Kleineres Projekt am Beiwagen
Dreiräder unter sich
Re: Kleineres Projekt am Beiwagen
#31 Beitrag von VOODOO » So Jan 15, 2023 19:35
Jepp, flotte Genesung !
GT-06(TG)/07/08/09/10/11/12/13/14/15/-/17/18*/19/20m/#/22/23/24/
#32 Beitrag von Meikel » Mo Jan 16, 2023 21:47
N'Abend :]
Heute ging es dem vorderen Teil des Fußbodens an den Kragen.
Die Braune Pest hat auch hier zwischen den Blechen gewütet
Da ich ja nun "etwas" Übung habe,
Ging das anfertigen des vorderen Teils zügiger.
Auch der passgenaue Ausschnitt machte keinen großen Ärger.
Damit in den Hohlräumen der Sicken keine Feuchtigkeit entsteht und ein Korrosionsschutz eingebracht werden kann,
Hab ich am höchsten innen und am tiefsten Punkt außen Bohrungen gesetzt.
Hier hab ich den Spalt mit Zinkgrund, aus der Spraydose gefüllt.
In der Hoffnung das die Farbe auch in die Ritzen kriecht.
Es bleibt spannend.....
#33 Beitrag von Meikel » Sa Jan 28, 2023 11:55
Moinsen :]
8 Stunden später ist das Boot endlich wieder dicht :gr:
Heute werde ich mal nicht aufs Blech hauen.
Heute gibt es etwas entspannendes.
Heute werde ich an meinen Mopeten etwas tun :pfeif:
#34 Beitrag von Volker » Sa Jan 28, 2023 12:28
Sehr schön, ich coroniere noch etwas, aber langsam wird es besser. Neue Reifen sind da, Kettensatz ist unterwegs, es geht in Richtung Zusammenbau :gr:
Da ich die letzten Wochen nur stundenweise in der Garage war, kommt ein arbeitsreiches Frühjahr auf mich zu.
Bitte melden wenn das Blechern vollbracht ist, der Beschichter wartet schon :-D
Danke und Gruß
#35 Beitrag von Meikel » Sa Feb 11, 2023 21:38
N'Abend :]
und weiter geht's :pfeif:
Die hintere Verstärkung ist nun auch fertig eingeschweißt.
So langsam ist ein Ende in Sicht.
Ich kann das Ding bald nicht mehr sehen [smilie=action-smiley-015.gif]
#36 Beitrag von VOODOO » So Feb 12, 2023 15:12
Wie sieht der Rostschutz zwischen den Blechen aus ??
#37 Beitrag von Volker » So Feb 12, 2023 17:44
Durch die Löchern in den Sicken wird Konservierung eingefüllt, z.B. Mike Sanders Korrosionsschutzfett ;-) Wenn man das schön warm einfüllt, läuft das überall hin, wo was hin laufen kann und dann ist da kein Platz mehr für Wasser. Im Idealfall läuft es zwischen den Blechen durch zu beiden Seiten wieder raus. :gr:
#38 Beitrag von VOODOO » So Feb 12, 2023 18:38
Das kommt vor oder nach dem Lackieren ?!
#39 Beitrag von Meikel » So Feb 12, 2023 18:41
Natürlich nach dem Pulverbeschichten :pfeif:
Und gleich auch mit der Unterseite oben,
dann sollte das Korrosionsschutzmittel überallhin kommen.
#40 Beitrag von Meikel » Sa Feb 18, 2023 23:10
N'Abend :]
Endspurt :pfeif:
Hier mal die Werkzeuge, die ich so im Einsatz habe.
Ganz links die alte Verstärkung, als Muster.
Und diverse Hämmer [smilie=action-smiley-015.gif]
Das Kantholz hat die Kontur des Fußbodens und eine passende Rille für die Sicke.
Da die Verstärkung vorn genau mit Trennnaht abschließen würde, habe ich sie länger angefertigt und eine Sicke mehr eingebracht.
Mit den kleinen Sicken habe ich angefangen.
Dann noch die große Sicke in Mitte und die Bohrungen für die Schweißpunkte.
Die Überlappungen habe ich noch mit Zinkgrund lackiert.
Die Unterseite ist soweit fertig.
Die Schweißpunkte muss ich hier noch verschleifen.
Dann noch ein paar Nähte und Fugen mit Zinkgrund fluten, dann kann Volker das endlich mal abholen :wink:
Mia
#41 Beitrag von Mia » So Feb 19, 2023 06:58
[smilie=clap.gif] [smilie=clap.gif] [smilie=clap.gif]
Ich bewundere deine Geduld! Das Können sowieso!
Middach
Wohnt im Forum
Postcode: 53840
#42 Beitrag von Middach » So Feb 19, 2023 08:30
Ich bin begeistert eine solche Arbeit mal in Schritten zu sehen.
Da sehe ich erst, wieviel Zeit, Geduld und vor allem Könne und Einfallsreichtum dahinter steckt.
Chapeau.
#43 Beitrag von VOODOO » So Feb 19, 2023 09:26
Schon ne grandiose Arbeit!
#44 Beitrag von Meikel » So Feb 19, 2023 10:57
Danke für die Blumen :]
Das war, oder ist schon eine Arbeit mit "etwas" Anspruch.
Aber genau das ist es, was mich auch an so etwas reizt.
Nun habe ich Karosseriebau auch gelernt und in meinen Ausbildungsbetrieb wurden solche Dinge auch noch vermittelt.
Früher hat mich das schon fasziniert, heute noch um so mehr.
Mir bereitet es Freude ältere Fahrzeuge am Leben zu erhalten.
Blue Wonder
Postcode: 48147
#45 Beitrag von Blue Wonder » So Feb 19, 2023 12:33
Um den Wert der Arbeit aufzuwiegen würde ein Blattgoldauflage das Werk im Gebühren-den Glanz erscheinen lassen [smilie=angel-smiley-015.gif]
Zurück zu „Gespanne“
