HR Reifen (GT2001)
Dreiräder unter sich
Postleitzahl: 51674
Land: Deutschland
HR Reifen (GT2001)
#1 Beitrag von Bitdiddle.de » Mi Jul 16, 2014 12:25
Reifen hinten muss neu. Ich wollte einen neuen bestellen und hab mich etwas über die Eintragung(en) gewundert.
Ich habe im Kopf, dass der Verkäufer meinte, er hätte hinten einen höheren Reifen montiert zwecks Verringerung der "Cruise-Drehzahl" beim Fahren (nunja). Daher der /80 in der Eintragung. Ich hätte jetzt vermutet, dass die alte Größe aber auch noch gilt, die steht aber nicht (mehr?) drin (ich finde den /80 etwas "ballonmäßig").
Weiß ggf. jemand, ob normalerweise ein /65 eingetragen wird/war?
Oder bezieht sich die untere Eintragung zu Ziff15 auf alle Räder (ich hätte die jetzt nur dem Beiwagen zugeodnet)?
Dann hat mich die Ergänzung gewundert (15.2), dort steht die gleiche Reifengröße nochmal, die bei 15.2 eigentlich bereits steht. Und was soll der Verweise mit den Geschwindigkeitsanpassung, die wird doch vorne gemessen? Ist das ein Fehler und müsste das 15.1 lauten?
Besten Dank & Grüße,
Eyck
Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. (Mahatma Gandhi)
GSX1100G-GT2001 87kkm, DL1000K2 77kkm
André
Postleitzahl: 16792
Land: Deutschland
Re: HR Reifen (GT2001)
#2 Beitrag von André » Do Jul 17, 2014 12:20
bei meinem Gespann sind als Vorderrad 165/70R14 81T als Hinterrad 175/65R14 82T Original eingetragen,zusätlisch habe ich jetzt noch einen 175/70R14 82T als Hinterrad eintragen lassen. Dieser steht unten bzw auf der zweiten Seite meiner Zulassung genau wie das Beiwagenrad und Zusatzeintrag für den Rollerreifen.
André
Zurück zu „Gespanne“
