![Der Lächler :]](./images/smilies/bigsmile1.gif)
Ich Biete hier mal wieder einen gebrauchten POP Vergaser, Modifiziert für die Guste an.
Er ist Einbaufertig und mit einer Grundeinstellung versehen.
Der Vergaser ist komplett zerlegt worden, sämtliche O Ringe und Dichtungen wurden erneuert, ebenso für die Kraftstoffzufuhr.
Sämtliche Bauteile wurden, professionell zerlegt und Ultraschall gereinigt. Siehe Bilder.
Die Kraftstoffleitung ist mit einem neuen Reduzierstück von 10 auf 8 mm bestückt.
Schwimmernadelventile und auch die Dichtungen der Verbindungen der Vergaser untereinander wurden erneuert.
Die Schwimmerstände wurden korrekt nach den Herstellvorgaben eingestellt.
Zusätzliche Verlängerungsschläuche zur Synchronisierung der Vergaser sind angebracht worden.
Eine Vorauswahl der Hauptdüsen, entsprechend dem Fahrzeug wird von mir durchgeführt.
Nach dem Einbau müssen die Vergaser Synchronisiert und der CO Wert auf 2-3% eingestellt werden.
So sah der Vergaser aus, wie er bei mir ankam:
Komplette Zerlegung ist bei mir obligatorisch:
Teilweise mit Original SUZUKI Ersatzteilen:
Sämtliche Dichtungen sind neu
Neue Schwimmerkammerventile mit neuen Sitzen
Und hier das Endergebnis, quasi Antiseptisch
Eine passende Reduzierung für den Anschluss auf den 8mm Benzinschlauch für die G ist auch mit dabei
Und auch passende Verlängerungen für das Synchronisieren, sind auch angebracht
Ein Einbau kann bei auch nach Absprache durchgeführt werden.
Das gute Stück geht für 330,- € (plus Versand) auf die Reise
Bei Interesse -> PN bitte
