Moin zusammen:
ich habe mir gerade diesen Navi-Halter für eine Garmin Nüvi angeschafft und angeschraubt:
Das Teil ist mir zu unhandlich, weil einfach zu lang. Der ragt, in der Lenkermitte montiert, schon bis an den Tank
ran.
Welcher Halter bauen kürzer oder lassen sich optimaler montieren - am besten vor das kleine Windschild?
Georg
Navi-Halterung - welche sind optimal ?
Re: Navi-Halterung - welche sind optimal ?
Moin Georg
Ich kann dir diese Halterung für ein Nüvi empfehlen, benutze ich an meinem Roller, großer Vorteil : Das Navi sitzt Bombenfest und Sicher, auch Schlaglöcher und größte Unebenheiten machen da nichts.
Die Kugel ist aus dem Ram Mount Programm, erhältlich z.B. bei Louis, an der G am besten an der Lenkerbefestigung - die Linke untere Schraube. Halterung stufenlos einstellbar, Freie Sicht auf die Instrumente, und auf das Navi.
www.monav24.de/Motorradnavigation/produ ... serie.html
www.louis.de/_30a3dfdf64182550f2a16c527 ... r=10001506
Wenn du noch weitere Info's brauchst .......
Ändi
Ändi
Hallo Georg,
das was der Ändi angesprochen hat ist ähnlich dem was was ich hier schreibe.
-- > Rammount < --
Ist da schon eine gute Adresse, der Vorteil ist der modulare Aufbau.
Da läßt sich ein individueller Halter zusammenstellen.
Um einen Rammount braucht man eine ebenen Montagefläche und Gewindebohrungen, oder einen Speziellen Halter.
--> Touratech <--
Bietet für Garmin gute, speziell für das jeweilige Modell Halterungen an.
Darin läßt sich das Navi einfach montieren, teilweise gleich mit der Stromversorgung.
Der Vorteil das Navi läßt sich einfach abnehmen und der Halter bleibt am Motorrad.
Es lassen sich diese Systeme auch miteinander verbinden.
So ist es bei meinem Garmin 276c.
Das hast du ja schon an meiner Guste gesehen.
Beide Systeme sich leicht einstellbar und das auch einfach mal an der Ampel.
Sie wirken Stoßdämpfend das sollte beim Nüvi aber keine Rolle spielen.
Bei Navis die nicht speziell für Motorrad konzipiert sind (PDA o.ä)
ist das ein wichtiges Kriterium, die überleben das unter Umständen dann nicht lange.
-- > Rammount < --
--> Touratech <--
- Postcode: 25524
@ Ändi und Meikel:
Vielen Dank ihr Beiden - ich werde mir die verschiedenen Varianten mal ansehen.
Die "Kugel" von Luise gefällt mir schon mal ganz gut; das sehr ich mir aber vor Ort an. Hauptsache,
das Navi sitzt am Besten zentral über dem Lenkerbock und ist bombenfest.
Bilder von der Entmontage folgen ...
Georg
Georg
