Eine Guste mal richtig nackig
Re: Eine Guste mal richtig nackig
lass ich mein Gespann meikeln!
ICH hab sogar ZWEI SCHÖNE Mopeds! Schönheit liegt im Auge des Betrachters!
und weiter geht´s
Der Platz der CDI ist noch nicht final
Ich weiß das die Batterie verkehrt eingebaut ist
In der Mitte, zwischen den Zündspulen sitzt das Anlasserrelais
Auf der Batterie klemmt schon die Hauptsicherung für die M-Unit.
Erst einmal alles an seinen Platz und die Anschlüsse vorbereiten
Von hier aus wird, wenn im hinterm Bereich alles fertig verdrahtet ist, es weiter nach vorne gehen.
Das schicke rote Kabel wird die Hauptstromversorgung für die M-Unit werden.
Im Lampentopf laufen auch ein paar Kabel zusammen
- > Tacho und Ganganzeige
- > beide Sensorleitungen vom Vorderrad
- > beide Blinker
- > und die Hupe
Das wird der Platz für die M-Unit werden. Vorn ist der Kabelstrang zu sehen,
der vom Lenker kommt. Man beachte den Querschnitt, das sind nur Steuerleitungen.
Die Kabelbilder lassen sich öffnen, ohne sie zu zerscheiden. Die Kabel werden so verlaufen,
dass die ganze Platte zur Seite geklappt werden kann um an die Vergaser zu gelangen.
Da es nun eine neue Version wird,haben wir uns für diesen Ort entschieden.
Hier sollte sie auch hoffentlich trocken bleiben Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen,
wie Motogadget eine elektronische Steuereinheit für ein Motorrad entwickelt hat das nicht nass werden darf.
- > beide Blinker
- > und die Hupe
Zuletzt geändert von Meikel am So Feb 16, 2020 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Falscher Platz
Machen und können sind immer noch zwei Sachen...
Ich denke nicht, daß die Unit dort naß werden kann. Außer das ganze Motorrad ist untergetaucht. Und das wollen wir ja nicht, gell?
Auf der Messe regnet es nicht
Und weiter geht es
Der hintere Kabelstrang ist nun auch mit Gewebeschlauch fertig armiert.
Oben rechts kann man gut die "versteckte" Position der Stecker und Kabel sehen.
Hier ist alles soweit fertig. Wir haben alle Stecker (AMP Super Seal) immer hinter ein Rahmenrohr platziert.
Somit sind sie nicht direkt im Sichtbereich.
Das hier sieht man nur wenn auf die Knie geht.
Links ist auch alles soweit takko, ach hier sind die Kabel und Stecker immer hinter den Rahmenrohren.
Die M-Unit ist, bis auf die Signaleingänge, fertig verkabelt.
Die losen Kabel, oben rechts kommen vom Lenker und müssen noch angeschlossen werden.
Der vordere Kabelstrang ist auch mit Gewebeschlauch fertig armiert.
Hier geht es dann am nächsten Wochenende weiter....
Links ist schon der fertige Stecker vom Zündschloss zu sehen.
Rechts der Hauptkabelstrang, der nun noch angeschlossen werden muss.
Sieht wirklich sehr geordnet aus - das Kabelgewirr.
Ich kann mich stundenlang in die Bilderkens vertiefen ohne wirklich schlauer zu werden. Nur um überhaupt raus zu finden WAS da fotografiert wurde und wo das ungefähr an meiner Maus ist (also was von den Originalteilen zu sehen ist). Ist der Benzinhahn/-schalter verlegt worden oder verstehe ich das nicht richtig?
Auf dem einen Bild sehe ich doch den Benzinhahn und darunter steht "rechts ist auch alles takko". Bei mir ist der doch links?
Wer weiss wer meine Maus mal später fährt. Vielleicht hat sie ja auch mal Glück im Leben und wird so richtig chic gemacht. Bei mir darf sie einfach nur fahren. Tut sie auch. Sie weiss ja dass ich sie in mein Herz geschlossen habe , drum halten wir uns auch die Treue so lange es geht.
Schöne Entwicklung....
Von welcher Suzi ist der Scheinwerfertopf?
@ Moni :
Der Benzinhahn sollte mal versetzt werden, daß wurde aber verworfen.
Der sitzt jetzt natürlich auf der "anderen" rechten Seite
@ Bernd :
Der Lampentopf hat einen kleineren Durchmesser,
da ja eine LED Einheit mit mehreren Linsen montiert ist.
Ich kann jetzt aber nicht sagen wo der her stammt.
@ Moni :
@ Bernd :
Welchen Durchmesser denn?
7 Zoll
Bei mir passte der 7-Zöller in den originalen Ring.
So Jungs
Auch trotz Corona geht es hier "etwas" weiter...
- hoggemer1100g
- Postcode: 68766
Das sieht ja richtig vielversprechend aus.
Besonders der Style der Sitzbank sieht
super aus.
super aus.
GSX 1100 G - M1800 R - "Dicke" kann man nie genug haben
Das sieht einfach klasse aus. Ich guck immer ganz neidisch.
Gut dass du eine schöne Ablenkung hast, doof weshalb du mehr Zeit hast.
ich drück dir die Daumen dass du im Juni auch wieder andere Arbeit hast.
