wieviel breiter, ist mir nicht bekannt.
Und Bilder habe ich auch keine mehr. Sehr schade. Sah schon sehr gut aus.
Da passte nichts von der G.
