Seilzug für Sitzbankentriegelung, Sitzbankschloss - einstellen, justieren
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
wollte heute die Sitzbank abnehmen und bin fast gescheitert. Mit 2 Personen und etwas Gewalt haben wir sie doch abbekommen.
Erste Ursachensuche ergab, dass sich wohl beide Arretierbolzen für die Sitzbank beim Drehen des Schlüssels im Sitzbankschloss zurückbewegen, aber scheinbar nicht (mehr) weit genug.
Dachte dann, dass ich den Seilzug am Sitzbankschlossende einstellen kann und habe mich mit einem 7-er Schlüssel daran probiert.
Hat allerdings nichts gebracht - nach Abnahme der Seitenverkleidung entpuppte sich die vermeintliche Verstellmöglichkeit als Illusion
Nippel am Seilzog oben an der Sitzbank abschneiden und Schraubnippel draufmachen? Oder neuer Seilzug? Oder gibt es da eine bessereLösung?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Seilzug für Sitzbankentriegelung, Sitzbankschloss - einstellen, justieren
Normalerweise braucht da nichts eingestellt werden.
Meistens ist eine der beiden Schrauben weg oder beide sind locker,
dann geht die Sitzbank einfach nicht auf
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Danke Meikel,
dann hab ich's ja richtig gesehen. Wenn der Seilzug reißt- kriegt man da mit einem Trick die Sitzbank runter?
Ich meine, in einem alten Post hast Du mal geschrieben, das sei das kleinste Problem....
Danke Dir und Gruß
P.S. bei mir ist keine Schraube locker - keine einzige
sind beide fest
Danke Dir und Gruß
sind beide fest
Der Zug reißt normalerweise nicht.
Außer man(n) radaliert daran rum.
Ich habe gerade 10 Stück mit dem Sitzbankschloß weggeworfen.
Es ist fast immer der Schließzylinder, der Ärger macht
Ist die Sitzbank noch original ?
Falls die geändert wurde, wurde ich mir die Kanten zum Tank und den Seitenteilen genau anschauen.
Wenn da viel Material ist, kemmt die Sitzbank und das Schloss verkeilt sich.
Das würde aber auch Probleme beim einrasten der Sitzbank machen.
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Ich hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, daß beide Schrauben am Schließzylinder locker waren und die Sitzbank nicht mehr abging. Nur wußte ich das anfangs nicht, die Sitzbank ging halt nicht mehr runter.
Unter der Sitzbank durchlangen und das Schloß mit langen Fingern manuell entriegeln ging leider gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles demontiert habe, aber gefühlt hatte ich am Schluß das halbe Motorrad in Einzelteilen in der Garage liegen. Seitenverkleidungen (Halteschrauben gehen raus, wenn man die Stzbank an die Grenzen der elastischen Verformbarkeit bringt), Heckbürzel mit Haltegriff, Innenkotflügel Hinterrad, Kofferträger, ... . War eine Riesenschrauberei. Zuletzt war es halt das Schließblech am Schließzylinder. Die Schräubchen im Schließblech haben dann auch beide ein Vollbad in Loctite genommen.
Hobby ist, mit maximalem Aufwand minimalen wirtschaftlichen Nutzeffekt zu erzielen und es trotzdem toll zu finden!
- charly_arthur
- Postcode: 66901
habe den Nippel am Seilzug an der Schlüsselschlossseite abgeschnitten und einen Schraubnippel dran gesetzt. Nun ist der Seilzug ca 5 mm kürzer und entriegelt einwandfrei. Falls noch jemand einen Tipp hat, wie man die Sitzbank leicht herunter bekommt falls der Schraubnippel einmal abgehen sollte, immer gerne.
viele Grüße
Charly
viele Grüße
Charly
- mnk
- Gynäkologenfinger
- Postcode: 89231
Meine G hat vor Jahren schon das Schloss unter der Sitzbank abgeworfen. Jetzt brauche ich nur noch kurz am Seil ziehen und schon geht die Sitzbank runter.
aktuell:
Suzuki GSX 1100 G | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Opel Corsa E | Berlingo 3 ETG6 | NC 700 X DCT
ehem.:
Sirion II 1,3 Facelift | Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa
ehem.:
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Warum brauchst du ein Seil???
Wie viele willst du haben ?
