Benzinversorgung vom Seitenwagentank/Haupttank
- autmundisbikker
- Postcode: 64823
Moin Moin liebe Gespannfahrer,
ich hab mein G-spann ja erst ein paar Wochen,
aber mir ist nun zum wiederholten mal bei voller Fahrt die Spritversorgung vom Seitenwagentank zusammengebrochen. Nur durch rasches Umschalten zum Haupttank konnte ich weiterfahren, obwohl der Beiwagentank noch voll war.
Beim Motortausch vor 2 Wochen bei Meikel haben wir die unter dem Seitenwagen angebrachte Benzinpumpe und den Filter auf Funktion überprüft, war ok.
Meine Frage an euch Gespannfahrer:
hat noch jemand sowas mit seinem Gespann erlebt?
Könnte es sein, dass die Benzinpumpe zu schwach ist für die Benzinversorgung unter Vollast? Sollte ich einen grösseren Schlauchquerschnitt montieren, oder gar eine feste Leitung? (Kupferrohrleitung).
Zu guter letzt probier ich mal hier, ein Bild einzufügen entsprechend Meikels Anleitungen...
Der Mensch kann nur mit dem Herzen gut sehen, mit den Augen ist er blind...
Frei nach Antoine de Saint-Exupery:
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
uff hessisch: gugg ned so bleed, siehst ja doch nix.
http://www.uhdw.de
http://www.uhdw.de
Re: Benzinversorgung vom Seitenwagentank/Haupttank
Habe keine extra Pumpe am Beiwagen, und die G-Pumpe zieht das Zeug auch zuverlässig von dort rüber.
Wo pumpt Deine BW-Pumpe denn hin, bzw. wie spricht sie sich mit der Originalpumpe ab, bzw. wie schaltest Du um?
Die Kraftstoffpumpe sitzt hinten links unterm Boot.
Das Boot besitzt einen Unterflurtank.
Es ist die original Suzuki Pumpe, mit original elektrischen Anschlüssen.
Der Ausgang der Pumpe ist am Benzinhahn an "ON" angeschlossen.
Der Anschluss am Tank ist verschlossen.
An "RES" ist der Tank von der Zugmaschine angeschlossen.
- autmundisbikker
- Postcode: 64823
der vorbesitzer bzw bauer des gespanns hat die originalpumpe von oben nach unten gesetzt.
ich muss mich erstmal in die materie reinfinden, fahr momentan mit dem haupttank, aber irgendwas funzt nicht richtig.
heute hab ich gestartet mit dem beiwagentank, es blubbert im plastikfilter, aber nicht so dolle.
also sollte die pumpe laufen....
http://www.uhdw.de
http://www.uhdw.de
D.h. RES = Haupttank hat dann garkeine Pumpe?
Und beim Beiwagen wird durch den Hahn gepumpt- normalerweise ist die Pumpe ja hinter dem Hahn vor dem Vergaser? Ob das den Gegendrucksensor der Pumpe stört?
Ja, so ist es
Das mit dem Benzinhahn, könnte ein Problem sein
Würde denn Hahn testweise mal bypassen. Und sonst mal ne andere Pumpe probieren, auch wenn die ja „nie kaputt geht“
Also pumpen tut sie ja, ob es genug ist wird sich zeigen....
Eigentlich würde ich es wieder so zurückbauen, dass die Pumpe vor dem Vergaser sitzt, so wie original. Gibt ja genug Gespanne, wo die ausreichende Pumpleistung zu erkennen ist. Und der Haupttank wäre dann auch gepumpt.... Haupttank ohne Pumpe (bzw mit defekter) nur durch Schwerkraft ging bei mir nicht. Über 90km/h fehlten den Pferden das Futter...
Hallo Albert,
ich habe die Pumpe am Originalplatz. Dafür aber ein seperates 3-Wege-Ventil, dadurch bleibt mir die Reserveschaltung erhalten.
Der Benzinschlauch der vom Benzinknopf aus zur Pumpe geht wurde unterbrochen und an den neuen 3-Wegehahn angeschlossen, ebenso der Schlauch vom Beiwagen kommend. Der Ausgang des neuen 3WegeVentil wurde dann mit Spritfilter an die Benzimpume angeschlossen.
Einziges Manko: Fummelei den 3-Wegehahn abzumachen wenn ich den Tank demontiere. Und an das bescheidene Aussehen habe ich mich gewöhnt.
Deine Pumpe drückt dann also das Benzin durch den Benzinhahn?
So habe ich das auch, finde die Idee, den Originalbenzinhahn (ohne Reservefunktion) zum umschalten zu benutzen, eigentlich garnicht so schlecht.
@ Albert:
Die Tankbelüftung vom Seitenwagentank ist aber in Ordnung? Hast du mal den Tankdeckel geöffnet beim Versuch und ändert sich dann was von der geförderten Spritmenge her?
Wenn es beim Vorbesitzer so funktioniert hat könnte es ja an sowas einfachem liegen.
- mopedfahrer
- Postcode: 65205
Ich hatte mir damals einen Tank unter den Beiwagen gebaut. Betankt wurde wie bei einem Pkw, seitlich im Kofferraum hatte ich den Zulauf herausgeführt. In den Tankdeckel hatte ich ein kleines Loch gebohrt damit Luft nachkommen kann.
Angeschlossen hatte ich das Ganze an der Originalbenzinpumpe. Geschaltet war es über den Benzinhahn so, dass der Beiwagentank mit seinen 33 Litern der Haupttank war und der Motorradtank als Reserve eingesetzt wurde. Die Pumpe hatte das alles problemlos gehändelt.
- autmundisbikker
- Postcode: 64823
Hallo G-Treiber!
Antwort kommt spät, aber kommt.
es war definitiv die Benzinpumpe!! Die hatte sich in den Pumpenhimmel verabschiedet.
Ich habe eine Hardy Pumpe eingebaut, und einen Schalter , damit ich die Pumpe manuell abschalten kann, wenn ich den oberen Tank benutze.
https://www.hardi-automotive.com/en/pro ... uel-pumps/
funktioniert BESTENS!!
Pumpe links neben/unter dem SW, und einen dicken Filter dazu, dann sieht man wenn der Sprit dreckig ist.
Beste Grüße
Albert
übrigens gibt es bei fb eine sehr schöne gespannfahrergruppe!
https://www.facebook.com/groups/2505806 ... 311964396/
Beste Grüße
Albert
http://www.uhdw.de
http://www.uhdw.de
