Warmfahren des Motors
Re: Warmfahren des Motors
#31 Beitrag von Meikel » Fr Nov 25, 2022 20:46
N'Abend :]
Immer diese halben Sachen, nee nee [smilie=action-smiley-015.gif]
Hast du etwa nur die Leerlaufdüsen gereinigt ?
Wie sehen denn die Schieberführungen aus ?
Und sind die Clipse noch fest auf den Nadel ?
Wahrscheinlich wurden auch keine neuen O-Ringe montiert :wink:
Wenn ich eine Vergaser Revision durchführe,
dann wird das Ventilspiel überprüft und ggf. eingestellt
und es wird immer erst synchronisiert und der CO Wert auf 2-3 % eingestellt.
Damit sollte der Motor wie ein Glöckchen laufen :pfeif:
( Vorausgesetzt dass die Vergaser vernünftig zusammen gebaut sind [smilie=action-smiley-039.gif] )
Alles andere ist nur Murks und führt nur dazu,
daß die Arbeiten noch einmal gemacht werden müssen....
poolfoot
Postcode: 64625
#32 Beitrag von poolfoot » Fr Nov 25, 2022 23:52
Muss ich Mikel recht geben, einmal geschludert ist zweimal gemacht.
Buenas Nachos, Poolfot
