Der Hobbybastler würde gerne die Höhe des Bremspedals an die tiefergelegte Fußrasten anpassen.
Ganz grob könnte man das Bremspedal auf der Welle eine Rastung weiterdrehen . Das aber schon zu viel . Habe hier einen Verstellmechanismus entdeckt, mit einigen Schrauben dran. Weiß jemand, welche man drehen und welche man gegebenenfalls gegen halten muss?
Nennen wir die obere Mutter eins, die mittlere 2 und die untere 3, wobei die sowieso schon arretiert zu sein scheint.
Danke und liebe Grüße Charly
Bremspedal Höhe einstellen
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Re: Bremspedal Höhe einstellen
sorry fürs vorschnelle Einstellen,
hab's im Werkstatthandbuch bei den Bremsen nicht gefunden.
Aber unter "Regelmäßige Wartung.." stehts geschrieben:
Hier: 2 lösen, mit 1 einstellen, 2 wieder anziehen.....
