gibt es einen Übersicht welche Ausstecher (Entriegelungswerkzeug) für die verschiedenen Stecker an der G benötigt werden um die Kontakte zu entfernen?
Gibt es davon günstige die auch brauchbar sind?
Ausstecher Stecker
Ausstecher Stecker
Frank
Re: Ausstecher Stecker
N'Abend Frank
Es lassen sich nicht alle Pins aus den Steckern auslösen.
Was hast du denn vor?
Bei den Auslösewerkzeugen es gibt es reichlich China Schrott.
Ich habe mir drei Hazet Pinauslöser gekauft.
Alle zusammen haben ca. 50,- € gekostet.
Die funktionieren für fast alle Stecker an der Guste.
Es ist aber auch immer ein Glücksspiel.
Manchmal wollen die Pins sich einfach nicht auslösen lassen...
HAZET Kabel-Entriegeler 4673 heißen die Dinger, ich weiß jetzt ad hoc nicht die genauen Ausführungen
Moin Meikel,
ich habe noch einen alten Kabelbaum und möchte davon nur einen Teil aufheben.
Aber auch sonst kommt es mal vor das ich etwas am Auto oder Motorrad reparieren oder ändern möchte.
Die billigen Sätze sind teilweise sehr unfangreich.
Bei den guten und erheblich teuren sollte man vorher schon wissen was notwendig ist und wie du nur gezielt kaufen.
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Frank
