Seitlicher Kennzeichenhalter
- Postcode: 95236
Servus Zusammen
Mal ne blöde Frage, hat schon mal jemand nen seitlichen Kennzeichenhalter an ne G gebastelt?
Der von da Intruder müsste doch eigendlich passen.
Wenn einer vll sogar Bilder hätte?
- j_j
- Postcode: 71229
Re: Seitlicher Kennzeichenhalter
moin,
soweit ich weiss
- hat das bisher keiner realisiert
- ob der einzutragen ist oder nicht, da scheiden sich die Kittelträger ...
und nachdem der von der Trude mW nach nicht Serie ist sondern Zubehör wäre dann vermutlich noch zu klären ob Materialgutachten o.ä. notwendig.
G-russ
jj
soweit ich weiss
G-russ
jj
Einer meiner Kumpels hat sich letztes Jahr an seine Intruder einen Kennzeichenhalter für die rechte Seite gebaut, das musste alles mit Gutachten, Bla und Blub amtlich gemacht werden. Spaß kostet.
Seitliche Kennzeichenhalter müssen auf jeden Fall eingetragen werden, außer es gibt eine ABE dafür. Nimmt man einen Halter mit ABE für ein anderes Fahrzeug, muß er eingetragen werden, man hat aber die ABE des anderen Fahrzeugs als Hilfe dafür. Zu beachten ist, daß die Stellung des Kennzeichens senkrecht bzw maximal 30 ° nach oben geneigt bzw max 15° nach unten geneigt ist und daß das Kennzeichen aus 30° schräg von jeder Seite zu lesen ist (der Kennzeichenträger muß also recht weit hinten angebracht werden)
Da der Halter mit ABE für Intruder am Befestigungspunkt des hinteren Stoßdämpfers befestigt wird und der bei der 11erG fehlt, muß er entweder nachgerüstet werden, oder man baut gleich etwas selber und läßt es eintragen. Mein Rat ist, das dann aus Edelstahl zu bauen, weil die Dauerfestigkeit besser ist. Es gibt auch Träger, die an zwei der drei Befestigungsschrauben des Endantriebs und der Steckachse gehalten werden. Sowas könnte fast klappen. Bei der 11erG ist gern mal der Auspuff im Weg, in dem Fall muß man sich eh was einfallen lassen.
Der Halter an der BMW auf dem Bild ist eine Einzelanfertigung, die problemlos eingetragen wurde.Nicht ganz billich...
- Postcode: 95236
Der das Gehäuse vom Endantrieb ist das selbe wie bei der Intruder, bei mir ist da ein Blindstopfen wo normalerweise der Stoßdämpfer festgeschraubt wird, also sehe ich da keine Probleme
Ich seh auch keine Probleme. Ich hab nur geschrieben, worauf es bei der Sache ankommt...
- Postcode: 95236
Ich werd mir wohl trotzdem selber einen anfertigen, da mir die von der Intruder alle nicht so 100%ig gefallen.
Was dabei noch zu beachten ist: Das Kennzeichen muß von der Kennzeichenleuchte voll ausgeleuchtet werden. Eine LED-Schraube oben in die Ecke reicht nicht. Auch wenn die ein Prüfzeichen hat. Beim Kauf der Leuchte mal in die Einbauanleitung kukken. Da steht oft drin, mit wieviel Abstand zum Kennzeichen und in welchem Winkel sie montiert werden soll. Was immer legal ist, ist die KL 1 von Kellermann .
- Postcode: 95236
So Kennzeichenhalter passt
- Postcode: 95236
Von ner 1400er Intruder
Musste nichts geändert werden
Mir gefällts
Mir gefällts
wo und wie genau ist der befestigt?
und was kostete der?
- Postcode: 95236
Kostet so um 100 Euro
Wird an der Hutmutter vom Endgetriebe und im Gewinde der Stossdämpferaufnahme (Intruder) bei uns ist da ein Blindstopfen , verschraubt.
......den Blindstopfen hat nicht jede G !!!
Stimmt,
die letzten Fahrzeuge der Serie 2 (ab 94 mit dunkelsilbernen Motor)
haben diese Bohrung nicht mehr.
Wurde höchstwahrscheinlich einfach weggelassen,
da die Bohrungen ja unnötig für die Guste ist.
Außer man will eben einen seitlichen Kennzeichenhalter montieren
Ist der Endantrieb eigentlich auch pulverbeschichtet, oder lackiert?
