ich habe mir in Word (Office Home and Student 2007) ein Parkschild GSX 1100G selbst gebastelt. Wenn ich anschließend auf der Bearbeitungsseite den Rahmen setze ist dieser vollständig. Wenn ich die Druckvorschau aufrufe fehlt der untere Rahmenbalken, ebenso wenn ich das ganze ausdrucke. Den Abstand zur Seitenuntergrenze kann ich im Bearbeitungszustand nicht verändern, da das seitliche Lineal zwar vorhanden ist, sich aber nichts einstellen lässt. Auch der Doppelpfeil mit dem man den unteren Balken nach oben setze fehlt und wenn ich die Seiteneinstellung aufrufe und dort die Maße ändere tut sich auch nichts. Kann mir einer von Euch noch einen Tip geben?
Word Problem
- Ginger
- Postcode: 76297
Word Problem
Gruss Ginger
Re: Word Problem
Kopf- und Fußzeile ausgeschaltet?
Re: Word Problem
Im Druckeinstellungsmenü mal die Einstellung versuchen, das Dokument auf A4 anzupassen bzw. mal prozentual zu verkleinern...
- Ginger
- Postcode: 76297
Re: Word Problem
Danke für die Tips, habe alles überprüft und eingestellt, aber sobald ich die Druckansicht aufrufe fehlt der untere Balken. Ich werde den Entwurf auf einen Stick ziehen und nach meiner Reha im Geschäft fertigmachen. Das Office 2007 H u S ist halt nicht so mein Fall.
Gruss Ginger
Re: Word Problem
Sehr wahrscheinlich liegt das am Druckertreiber. Word nimmt die Vorgaben für die max. Seitenhöhe und wenn die darüber hinausgeht, dann kann der Drucker das Papier unten nicht mehr festhalten, ergo den unteren Bereich nicht mehr drucken. Kannst Du ausprobieren, in dem Du das Dokument mal als PDF druckst. Wahrscheinlich reicht es schon, PDF-Druck als Drucker einzustellen, dann NICHT drucken, sondern schließen und die Druckvorschau öffnen.
- Ginger
- Postcode: 76297
Re: Word Problem
@Uwe,
war ein guter Tip. Umgewandelt in eine PDF-Datei und es funktioniert. Ich habe dann aber noch ne Möglichkeit gefunden und zwar unter Seitenlayout, dann Seitenränder und unten rechts unter Optionen kann man den Abstand (pt`s) einstellen und danach die Häkchen setzen bzw entfernen. Das gibt die Word-Hilfefunktion aber nicht so richtig her.
Gruss Ginger
