Lenkungsdämpfer
Dreiräder unter sich
André
Postleitzahl: 16792
Land: Deutschland
Lenkungsdämpfer
#1 Beitrag von André » Mo Nov 11, 2013 16:11
das gespann hat bis jetzt keinen lenkungsdämfer, es schüttelt sich bei langsamer fahrt teiweise recht heftig.
Welchen Dämpfer verwendet man da?
André
Blue Wonder
Postleitzahl: 48147
Land: Deutschland
Re: Lenkungsdämpfer
#2 Beitrag von Blue Wonder » Mo Nov 11, 2013 16:53
Hallo André!
Viele Gespanne mit PKW Bereifung haben auch Lenkungsdämpfer aus dem PKW Bereich, z. B. Modelle, die auch bei PKWs wie dem /8 oder der 123 Mercedes Baureihe verwendet werden. Diese Lenkungsdämpfer (Öldämpfer) sind häufig recht schwergängig, d.h. die Lenkungskräfte steigen spürbar an.
Hinderlich ist das vor allem beim Rangieren und bei kurvenreichen Pässen.
Das erspart dann für gewisse Muskelpartien das Fitnessstudio :wink: .
Hersteller sind z.B. Monroe oder Stabilus. Autodämpfer sind recht preisgünstig und äußerst langlebig. Schwingungen werden aufgrund der hohen Dämpferrate sehr wirkungsvoll unterdrückt.
Auch EML-Händler dürften noch hauseigene Dämpfer liegen haben; diese Dämpfer sind leichtgängiger, da sie prinzipiell für Gespanne entwickelt wurden, kosten dann auch etwas mehr.
Danach und darüber gibt es keine Grenzen nach oben mehr:Gasdruck, voll einstellbar, edle optische Anmutung etc.
Preislich weiß ich da nichts Konkretes aber da kannst du bei Premiummarken auch locker ein paar hundert Euro ausgeben.
Wenn die Gespanngeometrie stimmt, ist der Lenkungsdämpfer eigentlich das Mittel der Wahl, um diese Schwingungen im niederigen Geschwindigkeitsbereich auszugleichen.
Ich bin für unseren Breitspurer mit dem "harten " PKW Dämpfer zufrieden, da er auch auf der Autobahn beim Spurrillenhüpfen für Lenkstabilität sorgt.
Dein Rollerreifengespann wird da nicht ganz so anfällig sein, und daher wird auch eine geringere Dämpferrate ausreichen.
Frage doch mal den Lederclaus, der hat da sicher reichlich Erfahrung und kann dir auch etwas zur Anbringung sagen.
EZS Gespanne haben eigentlich auch Lenkungsdämpfer, sodass ggf. sogar die Anschlüsse noch vorhanden sind.
P.S. Fällt mir gerade noch ein, auch Mobec hatte mal unterschiedliche Dämpfer im Programm.
Land: Deutschland
Re: Lenkungsdämpfer
#3 Beitrag von Volker » Mo Nov 11, 2013 20:52
Jau, Claus anrufen ;-)
André
Postleitzahl: 16792
Land: Deutschland
Re: Lenkungsdämpfer
#4 Beitrag von André » Di Nov 12, 2013 09:30
ich habe mit Claus gesprochen und eine Empfelung für einen Walter Dämpfer erhalten.
Danke
André
Postleitzahl: 22119
Land: Deutschland
Re: Lenkungsdämpfer
#5 Beitrag von Lederclaus » Di Nov 12, 2013 19:40
Genau gesagt für einen Stabilus-Dämpfer, den Walter vertreibt.
Zurück zu „Gespanne“
