Das große Gelbe mit der Packtasche dran
Dreiräder unter sich
Hardy
Geölter Blitz
Postcode: 58454
Re: Das große Gelbe mit der Packtasche dran
#106 Beitrag von Hardy » Mo Apr 27, 2020 12:45
Hallo Meikel,
insgesamt super Arbeit.
Mal eine Frage an Dich als Gespannbauer:
Auf den Fotos vom Boot ist es innen noch "nackig".
Wie wirst Du so ein Polyesterteil innen auskleiden ?
Bei meinem Beiwagen löst sich an den Kanten innen das 20 Jahre alte Kunstleder (Innenseite = dünner Schaumstoff)
und ich habe da mit UHU-Sprühkleber und Teppich-/Doppelklebeband gearbeitet, das löst sich aber auch wieder.
Anderer Kleber ? Nadelfilz ? selbstklebendes Material ? ... ?
Danke & Grüße
Hardy
"Geist ist geil" ... Bild
#107 Beitrag von dickerpott » Mo Apr 27, 2020 14:36
Wo der Nadelfilz ins Gespräch kommt...... Meikel, frag doch mal bei Volker "Gardan" nach, falls du Verkleidungsmaterial brauchst.
Der schafft damit im Pkw-Bereich.
Für den dreirädrigen Grill hab ich außer denen keinen Tipp auf Lager... Bild
xxxxxxxxBild Bild Bild
#108 Beitrag von Meikel » Mo Apr 27, 2020 18:09
Der Meikel hat geschrieben:Vielleicht ist es auch Sinnvoll im Kofferraum und Innenraum Leuchten,
entweder mit einem einfachen Schalter, oder mit einem Kontaktschalter zu installieren.
Die Kontaktschalter sollten dann durch den Kofferraumdeckel / Einstiegsklappe betätigt werden.
Da bin ich mal auf die Erfahrungen der Besitzer von solch Vehikeln gespannt :wink:
Dazu hätte ich noch gerne adäquate Antworten :pfeif:
Ich würde LED Beleuchtung, im Kofferraum oben anbringen und im Innenraum den Fußraum indirekt beleuchten.
Für das Teppichverlegen bin ich nicht zuständig :gr:
Dekorationsarbeiten und das "bunt machen" sind nicht in meinem Portfolio :pfeif:
#109 Beitrag von VOODOO » Mo Apr 27, 2020 19:56
Im Zafiraforum hat einer LED-Leuchtbänder über Druckschalter im Heck verbaut, um eine hellere Innenraumbeleuchtung zu erzielen.
Als Schalter.......
Mikroschalter mit Tipperarm
Ich würde n Wippschalter bevorzugen, eventuell so eingebaut, daß im zugeklappten Zustand die AUS-Seite betätigt wird.
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
#110 Beitrag von Bitdiddle.de » Mo Apr 27, 2020 23:20
Der Kofferraum ist schwarz wie die Nacht, wenn es draußen dunkler wird. Also LIcht - ja. Ich habe lange sinniert mit irgendwelchen (automatischen) Schaltern, habe letztlich eine einfach Leuchte mit Schwanenhals verbaut (im Deckel), umgebaut auf LED. Die gleiche auch vorne für den Passagier mit langem Schwengel, kann er sich dann biegen wo er es braucht. Fußraum geht damit zur Not dann auch, braucht man aber eher selten. Ist schon ne Weil her, evtl. gibt es die mittlerweile auch schon als LED-Version.
Verbau ruhig noch ein paar Bordsteckedosen (Kofferaum, Passagier), ggf. gleich mit USB-Anschluss für diverse elektronischen Mitbringsel. Zieh aber im im Winter die Batterie leer, daher evtl. über die Zündung legen.
#111 Beitrag von Meikel » Do Apr 30, 2020 00:58
Endspurt am Boot :pfeif:
Die Rückleuchte ist nun auch fertig verdrahtet.
Hier sind nun alle Steckverbindungen und genügend freie Anschlüsse für die Innenbeleuchtung und die Steckdosen.
In der Ecke werden die Kabel und Stecker verstaut, davor kommt die Kraftstoffpumpe.
Hier das fertige Endergebnis.
Oben das Schutzrohr für die Leitungen zur Steckdose und unten die Kraftstoffleitung.
Der Kabelstrang für die Steckdose.
Die Steckdose fertig angeschlossen und, wie es sich für Schraubklemmungen gehört, mit Aderendhülsen.
Fertig und rein äußerlich, ist die ganze Arbeit nicht mehr zu sehen. :wink:
Blue Wonder
Postcode: 48147
#112 Beitrag von Blue Wonder » Do Apr 30, 2020 07:32
Respekt - da rattern die Stunden nur so durch! Tolle Arbeit - also jetzt noch die AHK, denn die Dose ist schon da! :-D
#113 Beitrag von VOODOO » Do Apr 30, 2020 08:29
[smilie=thumbsup.gif] [smilie=thumbsup.gif] [smilie=thumbsup.gif]
#114 Beitrag von dickerpott » Fr Mai 01, 2020 01:14
Yup, meine alte bereifte Packtasche ist richtig schön geworden... :]
#115 Beitrag von Meikel » So Mai 10, 2020 20:11
Endspurt :]
Und gleich mal ausprobieren, ob das noch fährt :pfeif:
Und es fährt noch :gr:
Hier das vorläufige Ergebnis, nach 8 h Arbeit.
Es sind noch ein paar Arbeiten zu erledigen, dass wird am nächsten Samstag geschehen.
Dann kann sich Claus um die Abnahme kümmern.
Zu guter letzt noch ein Foto für die Lästermäuler :pfeif:
Mia
Stammgast
Postcode: 59302
#116 Beitrag von Mia » So Mai 10, 2020 20:21
Sieht klasse aus. Nur trotz grinsen sieht Meikel irgendwie verspannt aus. Versteh ich gar nicht! G-spann entspannt :pfeif:
#117 Beitrag von VOODOO » So Mai 10, 2020 20:49
Schick-schick.....mit 2 leuchtenden Augen noch schicker ;)
Sebo
Postcode: 30826
#118 Beitrag von Sebo » So Mai 10, 2020 21:16
Das ist mal echt geil geworden! Alle Achtung, da habt ihr mal ganze Arbeit geleistet! [smilie=yourock.gif]
...und Meikel hat nur drauf gesessen? Oder doch mal gefahren? :gr:
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
#119 Beitrag von Bitdiddle.de » So Mai 10, 2020 23:16
VOODOO hat geschrieben: So Mai 10, 2020 20:49 Schick-schick.....mit 2 leuchtenden Augen noch schicker ;)
Hab ich mich auch gefragt... Sind bei der Gimbel da standardmäßig 2 verschiedene Scheinwerfer drin, AL und FL?
Solltet Ihr doch noch die LEDs verbauen :-)
#120 Beitrag von Meikel » So Mai 10, 2020 23:26
Bitdiddle.de hat geschrieben:Sind bei der Gimbel da standardmäßig 2 verschiedene Scheinwerfer drin, AL und FL?
Standart ist H4 und H1 -> Vielleicht hat jemand noch einen H4 Einsatz für eine Gimbel liegen/über :pfeif:
Bitdiddle.de hat geschrieben:Solltet Ihr doch noch die LEDs verbauen :-)
Das ist erstmal verschoben :pfeif:
Die Abnahme und die Fertigstellung standen jetzt ganz oben auf der Agenda :wink:
Zurück zu „Gespanne“
